Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil -9V +5V beschaffen oder selber bauen » Themenansicht
25.09.2012, 21:18 Uhr
bisher hab ich nur mit Mikrocontrollern rumgebastelt. Die Versorgung mit geringen Stromstärken kam aus "Wandwarzen", hintendran ein 7805 oder ähnliches und bisschen Kondensator-Klimbim drumherum.
Aktuell hätte ich gern ein stärker belastbares Netzteil, das -9V und +5V abgibt. Zum einen weil bei meinen beiden K1000s die Netzteile tot sind (der Krempel ist vom mechanischen Aufbau so verwinkelt und verbaut, würde lieber erst mal das Original-NT beiseite tun und ein Provisorium dranklemmen). Zum anderen zum selben Thema um eventuell in Richtung Eprom auslesen+programmieren was zu entwickeln.
Hab keine fertigen Netzteile mit passenden Spannungen ergoogeln können. Hat jemand einen Tip für mich ob es so was fertig irgendwo gibt, oder alternativ eine Bastelanleitung?
Kann leider im Moment nicht mal genau spezifizieren wieviel A jede Spannungsschiene braucht. Konservativ gerechnet wär eine Leistung von jeweils 100W sicher ausreichend.
Und ja: ich weiss es - sich auf Basteln an Netzteilen einzulassen bei denen an einem Ende 230V hängen ist nicht ungefährlich.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2012 um 21:19 Uhr von Micha editiert.
25.09.2012, 21:21 Uhr
Das reicht zwar zum Lesen, aber nicht zum Programmieren.
25.09.2012, 21:25 Uhr
Hehe schlaffe Hülle!
Schicke mir die Netzteile her..
25.09.2012, 22:58 Uhr
PeterSieg
Alternative zum Testbetrieb: Bei Pollin gibts immer mal wieder versch. Schaltnetzteile.. +5V mit guter Leistung sind immer dabei.. -9V könnte man aus -12V mit einem 7905 erzeugen.
Peter
26.09.2012, 08:16 Uhr
lux-O-mat
Hallo Peter,
ich denke du meinst hier eher den 7909.
7905 erzeugt -5V.
MfG, Jan.
26.09.2012, 13:38 Uhr
PeterSieg
So ist es..
Peter
27.09.2012, 14:25 Uhr
Olle.Schraube
das Netzteil im K100x ist tatsächlich höllisch kompliziert. Soweit ich mich erinnere sind aber beim Ein- bzw. Ausschalten der verschiedenen Spannung +5V, -9V, etc. besteimmte Reihenfolgen einzuhalten.
O.S.
27.09.2012, 17:05 Uhr
das K100x Netzteil ist ne Sch*** Konstruktion. Alles eng und verbaut, man kommt praktisch nicht an die Einzelteile ran wenn man nicht extrem geschickt ist. Und da es keine gemeinsamen Stromversorgungsschienen innerhalb des K100x gibt, ist nach dem Spinnennetz-Prinzip irgendwie alles mit allem verdrahtet. Bin gerade ziemlich frustriert über diesen Murks...
27.09.2012, 20:24 Uhr
Na, es kann doch nicht "viel" kaputt sein. Guck halt erst mal nach welche Spannungen fehlen oder wo stehen. Ggf. halt Transistoren auslöten und einzeln durchmessen. Arbeit isses freilich.
Interessanterweise waren weder beim Rechner von Tom Nachdenk noch bei meinem da irgendwelche Fehler..
