Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Polytronic Baukästen Kontakte » Themenansicht
02.12.2012, 10:52 Uhr
Ich habe mal eine Frage an die Chemie-Experten:
Womit reinige ich am besten (oder überhaupt) die Kontakte und die Steckverbinder der Polytronic-Baukästen?
https://hc-ddr.hucki.net
02.12.2012, 12:29 Uhr
Radiergummi
02.12.2012, 13:38 Uhr
Ich würde das mit dem einer weichen Rotationsbürste (Dremel) machen.
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2012 um 21:51 Uhr von Rüdiger editiert.
02.12.2012, 20:48 Uhr
u.nickel
Am besten nicht chemisch, sondern (sanftes) mechanisches "Abkratzen" mit Glashaarpinsel oder Dremel.
Problemstellen sind auch oft die Einpressungsstellen der Bauelemeneanschlüsse auf den Bauelementeträgern. Da entstehen häufig Übergangswiderstände.
Habs auch mal chemisch mit Silberreinigungsmittel probiert, die Teile waren nach kürzester Zeit wieder am belaufensten.
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2012 um 20:59 Uhr von u.nickel editiert.
02.12.2012, 20:58 Uhr
u.nickel
Hab grad mal bei meinen Teilen nachgeschaut....sieht bei mir auch reinigungsbeürftig aus.
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2012 um 21:06 Uhr von u.nickel editiert.
02.12.2012, 22:03 Uhr
Buebchen
Mit einem Glashaarpinsel/Bürste bekommt man mit Sicherheit und unwiederherstellbar auf Dauer jeden Kontakt zerstört!
Versilbertes nur mit Glattem Papier polieren!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2012 um 22:04 Uhr von Buebchen editiert.
02.12.2012, 22:44 Uhr
Regelmäßige Verwendung im Schulunterricht und trockene Lagerung in Plattenbau-Schul-Luft wäre glänzend für die Kontakte. *flücht*
03.12.2012, 16:33 Uhr
u.nickel
@ kaiOr: Ja das wäre das Beste, aber zumindest was Verwendung im Schulunterricht anbelangt wohl heutzutage nur noch "traumhaft"!
@Bübchen: Ich hab noch ne Kiste von den "versilberten" Nieten zum eintaumeln nebst Werkzeug da, bin ich jetzt reich an Silber?
Spaß bei Seite: Da war doch nix versilbert!?
03.12.2012, 16:56 Uhr
Das wird Eisen, vernickelt sein.
03.12.2012, 21:19 Uhr
@Rüdiger: gewöhne die mal den Begriff "Eisen" ab, außer das das ein chemisches Element ist,
ist das geradezu uninteressant und hat keinerlei Bedeutung in der Technik (von solchen Sachen wie Pulvereisenkerne mal abgesehen).
Das "Eisen" liegt technisch nur in der Form als Stahl vor, also mit diversen anderen Zusätzen
wie z.B. Kohlenstoff, Silizium und anderen Metallen. Ich schrieb schon mal, Eisen ist so weich, das Du es mit dem Daumennagel ritzen kannst.Ok, chinesisches Knackwursteisen kommt in letzter Zeit öfter vor..
03.12.2012, 22:57 Uhr
edbru
und was hilft das Volker?
Bei den Kontakten kommst Du mit keinem Pinsel ran.
Betätigen, benutzen usw, dann kann es was werden.
Die wollen "geschliffen" werden.
Ed
04.12.2012, 06:57 Uhr
sas
Guten Morgen,
es hilft ein Poliertuch das z.B. die Edelstahlschweißer verwenden.
Es ist kein Sandpapier, eher ein etwas rauher textiler Stoff.
Diesen kann man in streifen schneiden und dann umschlingend
diesen Streifen vor- und zurückziehen.
Jörg
Ed
06.12.2012, 11:17 Uhr
u.nickel
Ich hab jetzt erst mal die Materialfrage geklärt indem ich stark gekratzt und gefeilt habe. Zumindest bei meinen Teilen bestehen die Anschluss-Hohlnieten aus vernickeltem Messing.
Praktische Versuche mit Haushaltsmitteln zur Reinigung der Anschlussstifte:
1. Viss-Scheuermilch auf Küchenpapier bzw. Läppchen unverdünnt und dann halt rubbeln, geht ganz gut.
2. handelüblicher Küchenschwamm mit so einer grünlichen Scheuerseite (trocken!)
geht ebenso.
DAs was man wegrubbelt, ist IMHO so wenig, dass man auch noch in 20 Jahren rubbeln könnte! Aber wer wird das dann tun?
Grüße
Uwe
08.12.2012, 17:44 Uhr
Hallo Uwe,
es war eine schöne Fleißarbeit, aber jetzt funktionieren die Kontakte wieder. Danke für den Tipp mit dem Schwamm!
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2012 um 17:46 Uhr von volkerp editiert.
