| 000 29.01.2012, 15:43 Uhr
 | Hallo,
 heute habe ich es geschafft, meine beinen "Vellemans" nochmal ausgiebig zu testen. Alles IO....
 Was ist das für ein Geraffel?
 1. Ein Funktionsgenerator (Velleman K8016) 0,x Hz bis 1MHz, Sinus, Dreieck und Rechteck. Darüber hinnaus noch diverse Rauschspektren, Wobbelgenerator und man kann eigene Kurven kreieren.
 2. Ein PC-Oszi (Velleman K8031) bis 12MHz und max 100Volt (real nur ca. 20Volt), plus Spektrum-Analyser, plus Transientrekorder
 3. Beides im Zusammenspiel ergibt dann noch einen Circuit-Analyzer (Bodeplotter)
 Ich habe damit hauptsächlich Bandmaschinen abgeglichen, wobei der Bodeplotter sehr, sehr hilfreich war.
 Inzwischen steht das Zeugs nur noch rum (ja, auch die Bandmaschinen
  ) und ich brauche Platz.
 Fotos?
 Klar doch....
  Das Zeugs an einem Dell-Notebook. Mindestauflösung sollte schon 1024x768 sein, sonst passt nicht alles auf den Schirm. Betriebssystem ab Win98SE, ich habe das damit und mit WinXP benutzt.
  Beide von vorne, nix Aufregendes....
  Von hinten, das Verbindungskabel kommt mit.
  Blick in den Generator, war ein Bausatz.... Das Braune ist nix Schlimmes
  , ich habe beide Geräte zur Abschirmung innen mit einigen Lagen Kupferspray ausgesprüht.
  Der Oszi. Auf der leeren Fläche wollte ich eigentlich ein Netzteil für beide einbauen, habe ich aber nie gemacht. Denkbar wäre ein kleiner Ringkern (wegen wenig magn. Störbeeinflussung) mit 2x ca. 9V/600mA. Beide Spannungen müssen aber unbedingt gealvanisch getrennt sein, da der Oszi auf künstlicher Masse liegt.
  So müssen bneide Geräte im Programm eingestellt werden. Die LPT steht im BIOS auf "Normal", ECP geht wohl auch. Ist ja wohl auch selbstverständlich, das wirklich nur echte parallele Schnittstellen dafür gehen.
  1000Hz Sinus, alles noch kein Problem...
  Bei 100kHZ auch nicht.
  970kHz, 1MHz hatte ich vergessen. Auch noch gut.
  50Hz in Dreieck...
  1000Hz Dreieck...
  1MHz in Dreieck, manchmal huschen da schon kleinere Spikes durch. Bin aber nicht sicher ob vom Generator oder ob vom Oszi.
  20Hz bis 160kHz Rauschspektrum, braucht man u.a. zur Filteroptimierung.
  Noch mal Rauschen diesmal den Oszi extra aufgezogen, man sieht, dass dieses Rauschen aus Rechteckimpulsen besteht.
  Der Bodeplotter, das ist eigentlich das Genialste an dieser Kombination. Hier dargestellt der Frequenzgang des Oszis 100Hz bis 1MHz. Fast wie an der Schnur gezogen.
 Preis: Nun, ich rufe mal kühn mindestens 100,- Euronen in den Raum, darüber gerne alles
 Was bekommt man dafür?
 Beide Geräte
 Eine CD mit allen Dateien und Programmen (neueste Versionen)
 Das Rückverdrahtungskabel
 Alles was ich an gedruckten Unterlagen dazu habe.
 Meine Unterstützung, solange ich das noch im Kopf habe
 Was braucht man noch?
 PC mit 1024er Auflösung
 Windows ab 98 (bis Vista getestet)
 2 (Stecker)netzteile 9V/600mA oder galv. getrenntes Dualnetzteil
 Anschlusskabel nach Einsatzzweck.
 PS: Rechteck kann er ja auch, Bilder vergessen...
  1000Hz Rechteck, etwas überkompensiert. Macht man innen im Gerät,
  970kHz Rechteck, bei 1MHz gibt es manchmal komische "Zwischentöne". Ich habe nie rausgefunden, ob die vom Oszi oder Generator kommen.
 Dieser Beitrag wurde am 30.01.2012 um 12:38 Uhr von Guido editiert.
