Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » üha78 testen » Themenansicht
05.01.2013, 14:46 Uhr
EFB
Avatar von EFB
hallo
bei mir schlägt die seuche mit den üha78 nun leider auch zu
letztes opfer wahrscheinlich mein combivision für meine homecomputer
plötzlich ist das bild weg, ich weiss aber nicht mehr genau, ob die anderen
symptome gepasst haben
der üha ist jetzt draussen, kann mir jemand sagen, wie man ihn durchmisst?
habe hier mal ein foto
www.efb-1.de/uha78.jpg
viele grüsse
ernst
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2013 um 14:47 Uhr von EFB editiert.
05.01.2013, 15:00 Uhr
Hallo Ernst,
der bei einem ZT-Ausfall auftretende Essiggeruch sollte doch eigentlich in Erinnerung bleiben! Allerdings kann ich auf dem Foto keine Rissbildung im Hochspannungswickel erkennen, die i.d.R. einen Defekt begleiten.
Wenn da nicht doch eine andere Ursache für das Ausbleiben des Bildes, derer Möglichkeiten gibt es einige, Anlaß ist...
Vorherige Spannungsmessungen wären da besser gewesen.
Hier ist es eindeutig ->
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2013 um 15:36 Uhr von Deff editiert.
05.01.2013, 20:01 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ist Deine Bildröhre noch o.k.? Einen funktionierenden ZT erkennt man auch an einem leisen "Hochspannungspfeifen". Dazu muss man aber schon genau hinhören, denn das Pfeifen ist sehr leise.
06.01.2013, 09:22 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Danke für die Antworten!
@Deff
War mir mit dem Essiggeruch eigentlich auch ziemlich sicher, aber man kann sich ja durchaus irren, wenn man erst einmal nur in eine Richtung denkt... :-)
An die Hochspannungen des ZT habe ich mich bisher nicht rangetraut, dazu kenne ich mich mit der Fernsehtechnik auch zu wenig aus. Ich dachte es wäre für mich einfacher, ihn erst einmal durchzumessen. Fehlt halt "blos" die Angabe, welcher Spulendraht zu welchem gehört und wie die Widerstände dabei etwa sind...
@Radioreinhard
Wie ist das bei einem Bildröhrendefekt, ist das ein Defekt der Heizung? Den könnte ich messen. Ich sag Bescheid.
Schaltplan habe ich übrigens hier gefunden:
http://andiradio.dyndns.org/Daten%200/Daten/Combi%20Vision%203311-Dateien/image007.jpg
Ernst
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2013 um 09:22 Uhr von EFB editiert.
06.01.2013, 09:37 Uhr
Hallo Ernst,
eigentlich meinte ich mit Messen auch nicht die Hochspannung!
Wie der Plan zeigt, gibt es auch reichlich Messpunkte davor, die wesentlich niedrigere Spannungen führen, so z.B. am V1013, dem KU607VB.
Übrigens riecht ein ZT auch noch lange nach dem Azsfall nach Essig, was man aber nur im Aus-Zustand prüfen sollte!
Aber hat denn der Wickel bereits Risse, die u.U. auf Deinem Foto nicht zu sehen sind?
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2013 um 09:39 Uhr von Deff editiert.
06.01.2013, 10:05 Uhr
Avatar von DL
ein wenig über den Aufbau des ÜHA78 findet man auch da
06.01.2013, 11:55 Uhr
Falls Du noch einen baugleichen funktionsfähigen Bildschirm hast, tausche probeweise die beiden großen Leiterplatten, um den Fehler einzugrenzen.
Kaputte Bildröhre ist unwahrscheinlich.
06.01.2013, 13:39 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Hallo an alle jetzt bin ich bis hier hin:
Austauschplatinen leider keine.
Bildröhrenheizwicklung ist ok, ich nehme an die Röhre ist ok.
Kein einziger Riss im Gehäuse des ÜHA, was aber wohl auch bei defekten ZT vorkommen soll.
Vielen Dank auch für den Hinweis mit den Spulenwicklungen des ÜHA
Da habe ich also in dem vergossenen Trafo:
bei der Spule 1:
2 auf 3 8,9 Ohm
2 auf 5 11,9 Ohm
2 auf 7 14 Ohm
Spule 2
auch alle Wicklungen durchgängig, alles bei 0 Ohm
Spule 3 (Hochspannung):
kein Durchgang (direkt an den Kabeln der Wicklung gemessen)
Ich gehe jetzt mal davon aus, das die Hochspannungswicklung durchgebrannt ist?
Ernst
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2013 um 13:40 Uhr von EFB editiert.
06.01.2013, 15:58 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Endergebnis:
Habe gerade den Hochspannungswickel eines funktionierenden ÜHA78 gemessen:
etwa 800 Ohm.
Der Zeilentrafo ist's also wirklich.
Mal einer, dem man seinen Defekt nicht ansieht...
Jetzt überlege ich mir erst einmal, ob ich den intakten aus einem Ersatzmonitor rüberlöte. Nur das der aus dem Robotron-Monitor noch eine zweite Spule hat, aber die kann man sicher entfernen.
Bis hier hin erst mal...
Viele Grüße und vielen Dank an alle
Ernst
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2013 um 15:59 Uhr von EFB editiert.
06.01.2013, 21:21 Uhr
Günter
Hallo Ernst,
Du brauchst nicht den ganzen Trafo zu tauschen, die Hochspannungsspule allein reicht. Du mußt aber aufpassen die Beschaltung beim Robotron Monitor und beim Combi Vision sind anders. Der ÜHA des Robotron hat ein Bein mehr, lässt sich aber ändern. Ansonsten passt alles. Habe schon umgekehrt mehrere gewechselt. Die Beine des Robotron müssen verlängert werden.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2013 um 21:22 Uhr von Günter editiert.
07.01.2013, 02:21 Uhr
Radioreinhard
@Deff
@Radioreinhard
Ernst
Also, Bei Bildröhren können folgende schwerwiegende Fehler auftreten:
1. Heizer defekt (lässt sich mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen
2. Katode taub (kannst Du nur mit einem Bildröhrentester messen, sowas hab ich da.
3. Elektrodenschlüsse (müssen mit Bildröhrentester ausgebrannt werden)
4. Luftzieher (extremster Fehler, dann kannst Du die Röhre nur noch verschrotten).
Keine oder vorhandene Hochspannung kannst Du mit Hochspannungstastkopf und Multimeter messen, (Oder mit Teilertastkopf, der mindestens 1:100 teilt).
es soll Leute geben, die das mit dem Fingertest machen, kann ich mir aber nicht vorstellen, bei Monochrom-Bildröhren liegen immerhin noch 17 kV und bei Farbbildröhren bis zu 32 kV an. Das zwiebelt ganz heftig. Ich selbst habe schon einen Werkstattmeister in eine Ecke fliegen sehen, weil er zufällig an die Hochspannungsleitung gekommen ist.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2013 um 02:23 Uhr von Radioreinhard editiert.
