Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 AFS & KES Probleme » Themenansicht
01.01.2013, 13:32 Uhr
ADDERLY
Hallo und allen hier ein frohes neues Jahr.
Zur Zeit habe ich hier einen A7100 in der TEXT Variante in Pflege.
Urspruenglich war nur das Gehaeuse fuer mich wichtig da ich einen Umbau plante.
Da der Rechner aber Komplett war und soweit funktionierte habe ich das mit dem "Ausschlachten" verworfen.
Aber der Rechner hatte das uebliche Problem mit oxidierten Sicherungen.
Alle gewechselt und Rechner entstaubt.
Der Rechner faehrt ohne Probleme hoch laeuft im ACT ohne Fehler bis auf den Laufwerkstest.
Alle Laufwerke F0 bis F3 erscheinen mit NOGO<----------
daraufhin nochmal die Sicherungen ueberprueft, teilweise mit Brueckenkabel die Kontakte gebrueckt um sicher zugehen, leider bein naechsten Test das Gleiche Resultat.
Dann Spannungen der Netzteile und fuer die LW gemessen, alles OK mit 5 und 12V, auch mit einem externen AT Netzteil getestet fuer die LW. Alles soweit I.O. daran lag es nicht.
Dann alle Platinen gezogen, Bruecken-Kabel ueberprueft, auch O.K.
Kontakte der Stecker ueberprueft auf den Platinen, aber auch ohne umgebogene Pins.
Laut ACT ist der KES i.O. ich habe eher die AFS Platine im Verdacht.
Obwohl keinerlei Fehlermeldung im ACT erscheint.
Drehe ich den Daten-LW Stecker um leuchtet die LED des Floppy, so wie beim AT Rechner beim falsch angesteckten Laufwerk, also muesste die Erkennung ueber den AFS Controller funktionieren.
Die ZVE wartet beim Test so weit ich weis immer auf das entsprechende Steuersignal, soweit es da ist gibts auch keine Fehlermeldung.
Gab es solche Probleme schon oefters beim A7100 ?
Der Rechner ist sonst in einem Top Zustand daher moechte ich Ihn in dem Zustand erhalten.
http://www.pic-upload.de/view-17536304/A7100_TXT_ACT.jpg.html
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2013 um 14:01 Uhr von ADDERLY editiert.
01.01.2013, 14:16 Uhr
Die Laufwerke F2 und F3 zeigen immer NOGO, da diese ja eigentlich nicht vorhanden sind, es sei denn, Du hast diese zusätzlich extern angeschlossen. Bei F0 und F1 wird nur GO angezeigt, wenn auch jeweils eine vom A7100 lesbare Diskette eingelegt ist. Ohne oder ohne lesbare Diskette bleibt es beim NOGO. Also Diskette(n) besorgen und mal damit testen.
01.01.2013, 16:45 Uhr
ADDERLY
Hi Mobby5,
Habe ich probiert, die Floppys springen beim Booten auch nicht an.
Beim Selbsttest im ACT macht er normalertweise auch einen Floppytest(Wechselwese Drive 0 und Drive 1), da aber nicht.
Auch mit eingelegter SCP1700 Disk oder CP/K-86 bootet er nicht.
Daher ja meine Verwunderung.
Kabelage, insbesondere Flachbandkabel nebst hintere Stecker sind alle da wo sie hingehoeren.
Im Monitor Programm bei Eingabe:
.b
Erscheint:
.no device ready.
Normalerweise muesste er von Drive 0 oder 1 die Diskette laden.
(Disketten sind OK und bootfaehig)
Ich habe dann mal die AFS Karte vorn im Steckplatz oben und unten versetzt eingebaut, weil ich annahm das die Steckerleiste eine Macke hatt, aber leider auch in diesen Steckplaetzen keine Versaenderung.
Selbst die Laufwerke hatte ich dann mal an einem AT Board getestet, die funktionieren auch.
Scheint doch die AFS schuld zu sein.
Die Platinen sind ab Werk alle korrigiert mit kleinen Draehten, sowie diverse Leiterbahnen sind unterbrochen worden.
In wie weit der Rechner von jemand anderen schon zerlegt worden ist, kann ich leider nicht sagen. Er stand nur jahre lang rum, weil keiner was mit anfangen konnte, naja logisch :-)
Das einzigste was ich noch nicht verglichen hatte waren die Schalterstellungen auf den anderen Platinen.
Eventuell verstellte DIP Schalter?
P.S. Externe Laufwerke habe ich nicht angeschlossen.
Ist schon ein besonderes Teil der 7100.
Gruss Frank
Gruss Frank
01.01.2013, 16:50 Uhr
Stecke bitte die Platinen nicht in ander Slots, denn die Zuweisung ist beim A7100 und A7150 (CM1910) festgelegt. Ist der Rechner beim Vorbesitzer in dieser Konfig eigentlich gelaufen?
01.01.2013, 17:08 Uhr
ADDERLY
Hallo Joerg,
Er hatte ihn nie in Betrieb. war ein Dachbodenfund.
Ich hatte nur Testweise die AFS karte versetzt. Sie sitzt jetzt wieder in der Mitte zwischen den beiden Blenden, da wo sie hingehoert.
Die anderen Karten hatte ich nicht umgesteckt, die waren von oben nach unten auch mit 1-7 nummeriert.
Also hatte sich schon mal jemand die Muehe gemacht.
Ich moechte den Rechner auch nicht unbedingt kaputt-Fummeln, daher versuche ich mal ueber eBay irgendwann eine AFS Karte zu ersteigern.
In soweit ist er ja in Ordnung. Er reagiert auch auf alle Tastaturbefehle im Monitorprogramm, da kann es nicht so schlimm sein.
Wenns nur an 1 oder zwei Karten liegen sollte ist das kein Beinbruch, das neue Jahr ist ja noch lange hin :-) da taucht irgend wann mal was auf.
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2013 um 17:15 Uhr von ADDERLY editiert.
01.01.2013, 18:33 Uhr
Woher weisst Du, dass die Disketten in Ordnung sind?
01.01.2013, 19:57 Uhr
ADDERLY
Hi Mobby5,
getestet am 7100 in CGA Ausfuehrung und am 7150.
Die booten ohne Probleme.
Jetzt koenntest Du bestimmt fragen,?"Warum ich die AFS/KES karte des 7100 CGA Rechners nicht in den anderen einbaue zum Testen"
Problem: Ich kenne den Grund des defektes in dem 7100_TXT Rechners nicht.
Um nicht die funktionierenden Karten im anderen Rechner zu gefaehrden, hab ich davon abgesehen, die umzubauen.
Haette ich genug Ersatzteile waehre mir das egal aber so ist das schwierig.
Waehre eben schoen wenn ich den 7100-er im Text Modus noch zum Booten kriege.
Gruss Frank
Gruss Frank
01.01.2013, 20:06 Uhr
Die AFS sollte doch bei beiden identisch sein.
Probiere die AFS des defekten Rechners im funktionierenden A7100.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2013 um 20:11 Uhr von Rüdiger editiert.
02.01.2013, 09:36 Uhr
ADDERLY
Hi Ruediger,
War ne Idee, die AFS Karte funktioniert auch im anderen A7100 nicht.
Das gleiche Problem da dann auch, die Floppys springen nicht an und booten nicht.
Beim ACT steht bei:
F0 ?
F1 ?
F2 ?
F3 ?
Beim 7100_CGA und TEXT.
Also steuert die Karte die Floppys nicht an oder gibt kein eindeutiges Signal raus.
Dann ist wenigstens klar das die KES karte im 7100_TEXT OK ist.
Lt. ACT Test auch ohne Fehler, zu mindest erscheinen bei:
GENERAL..... und
KES..... (alle Punkte)
Gruss Frank
Gruss Frank
02.01.2013, 09:39 Uhr
A7100 mit CGA Ausführung kann ich nicht vergleichen, kenne ich nicht, aber A7100 SCP Disketten Booten nicht auf A7150 und umgekehrt!
Auch wenn beim Systemstart SCP für A7100 und A7150 am Rechner angezeigt wird.
Gruß Rolf
02.01.2013, 09:58 Uhr
Einen 7100 CGA gibts auch nicht.
Ich denke, daß er den A7100 in der Grafik- und in der Text-Variante hat.
02.01.2013, 10:02 Uhr
ADDERLY
Hi Rolf,
Die SCP1700 3.1 DL Version laeuft auf beiden 71xx Systemen.
Sowie die CP/K-86, nur eben mit umbenannter PCDOS.CMD sonst wuerde der A7150 abstuerzen.(Umbenannt in DOSRUN.CMD zum manuellem Start im A7100)
Der A7150 arbeitet ohne Probleme dann mit SCP1700.
Zu mindest im Diskettenbetrieb, auf der HD ist DCP 3.2
Aber funktioniert, hatte ich gestern Abend nochmals getestet.
Ich geh bei sowas immer auf Numer Sicher um solche Fehlerquellen auszuschliessen.
Gruss Frank
Gruss Frank
02.01.2013, 10:05 Uhr
ADDERLY
@Joerg,
Ja, das meinte ich damit die Grafik Variante des A 7100.
Ich hab eben beide Geraete hier bei mir stehen, nebeneinander.
Ich muss nur eben immmer den Monitor umstecken, da ich nur einen hab.
Ich bin nicht so in der Matterie drin, Ihr muesst mir das bitte verzeihen.
Gruss
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2013 um 10:08 Uhr von ADDERLY editiert.
02.01.2013, 10:21 Uhr
ADDERLY schrieb in 000
Am Steckverbinder des Laufwerkes und des FDC ist auf einer Seite nur Masse und auf der anderen Seite sind Ein-und Ausgänge. Durch verdrehtes kontaktieren des Kabels legt man besagte Ein- und Ausgänge beider Seiten zwangsweise auf Masse und dabei wird eben auch das /Driveselect mit erwischt, weshalb da die LED am LW leuchtet.
Nur mal so bemerkt...
02.01.2013, 10:31 Uhr
@ADDERLY
Wenn du Glück hast, hat sich nur der für die /DS Signale verantwortliche 8282 verabschiedet. Die Schaltpläne hat übrigens holm auf seiner Webseite.
02.01.2013, 10:48 Uhr
ADDERLY
Hi Joerg,
Danke werde mal nachschauen.
Hier mal die Bilder vom A7100(Grafikvariante) und A7150(Grafikvarinate) mit SCP1700 3.1 DL Start.
Laeuft auf beiden Systemen.
Erst im 7150 gebootet dann diskette im A7100 hinterher.
http://www.pic-upload.de/view-17548321/A7100_A7150_CGA_BOOT_SCP1700DL-001.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-17548325/A7100_A7150_CGA_BOOT_SCP1700DL-002.jpg.html
Gruss Frank
02.01.2013, 14:43 Uhr
Habe so eben alles nocheinmal ausprobiert.
A7100 mit SCP1700 DL 3.0 (auf A7150 formatiert und System eingerichtet)in der ACT des A7100 wird das Laufwerk fehlerfrei erkannt aber der A7100 bootet nicht.
A7150 mit SCP1700 2.2 ( auf A7100 formatiert und System eingerichtet)In der ACT des A7150 fehlerfrei; bleibt aber nach Monitor Ausgabe SCP1700 2.2 stecken; nur Neustart möglich.
Nach Durchlaufen der ACT - B- eingeben und Enter drücken es müssen beide Laufwerke abwechselnd angesprochen werden.
Ich glaube nicht das die AFS identisch sind. Die vom A7100 ging bei mir nicht im A7150.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2013 um 14:43 Uhr von RP editiert.
02.01.2013, 15:21 Uhr
ADDERLY
Hi Rolf,
Ich glaub das SCP1700 2.2 ist NUR fuer den 7100 gedacht, aber nicht fuer den 7150.
Die 3.0 Version kenne ich wiederum nicht, eventuell auch nicht fuert den A7100 ? Bin ich mir nicht sicher. da gab es auch Unterschiede. Die SCP 1700 3.1 DL Version ist ein Kompromiss gewesen um 71xx Systeme aehnlich miteinander zu Konfigurieren.
Die bootet auf beiden mit RAM DISK die man sebst bestimmen kann.
Daher auf beiden Rechnern mal der Boot-Test per Diskette.
Schau mal auf das eine Foto vom Bildschirmm man kannes gerad so erkennen.
Ich hatte aber nicht die AFS vom 7150 in den 7100 eingebaut, sondern neben dem 7100 auf dem Foto steht noch der andere A7100 linke Seite aber nicht fotografiert, das ist das eigentliche Sorgenkind, (nicht die beiden funktionierenden.)
Die bootdisks sind alle via TD 2.15 erstellt.
Ich hatte die vermutlich defekte AFS karte in meinen funktionierenden A7100 testweise gesteckt um zu sehen ob die dort einwandfrei arbeitet, aber leider funktioniert die dort auch nicht.
Wer weiss woran das liegt, moeglicherweise doch an dem von Joeg beschriebenen Baustein 8282 ?
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2013 um 15:38 Uhr von ADDERLY editiert.
02.01.2013, 15:27 Uhr
ADDERLY
@DL,
Danke fuer die Info mit der LED am Laufwerk.
Dann muss ich mir doch Ersatz Karten zulegen, war ein Hoffnungsschimmer.
Gruss
Gruss Frank
04.01.2013, 10:42 Uhr
ADDERLY
...Noch eine Sache in Bezug auf die Sicherungen beim A 7100:
Ich hatte 5 an der Zahl gewechselt:
2 hinten am Netzfilter,
3 vorn hinter der Frontlende und (auch die hinter dem Blechschild mit dem roten Pfeil (Flach eingesetzt) alle waren oxidiert.
Gibt es da noch welche die irgend wo versteckt sind, eventuell in den Netzteilen wo man nicht so einfach ran kommt ?
Ich hab so den Eindruck ich hab da irgendwas uebersehen.
Man denkt manchmal stur in eine Richtung und denkt die Platinen sind Schuld.
Die kleinen gruenen Kontroll LED die man auf der rechten Seite bei den Netzteilen sieht, leuchten so wie gewohnt 3 Stueck an der zahl plus die eine 4.versteckte hinten, hinter der Abdeckblende, die man nur duch ein Bohrloch sehen kann.
Ist bei beiden Rechnern identisch.
Im Vergleich der ACT beim funktionierenden 7100 steht bei dem Laufwerkstest:
F0. GO (SCP1700 2.2 eingelegt)
F1. NOT READY
F2. NOT READY
F3. NOT READY
...Dann bootet er.
Im Vergleich der ACT beim 7100 (TEXT V.) des nicht bootenden Rechners:
F0? <---NOGO
F1? <---NOGO
F2? <---NOGO
F3? <---NOGO
...Der bootet dann nicht. Macht auch kein Lauferkstest.
Gruss
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2013 um 11:00 Uhr von ADDERLY editiert.
04.01.2013, 11:34 Uhr
Da wirst du wohl nicht darum herumkommen mal die funktionierende Karte in diesem Rechner zu testen um Klarheiten zu bekommen
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber Wickelbrücken wirst du ja sicher schon verglichen haben?
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2013 um 11:39 Uhr von DL editiert.
04.01.2013, 12:07 Uhr
ADDERLY
@DL,
ja, hatte ich anhand von Internet Vergleichsfotos. Das passt soweit, auch die DIP Schalter auf den Platinen sind passend.
naja werd ich doch noch mal den Schraubendreher zuecken...was solls.
Gruss
Gruss Frank
04.01.2013, 12:38 Uhr
Da gibts auch Sicherungen drin.
Miss am Floppystecker, ob die 12V anliegen.
04.01.2013, 13:29 Uhr
ADDERLY
Hi Ruediger,
hatte ich vorher schon durchgemesen:
5V und 12V liegen an.
Bin jetzt beim Kartentausch und werde beide Karten dann intensiv mal vergleichen... dauert etwas..bin nicht der schnellste.
Gut das sich noch bis naechste Woche Dienstag Urlaub habe... :-)
Gruss Frank
Gruss Frank
04.01.2013, 14:46 Uhr
ADDERLY
Sooo, liebe Leut,
gerade erfolgreich gewesen:
nach langer Angst des Umstausches vor Zerstoerung, die unbegruendet war.
Die AFS Karte des A7100 Textvariante ist definitv defekt oder nicht funktionell.
Die AFS des anderen arbeitet so wie sie soll.
Jetzt bootet er auch und macht den gewohnten Laufwerkstest.
Im ACT erscheinen JETZT auch fuer F0 bis F3 der . (Punkt) statt einem ? (Fragezeichen) siehe Foto. NOT READY nur: da keine Diskette eingeschoben ist.
http://www.pic-upload.de/view-17578758/A7100_TXT_ACT.jpg.html
Nach Einlegen der Bootdisk und Eingabe .b <E> startet er DRIVE 0 und bootet, diesmal mit CP/K-86, hatte ich gerade liegen.
Naja, Problem gegessen, hoffe ich.
Beide Karten sind aus fast der selben Fertigung, aber anders korigiert.
Und was mir auffaellt alle karten in meinem unverbastelten 7100 (grafik) haben eine schwarz lackierte Blende.
Die im "defekten" sind teilweise Schwarz. und Gelb Verzinkt.
Deswegen nehme ich mal stark an, das schon oft diverse karten getauscht wurden.
Beim 7150 den ich noch hier hab, sind alle Blenden gelb-Verzinkt, der ist auch unverbastelt.
Naja schaun wir mal nach einem Ersatzeil...
Ueber Loesungsvorschlaege zu Reparatur der Def. AFS bin ich immer offen.
P.S die Drahtbruecken oben, sind alle gleich von Karte zu Karte geprueft.
Gruss Frank
Ich habe Fotos gemacht von beiden Karten.
Die eine die defekt ist hat etliche rote Draehte mehr und unterbrochene Leiterbahnen. Die Bauteile sind gleich. Bloss wieso das alles ?
Schaut mal selber, mir ist das zu hoch. Mir bleibt nur der Platinenwechsel.
Hier die Platinen:
Die AFS karte vom 7100 Grafik von der Rueckseite-die OK ist.
http://www.pic-upload.de/view-17578943/A7100_CGA_AFS_hinten_OK.jpg.html
Die AFS Karte vom 7100 Grafik von oben-die OK ist.
http://www.pic-upload.de/view-17578968/A7100_CGA_AFS_vorn_OK.jpg.html
Die AFS karte vom defekten 7100 in Textv. von hinten.
http://www.pic-upload.de/view-17578985/A7100_TXT_AFS_hinten_def.jpg.html
Die AFS karte vom defekten 7100 in Textv von oben.
http://www.pic-upload.de/view-17578999/A7100_TXT_AFS_vorn_def.jpg.html
gut defekt nicht jetzt laeuft er ja mit der anderen AFS.
(Eine unterbrochene Leiterbahn ist am Kontakt des DS8282 IC DDR Fert.)
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2013 um 14:55 Uhr von ADDERLY editiert.
04.01.2013, 16:46 Uhr
Meine A7100 Karten haben alle einen schwarzen Haldebügel.
Nur die RAM Karten des A7100 gehen im A7150 und Umgekehrt.
Kann es sein das der Vorbesitzer deines A7100 eine A7150 AFS eingebaut hat?Das würde deine Probleme erklären.Einfach mal im A7150 ausprobieren.
an deinem CP/K-86 hätte ich Interesse.Du kannst von mir SCP2.2 und 3.0 bekommen. ( für A7100 /A7150 mit HD Fdisk)
Gruß Rolf
04.01.2013, 18:10 Uhr
ADDERLY
Hi Rolf,
kein Problem.
Habe ich als Teledisk Kopie da, kann ich Dir mailen .
Oder als Diskette per Post.
Schick mir 'ne PN.
Die Boot-Diskette wurde auch mit dem Image erstellt die funktionieren.
Auf der defekten AFS steht: K5171 U (das gleiche wie auf der anderen.)
Auch die ROM's sind mit den gleichen gestempelten/geschriebenen Zahlen zu finden.
Die Karten haben auch die gleiche Nummer, lt Stempel.
Ist mir ein Raetsel.
Was soll', ist eben so.
Edit:
Der 7100 behandelt die AFS so, als waehre sie nicht eingebaut.
Mal zum Test ohne AFS Karte laufen lassen, das Gleiche Resultat.
F0 ? bis F3 ? <---NOGO also logisch keine Floppysteuerung.
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2013 um 18:31 Uhr von ADDERLY editiert.
04.01.2013, 18:52 Uhr
Versorge die Karte mal einfach so extern mit 5V und schaue Dir rein statisch die Pegel an den Ausgängen der russischen TTL ICs an ob die definiert sind, oder im Verbotenen Bereich zwischen 0,8 und 2,4V liegen. E sist absolut nicht unwahrscheinlich das Du damit schon einen Fehler findest.
04.01.2013, 19:42 Uhr
ADDERLY
Hi Holm,
Ja das waehre moeglich.
Werde ich mal testen. Gute Idee.
Ich hatte das "gute Stueck" eh gleich draussen gelassen.
Einbauen bringt nichts mehr.(Vorerst)
Sollte die AFS doch vom 7150 sein wuerde es auch erklaeren warum sie im anderen 7100 auch nicht lief.
mmhhh.....
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2013 um 20:45 Uhr von ADDERLY editiert.
04.01.2013, 21:39 Uhr
Ich bin mir nicht mehr richtig sicher bezüglicher der AFS, aber ich denke da war irgendwas anders zwischen den beiden Sorten (kann sich aber auch um die KES gehandelt haben).
Entweder andere Eproms oder irgend sowas. Wenn die beide identisch gewickelt/geschaltet sidn und die gleichen Nummern auf den ROMs haben, sollten die auch vis versa funktionieren...
05.01.2013, 10:22 Uhr
ADDERLY
@Holm,
ist irgenwie sehr undurchsichtig manchmal.
Aber hat bestimmt einen Grund warum die Blenden der karten beim 7100 oft schwarz lackiert wurden, bei der Endkontrolle im Werk sind bestimmt etliche Rechner wieder zurueckgewandert die defekt oder falsch bestueckt wurden. Mal anzunehen. Denn keiner ist vollkommen.
Aber egal welche Platine man vergleicht, habe ich diesbezuelich mal zwischen beiden Rechnern gemacht (7100 Grafik und Textv.) da ich die so oder so offen hatte, alle Platinen sind unterschiedlich ab Werk korrigiert.
Eproms sind laut Nummern identisch. Auch alle seitlich auf der Platine gestempelten zahlen sind gleich. Sogar die schwach oberhalb des BUS-Steckers eingebrannte Seriennummer ist gleich, da braucht man fast ein Mikroskop.
Nun gut bin schon froh den "Uebeltaeter" erwischt zu haben. Zu Glueck ist der Rechner soweit OK. Andere karten machen keine Schwierigkeiten.
ich finde auch wenn es Exoten in Sachen 16 Bit sind, aber man sollte die unbedingt erhalten. Sofern es moeglich ist alles wieder herzurichten.
Gruss Frank
Gruss Frank
05.01.2013, 11:24 Uhr
Nach dem Buch "Die Arbeitsplatzcomputer A7100 und A7150" gibts beim Typ der K5171 schon einen Unterschied.
Im A7100 wurde die K5171.10 verbaut und im A7150 wurde die K5171.20 verbaut. Das würde auch die vielen Drahtbrücken auf der Unterseite erklären. Zumal die KES auch unterschiedlich sein sollte (K5170.10/K5170.20).
05.01.2013, 13:53 Uhr
ADDERLY
Ja, das wuerde einiges Erklaeren.
Aber leider ist die Endnummer.10/.20 nirgends auf der Karte zu finden.
Und das erschwert immer die Sache unnoetig.
Und im Laufe der Jahre sind auch viele Haende an den Geraeten gewesen.
Eins zu Finden wo noch niemand Hand an gelegt hat, ist Glueckssache.
Jeder schraubt aus Neugier den Deckel ab, oder zieht Karten raus.
Werden dann noch mehrere Rechner unterschiedlicher Bauart zerpflueckt, und ab und zu auch noch karten durcheinander gebracht, dann wiederum aus der Ersatzteilnot viele wahlos ausgetauscht, wird's schwierig und die Halskrause schwillt an.
Nun gut ich bin jetzt auch etwas schlauer geworden.
Zumindest sind OPS Karten austauschbar.
Gruss
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2013 um 13:55 Uhr von ADDERLY editiert.
05.01.2013, 13:55 Uhr
@felge1966 und ADDERLY
Ihr bringt KES und AFS durcheinander.
05.01.2013, 14:03 Uhr
ADDERLY
Laut Literatur und derzeitigen Wissensstand vom A7100 und A7150:
A7100:
KES..... K 5170.10
AFS..... K 5171.10
A7150:
KES......K 5170.20
AFS......K 5171.20
Muesste so passen.
Gruss
Gruss Frank
05.01.2013, 17:10 Uhr
ADDERLY
Mal was Anderes:
hat jemand in irgend einer Form eine Teledisk mit einfachen Spielen fuer den A 7100 ?
Egal ob fuer Text oder Grafik Varinate.
Bisher hatte ich sowas noch nicht gefunden.
Gruss Frank
Gruss Frank
14.02.2013, 21:55 Uhr
ADDERLY
So,
habe nun nach einiger Suche einen A7100 als Ersatteilspender bekommen.
In der Hoffnung nun die darin befindliche AFS Karte in meinen A7100 Textv. einzubauen.
Ob man es glaubt oder nicht, in dem Ersatzteilspender, der eine Grafikvariante ist, ist doch tatsaechlich die selbe wie in meinem mit verzinkter Blende und gleich korrigierten Leiterbahnen.
(Definitiv nicht vom 7150, die laufen darin auch nicht, die KES kommt dann mit Fragezeichen)
Nach dem Umtausch die Ernuechterung: Auch diese funktioniert nicht.
Irgend was ist bei diesen Karten anders?!
Dann mal auf Verdacht auch KES, und ZVE zusammen getauscht als Einheit, aber auch das bringt nichts.
Es laufen eigenartiger Weise nur die mit schwarzer Blende in dem Geraet.
Die sind auch anders Korrigiert.
...Kann es sein, das Karten individuell an die Rechner angepasst wurden, wenn technische Fehler vorhanden waren ?
Das ist zum verrueckt werden...
Gruss Frank
Gruss Frank
14.02.2013, 22:04 Uhr
Unwahrscheinlich.
14.02.2013, 22:08 Uhr
ADDERLY
mmhhhh, aber was kann das dann sein. Anderes BIOS ?
Mein anderer 7100 hat die besagte AFS mit schwarzer Blende, die laeuft in dem anderen 7100 in der Textvariante.
Wirklich merkwuerdig ?
edit: Es sind Sympatie-Karten, laufen nicht bei jedem
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2013 um 22:15 Uhr von ADDERLY editiert.
14.02.2013, 22:17 Uhr
Oder die hat einfach den gleichen Defekt bzw. einen der sich auch so auswirkt.
14.02.2013, 22:31 Uhr
ADDERLY
Ja, habe ich auch gedacht, aber irgendwie unwahrscheinlich.
Der Ersatzteilspender hat vor jahren mal so in der Konfiguration funktioniert.
hat jetzt einen Netzteildefekt. Ist aber ungewohnt sauber von innen, kein Staub.
Auch die Luefter sind tadelos sauber.
Die anderen Karten hatte ich auch getauscht um sicher zu gehen das die funktionieren.
OPS, ZVE, ABG, KES und diverse andere laufen in meinem 7100 ohne Fehler.
Nur die AFS will nicht.
naja mal sehen ich treib noch eine auf.
...ein bischen Geduld muss man haben.
Gruss
Gruss Frank
14.02.2013, 23:25 Uhr
ADDERLY schrieb
Mal was Anderes:
Gruss Frank
Glaub auch nicht, dass Du da viel finden wirst.
Ich hatte mir mal div. DOS-Spiele gesaugt, und mit dem A7150 ausprobiert.
CGA geht da i.d.R, weil er das ja auch hat.
Beim A7100 wird das wohl eher ein Problem sein.
15.02.2013, 14:52 Uhr
ADDERLY
Hi Enrico,
Ja leider, ich hab das auch so in Erfahrung gebracht.
Aber ich habe da eine Moeglichkeit gefunden:
Fuer den 7100 habe ich Turbo pascal 3.02
Ich werde mal versuchen Spiele wie Snake oder Ghost in der CP/M-86 Version zu programmieren, ohne Grafikzeichen, die ersetze ich durch Textzeichen das koennte klappen.
Letzlich brauche ich die nur, wenn sie funktionieren, diese PAS datei durch den Pascal Compiler jagen und eine .CMD Datei daraus machen.
Ist aber sehr umstaendlich, da ich etliche Dateien komplett neu eingeben muss.
Fuer den Rechner wurden sicherlich keine oder nur wenige Spiele erstellt.
Gruss Frank
Gruss Frank
15.02.2013, 17:35 Uhr
ADDERLY
Habe nach langem Fummeln nun doch ein Erfolgserlebnis...
Ich hatte vorsorglich alle Karten der Rechner durchgehend Nummeriert von oben nach unten, sowie Rechner mit laufender Nummer beschriftet.
A7100 #1 mit A und deren karten dann mit A(1 bis 7), Grafikv. AFS 8
A7100 #2 mit B "" B(1 bis 7), Textv. AFS 8
A7100 #3 mit C "" C(1 bis 7), Ersdatzt. Spender AFS 8
Dann gnadenlos ZVE, KES und AFS aller Rechner durchgetestet und getauscht, immer das gleiche Spiel Rechner an und aus, so da hat's geklappt, irgendwie habe ich nun eine kartenkombination/Konfiguration mit dem der A7100 #1 und #2 bootet.
Diverse Karten vom Ersatteilspender getauscht dessen KES und ZVE in den mit Grafikanz. und dessen karten in den der Textvariante, so ein Chaos, aber schein geklappt zu haben. Laufwerke brummen wieder.
Mit SCP1700 und CP/K-86 keine Probleme beim Boot.
Beide Rechner starten so wie es sein soll, aber ich verstehe nicht warum manche karten in einem Rechner blockieren andere wiederum beim zusammenspiel mit anderer KES und ZVE laufen/booten dann. ?
Da muss es doch von den Eproms irgend welche unterschiede geben.
Die uebrigen Karten stecken nun im Ersatzteilspender.
Eventuell kriege ich den auch noch zum laufen, ist aber eine andere Sache ansonsten bleibts ein Ersatzteillager.
Es haben doch hier einige bestimmt auch diverse A7100, da muss es doch auch bestimmte Unterschiede in Sachen Hartwareteile geben.
Mir hats keine Ruhe gelassen...
Nun das Ganze wieder zusammenschrauben und hoffen das alles eine Weile funktioniert.
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2013 um 17:46 Uhr von ADDERLY editiert.
