Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Rändelschraube » Themenansicht
18.10.2012, 16:44 Uhr
Zur Restauration eines alten DDR-Rechners.
Gewinde M5.
Hat jemand sowas übrig oder hat jemand eine Idee, wo sonst sowas verbaut wird?
Die Suche im Internet brachte nur Rändelschrauben mit scheibenförmigen Kopf zu Tage und ich will ja möglichst original bleiben.
Notfalls würde mir auch ein einzelner Rändelkopf bzw. Rändelmutter reichen, den ich an eine Gewindestange flansche.
Ich brauche maximal 2 Stück.
18.10.2012, 17:35 Uhr
http://de.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10300245210.html , aber der Preis...
oder Schaftschraube rändeln
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2012 um 17:48 Uhr von DL editiert.
18.10.2012, 20:22 Uhr
Da das keine Rändelschraube nach DIN ist, hilft nur Eigenbau.
In welchen Rechner waren die denn drin?
18.10.2012, 20:31 Uhr
Ascota 071.
18.10.2012, 21:08 Uhr
siggi
ich habe Rändelmuttern, ca. 10 mm lang mit M3-Gewinde. Ist das eventuell brauchbar? Ich habe auch ein Bild davon, weiß aber nicht, wie ich es hochladen soll?
Gruß Siggi
18.10.2012, 22:00 Uhr
ingotron
Ich schaue morgen mal auf Arbeit nach, evtl. kann ich helfen.
Gruß ingo.
18.10.2012, 23:28 Uhr
in Kreuzrändel könnte ich die machen, gerade Rändel habe ich nicht da (glaube ich)
Schick mal die Maße.
19.10.2012, 09:39 Uhr
Mormel
Auf meiner Drehmaschine mache ich sowas in 5 Minuten pro Stück, allerdings mit Kreuzrändel. Material wäre Automatenstahl 9SMn20.
OT
Was ist mit dem UB-Chip?hatte Dir ne Nachricht zukommen lassen. Habe gerade 2 volle Eimer Bauelemente ausgesondert,ansonsten lege ich den mit dazu.
Mormel
19.10.2012, 10:10 Uhr
ingotron
hallo Rüdiger,
ich habe leider nur M4 hier - davon aber viele, mit 10 mm langem Kopf (8 mm Durchmesser längs geriffelt, wie oben) ca. 10 mm langem Gewinde und 11,5mm langem glattem Schaft (4mm durchmesser) zwischen Kopf und Gewinde. Wird also sicher nicht helfen.
Gruß Ingo.
19.10.2012, 19:45 Uhr
Ich habe ein gerades Rändel, aber ich drehe auf meiner Huddel keinen Stahl..
20.10.2012, 11:27 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kreuzrändel heißt dann Kordel.
20.10.2012, 11:29 Uhr
Radioreinhard
Dann nimm halt Eisen.
20.10.2012, 13:05 Uhr
Eisen ist so weich, dass man es mit dem Daumennagel ritzen kann. Ich hätte da Angst, daß es mir das Rändel zuschmiert und die Schraube beim Festziehen immer länger wird.
Hast Du für heute noch einen doofen Kommentar bei der Hand Reinhard?
21.10.2012, 11:07 Uhr
Der Kopf ist 10 mm lang und 6 mm dick.
Das Gewinde ist 13 mm lang.
24.10.2012, 22:11 Uhr
soll ich nun oder macht Koll. Mormel (#007)
Wie aber schon geschrieben, es ginge nur Kreuzrändel.
Und nicht Kordel! Sowas hängt an Gardinen und Uniformen runter, bei Metallern ist das Kreuzrändel
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ndeln
25.10.2012, 17:48 Uhr
Ich habe mal hier mit den Maschinenbauern gesprochen. Die kennen das unter dem Begiff "Kordel".
Also mach den Reinhard nicht madig.
25.10.2012, 18:42 Uhr
Ich kenne Beides für Rändel kreuzweise, es wird also wohl was dran sein.
