Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Grafikkarte gesucht » Themenansicht
05.01.2013, 10:10 Uhr
Ich habe hier ein paar nagelneue verpackte Monochrom-Monitore (7BM723) mit 9pol. Stecker und Festfrequenz 18432 Hz die ich testen will, finde aber keine passende Grafikkarte in meinem Bestand. Hat zufällig jemand etwas passendes, auch leihweise? Hab noch nicht weiter recherchiert, aber müsste MDA oder Hercules sein?
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2013 um 10:15 Uhr von DL editiert.
05.01.2013, 13:08 Uhr
Hallo DL,
ich habe im Netz was gefunden.
Philips 7BM723/00B
Zeilenfrequenz: 17298-18694 Hz
Bildfrequenz : 42,6-50,5 Hz
Eingang: TTL-Niveau 0-5V
Zeichen: 80x25
Bandbreite >= 22MHz
Horizontal: 920 pixel
Vertikal: 350 pixel
Als Anschluss ist hier allerdings ein 6-pol. DIN genannt.
Leider habe ich meine Hercules-Grafikkarte nicht gefunden.
05.01.2013, 15:06 Uhr
Ja, danke, scheint das einzig freie Service-Manual zu sein, was es im Netz gibt.
Im Beiblatt standen nur die o.g. 18432Hz und 80x25. Lässt sich auch nicht weit davon weg bewegen. Der arbeitet auch mit 12V und über einen zusätzlich montierten Trafo mit 220V. Hatte eigentlich gehofft, den an Stelle der 7222 einsetzen zu können...
Hab zwar noch ein Mainboard mit TTL-Monitor Anschluß und nem Trident8900 on Board gefunden, aber da bleibt es selbst im Herculesmodus 80x25 über 30kHz.
Edit: doch MDA -> http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Monochrome_Display_Adapter#Signal
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2013 um 16:24 Uhr von DL editiert.
05.01.2013, 16:09 Uhr
...Du brauchst eine Hercules Karte, die hatten IMHO eine Zeilenfrequenz in der Größe.
05.01.2013, 16:55 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Als Leihgabe hätte ich eine.
Leider habe ich nur die eine Karte und möchte sie daher nicht weggeben.
Wenn sich also keine bessere Lösung für Dich findet, kann ich sie Dir gern zuschicken.
Gruß Matthias
05.01.2013, 17:14 Uhr
Danke für Dein Angebot, falls sich nichts anderes ergibt, komme ich noch mal auf Dich zu.
06.01.2013, 08:39 Uhr
AE
Auch von mir kannst Du eine hercules -SW-Grafikkarte dauerhaft erhalten.
06.01.2013, 11:51 Uhr
Suche nach 8-Bit-ISA-Karten, die eine 25-polige SubD-Buchse (Centronics) und eine 9-polige SubD-Buchse enthalten. Das sollte dann MDA sein.
06.01.2013, 16:41 Uhr
@Rüdiger
Trift (auch?) alles für Hercules-Karten zu.
06.01.2013, 17:02 Uhr
das trifft aber auch auf diverse CGA und EGA Karten zu
06.01.2013, 17:16 Uhr
Als 8-Bit-Karte?
06.01.2013, 17:18 Uhr
z.B -> http://artofhacking.com/th99/v/E-H/52407.htm
oder-> http://artofhacking.com/th99/v/C-D/50718.htm
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2013 um 17:56 Uhr von DL editiert.
06.01.2013, 17:32 Uhr
Hast recht.
Die MDA-Karten sind nur so lang wie der ISA-Stecker.
06.01.2013, 18:17 Uhr
runni
http://www.seasip.info/VintagePC/mda.html
MDA hat im Normalfall volle Baulänge, sonst sind mir nur Hercules bekannt die kleiner sind und MDA kompatibel.
Wenn ich lange suche finden sich sicher noch Karten...
> ich habe hier ein paar nagelneue verpackte Monochrom-Monitore (7BM723)
wie viele denn?
Ralf N.
06.01.2013, 19:49 Uhr
Mit viel Mühe bin ich vor einem Jahr meine zwei supergut erhaltenen Herculeskarten für 1 € losgeworden.
12.01.2013, 08:25 Uhr
Hat sich erledigt, danke für die Bemühungen...
Letztendlich konnte ich meine Trident8900 doch noch in den MDA-Modus schalten, nachdem ich das "Mäuseklavier" mal durchgespielt habe
