18.12.2012, 09:26 Uhr
Mexxxi
Danke für die Antwort!
| Zitat: | Alex-70 schrieb Hoffentlich nicht Hot Plug&Play...
selbstverständlich nicht
| Zitat: | Alex-70 schrieb V24 kann man mit der mitrgelieferten Originalsoftware und Verdrahtung RxD und TxD über kreuz testen.
Das fällt dann schon flach, weil ich keine Software dazu habe, oder befindet die sich auf dem Modul? Wenn ja, wie kann ich die ansteuern?
| Zitat: | Alex-70 schrieb Basic ist mit Jump Adresse anzuspringen.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Habs noch nie gemacht und keine Ahnung oder Infos wie ich das anstellen soll.
Edit: Habs nun durch Probieren herausgefunden. Modul leuchtet auch, aber ich seh nur geordneten Pixelsalat wo wohl Schrift sein sollte. Das passiert bei beiden Modulsteckplätzen. Kanns sein, dass es da nur ein Kontaktproblem gibt? Steuere ich das 16KB RAM Modul an, dann passiert nichts mehr auf dem Bildschirm, kein Cursor oder sonst eine Möglichkeit was zu machen. Beim 64KB Modul wird der Bildschirm zeilenweise vom rechten Rand aus von einer Zeichenschlange überlagert bis man gar nichts mehr sieht. Danach passiert auch nichts mehr.
Nur nochmal um sicher zu gehen, dass ichs auch richtig mache: Ich wähle "MODUL" aus dem Hauptmenü aus und benutze dann "JUMP" mit einer der dort gelisteten Adressen, z.B. "JUMP 08 F6 00".
| Zitat: | Alex-70 schrieb Ob die Rams gehen sieht man, wenn Programme sauber laufen.
Dann sollten die schon mal gehen. Ich dachte, dass man im Basic einen höheren Speicherwert angezeigt bekommen würde, aber dort ändert sich nichts. Dieser Beitrag wurde am 18.12.2012 um 10:16 Uhr von Mexxxi editiert. |
