Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Busanalyse-Platine für Z1013 bzw. K1520-kompatible » Themenansicht
04.05.2012, 19:21 Uhr
Lötspitze
Um die Abarbeitung von Programmfolgen nachzuvollziehen, habe ich mir die Platine gebaut. Sie zeigt die Adressen und Daten an sowie den Status der verschiedenen Steuersignale auf dem Bus. Die Einzeltaktsteuerung habe ich aus dem Buch MP-Technik von Kramer.
Die Platine funktioniert, allerdings verliert der Rechner bei WAIT augenscheinlich die Daten. Kann es sein, daß der Refreshzyklus für die dRAM´s aussetzt, wenn der Prozessor auf WAIT geht? Das hieße ja dann, ich kann mit der Platine bzw. der Schaltung nur Programme testen, wenn ich sie ausschließlich in einem sRAM-Bereich stehen habe bzw. der gesamte RAM-Speicher sRAM ist. Ist das so?
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2012 um 20:17 Uhr von Lötspitze editiert.
04.05.2012, 19:25 Uhr
Ja, das ist so, Du hältst den Prozessor an und Refresh findet dann nicht mehr statt.
Du müßtest Deine Mimik über einen Zähler und eine (DMA) Bussteuerung erweitern, also BUSRQ setzen und einen Refreshzyklus so ca. alle 2ms selbst einsetzten. Ist ein Bisschen Aufwand..
04.05.2012, 20:04 Uhr
oder nur statische Speicher verwenden. Ich habe die dynamische RAM-Karte in meinem Nanos-System darum extra auf statischen Speicher umgebaut.
Solch eine Anzeige, wie Du da gebastelt hast, verwende ich schon lange, allerdigs nur in Freiluftverdrahtung und nicht so schön ordentlich...
04.05.2012, 20:32 Uhr
Lötspitze
Danke für die Bestätigung meiner Annahme und die Hinweise. Muß mal schauen, was ich jetzt mache...
___________________
04.05.2012, 20:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
mh... meine sieht nicht so schoen aus
http://pics.pofo.de/gallery3/index.php/AC1/single_step/p1070819
http://pics.pofo.de/gallery3/index.php/AC1/single_step/p1070820
http://pics.pofo.de/gallery3/index.php/AC1/mixed/p1070833
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2012 um 20:48 Uhr von Olli editiert.
04.05.2012, 23:09 Uhr
Ja Olli, die ist ja wirklich unschön (Du Spinner!).
Bei mir sehen die meisten Experimente so aus, alles eine Frage zwischen Aufwand und Nutzen.
05.05.2012, 12:45 Uhr
Hallo Holm,
voll ins Schwarze getroffen. Bei mir sieht das auch immer so aus. Meistens keine Zeit, auch nur aufwändige Platinen zu erstellen. Lochraster und lötfähiger Lackdraht muß reichen...
16.06.2012, 17:18 Uhr
Lötspitze
Aufgrund der Notwendigkeit eines 100%igen sRAM-Speichers für den Schrittbetrieb habe ich versucht, gleich eine universell einsetzbare Speichererweiterung für den Z1013 und kompatible Rechner auf die Beine zu stellen. Herausgekommen ist eine 64k-sRAM-Platine, bei der die oberen 32k auf Eprom umgeschalten werden können (Eprom 1 und 2 stehen flexibel zur Auswahl). Die unteren 32k sRAM sind immer zugeschaltet, es sei denn, man entfernt z.B. PIN11 des DL000 oder hängt dort stattdessen besser noch einen Schalter und Widerstand dazwischen. Bei den oberen 32k sRAM bzw. Eprom kann über DIP-Schalter von 8000-BFFFh alle 2k zugeschalten werden und von C000-FFFF alle 1k. Damit können z.B. der BWS- und Monitorbereich ausgeblendet werden oder wie auf dem letzten Bild zu erkennen, auch der ROM-Modul-Bereich.
Seit ca. 2 Stunden arbeitet die Platine im Dauertest mit CYRUS und ist noch nicht steckengeblieben. Hat vielleicht trotzdem noch jemand einen sehr guten RAM-Streßtest, der auch auf dem Z1013 läuft? Ich würde gern noch den gesamten neuen Speicher prüfen.
Übrigens – der Schrittbetrieb hat bei CYRUS mitten im Spiel schon wunderbar funktioniert .
___________________
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2012 um 17:20 Uhr von Lötspitze editiert.
17.06.2012, 09:04 Uhr
Es ist erfreulich, dass es nun doch eine Neuauflage - wenn auch etwas anders gestaltet - meines "CPU-Simulator" (rfe 1989/H4/S258-259) gibt.
Auch dort ist das WAIT-Problem beim dRAM-Betrieb nicht gelöst, was allerdings weniger von Interesse ist, wenn es nur um einfache Prüfungen - Kurzschlüsse, Unterbrechungen usw. auf dem Systembus geht. Wichtig sind aber auch dynamische Untersuchungen, die bei Timing-Problemen eine Rolle spielen können. Dabei wird in einem repitierenden (Speicher-, IO-Zyklus) die entsprechenden Signale auf den Bus gelegt, so dass man dann mit einem Zweistrahl-Oszi (z.B. EO213) die zeitliche Abfolge ermitteln kann, um somit die Einhaltung des nach Datenblatt vorgegebenen Timings zu untersuchen.
Auch dRAMs können - zugegebenermaßen eingeschränkt - mit diesem Verfahren untersucht werden.
Weitere Hinweise, insbesondere zu prüfende Bitmuster bei dRAMs sind in "Dipl.-Ing. Bernd Bürger: Dynamischer 64kbit-Schreib-/Lese-Speicherschaltkreis U2164, Applikative Information 1990, H2" zu finden.
18.06.2012, 20:42 Uhr
Lötspitze
Da ich eine Anfrage für die unter 007 beschriebene 64k-sRAM-Eprom-Platine habe, wollte ich mal nachfragen, ob noch weiteres Interesse besteht. Dann würde ich mit der Nachbestellung bis 30.06. warten.
Der Prototyp war relativ teuer und ohne Durchkontaktierungen. Kennt jemand noch einen preiswerten (deutschen) Hersteller, bei dem das schnell und unkompliziert mit Sprint-Layout-Dateien funktioniert und der auch durchkontaktiert. Mich würde mal interessieren, was dort dann eine 100x160 Platine kostet.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2012 um 20:49 Uhr von Lötspitze editiert.
18.06.2012, 21:25 Uhr
UR1968
Hallo Matthias,
ich wäre an einer Platine interessiert. Einen richtig preiswerten deutschen Hersteller kenne ich auch nicht. Meine beiden Prototypen für den Z1013 hatte ich bei PCB-Pool machen lassen.
Tschüß
Uwe
19.06.2012, 21:42 Uhr
Lötspitze
Ich habe mal bei meinem Platinenlieferanten nach den Staffelpreisen gefragt (Ausführung: gebohrt und Glanzzinn):
4 Stück 23,- €
10 Stück 18,50 €
20 Stück 15,- €
Hinzu käme dann noch der Versand. Die Option Lötlack wäre ca. +2,- pro Platine. Nur mal so zur Orientierung.
___________________
21.06.2012, 21:33 Uhr
Lötspitze
Da ich bereits zwei Anfragen zu der Busanalyse-Platine habe, werde ich diese auch nach Bedarf fertigen lassen.
Nächste Woche kann ich allerdings keine Rückinfos oder Bestätigungen schicken, da ich auf DR bin. Eine Übersicht der eingegangenen Anfragen stelle ich danach ein. Der Termin in 009 ist deswegen genannt, weil die Bestellung/Lieferung auch etwas dauert und ich im August im Urlaub bin. Rechtzeitigen Geldeingang vorausgesetzt, wollte ich das aber möglichst alles noch davor abwickeln. Wird wahrscheinlich eh sehr knapp.
Wenn die Zeit bleibt, werde ich ein paar Unterlagen und Erklärungen zu den beiden Platinen zusammenstellen. Das schicke ich später mit.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2012 um 21:34 Uhr von Lötspitze editiert.
22.06.2012, 09:15 Uhr
Lötspitze
Es wäre gut, wenn alle, die Platinen benötigen, schon einmal ihre Adresse mitschicken bzw. nachreichen. Da habe ich dann alles schnell beisammen.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2012 um 12:22 Uhr von Lötspitze editiert.
29.06.2012, 17:35 Uhr
Lötspitze
siehe 022
___________________
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2012 um 15:25 Uhr von Lötspitze editiert.
29.06.2012, 18:38 Uhr
Hallo Matthias
Ich möchte auch eine Busanalyse- und eine SRAM-Platine.
29.06.2012, 20:12 Uhr
Na dann nehme ich auch 1x Busanneliese und 1x sRAM.
29.06.2012, 21:03 Uhr
Mario
Hallo Matthias
Ich möchte auch gerne eine Busanalyse- und eine SRAM-Platine nehmen.
MfG MArio
30.06.2012, 11:03 Uhr
Hallo Matthias,
falls noch möglich, möchte ich bitte 1x Busanalyseplatine und 2x SRAM-Platine.
Beste Grüße
30.06.2012, 12:59 Uhr
Jens Krause
Ich würde gerne einmal Busanalyse und einmal sRAM nehmen.
Gruß Jens Krause
30.06.2012, 14:11 Uhr
wolfga
Hallo Matthias!
wenn noch möglich 1x Busanalyse und 1x SRAM-Platine
Danke!
mfg Wolfgang
30.06.2012, 14:57 Uhr
Wolfgang
Hallo Matthias,
Ich würde auch je 1x Busanalyse u. Ramplatte nehmen.
Beste Grüße Wolfgang
Gruss
Wolfgang
30.06.2012, 15:24 Uhr
Lötspitze
Aktuell sieht es so aus:
Rainer 1x sRAM / 1x Busanalyse
RM2 2x sRAM
UR1968 1x sRAM / 1x Busanalyse
Sylvi 1x sRAM / 1x Busanalyse
Edit 29.06.:
felge1966 1x sRAM / 1x Busanalyse
Andreas 1x sRAM / 1x Busanalyse
Mobby5 1x sRAM / 1x Busanalyse
Mario 1x sRAM / 1x Busanalyse
Edit 30.06.:
DKt 1x sRAM / 1x Busanalyse
ambrosius 2x sRAM / 1x Busanalyse
Jens Krause 1x sRAM / 1x Busanalyse
wolfga 1x sRAM / 1x Busanalyse
Wolfgang 1x sRAM / 1x Busanalyse
Edit 01.07.:
Robbi 1x Busanalyse
Wer mir noch nicht seine Anschrift und Emailadresse mitgeteilt hat, bitte nachholen.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2012 um 01:09 Uhr von Lötspitze editiert.
01.07.2012, 14:20 Uhr
Lötspitze
So, es ist bei den o.g. Vorbestellungen geblieben. In Summe sind es 15x sRAM und 13x Busanalyse geworden. Die sRAM werde ich auf 20 aufstocken, um den besseren Preis zu bekommen und weil ich davon ausgehe, daß die überzähligen Platinen irgendwann noch benötigt werden. Bei der Busanalyse werde ich nur 14 bestellen.
Die konkrete Anfrage ist gerade mit folgender Ausführung raus:
doppelseitig 100x160mm 35µm
Bohrungen
Glanzzinn
Lötlack
Damit kann ich dann 011 präzisieren. Ich hoffe, ich bekomme schnell Rückinfo vom Hersteller und dann geht´s los.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2012 um 18:00 Uhr von Lötspitze editiert.
01.07.2012, 18:15 Uhr
Lötspitze
Heinz war wieder mal sehr schnell und entgegenkommend. Beide Platinen kosten nun je 16,- € plus Versand von 1,50 €. Das macht bei einer Platine 17,50 €, bei zwei dann 33,50 € und für drei 49,50 €. Der Auftrag ist schon raus und bezahlt. Ich gehe davon aus, daß die Platinen in 1,5-2 Wochen da sind. Ich werde dann die Kontodaten schon mal in die Runde schicken. Bitte schreibt bei der Überweisung unter Verwendung Euren Forumnamen und Euren Wohnort mit dazu.
___________________
22.07.2012, 15:26 Uhr
Lötspitze
Habe die Platinen noch nicht erhalten. Hoffe, es wird dann nächste Woche.
___________________
23.07.2012, 19:15 Uhr
Lötspitze
Die letzte verfügbare BA-Platine ist soeben reserviert wurden. Nun habe ich nur noch eine (teurere) Prototypenplatine da. Von den sRAM-Platinen sind z.Z. noch 3 Stück reservierbar.
___________________
26.07.2012, 07:45 Uhr
Lötspitze
So, die Platinen sind angekommen. Da ich aber bis Freitag Abend auf DR bin, komme ich leider erst Sonnabend dazu, mich um den Versand zu kümmern.
A.S., von Dir bräuchte ich noch die Adresse.
Gruß Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2012 um 07:46 Uhr von Lötspitze editiert.
26.07.2012, 16:34 Uhr
Hallo Matthias,
ich nehme die 3 sRAM-LPs
27.07.2012, 21:48 Uhr
Lötspitze
von den sRAM ist nun nur noch eine übrig gewesen. Also einfach den Betrag für eine Platine hinzuzählen. Damit sind dann alle sRAM-Platinen weg.
@all
Die bezahlten Platinen sind verpackt und gehen morgen weg. Wer mir seine Email geschickt hat, bekommt auch am WE Post mit einigen Unterlagen, die ich zusammengestellt habe.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2012 um 21:48 Uhr von Lötspitze editiert.
30.07.2012, 16:30 Uhr
Hallo Matthias
Meine Platinen sind angekommen.Danke für die Mühe.
30.07.2012, 17:29 Uhr
Angekommen!
30.07.2012, 18:11 Uhr
Günter
Angekommen! Danke!
Günter
Günter
Angekommen! Danke!
Günter
30.07.2012, 18:14 Uhr
Auch gut angekommen.
30.07.2012, 20:02 Uhr
sylvi
bei mir ist´s auch angekommen!
Vielen Dank!
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
31.07.2012, 19:41 Uhr
wolfga
Hallo Matthias,
Platinen sind angekommen, Danke!
mfg Wolfgang
01.08.2012, 12:21 Uhr
Wolfgang
Hallo Matthias,
Besten Dank
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
02.08.2012, 08:06 Uhr
Rainer
alles angekommen, Danke!
10.08.2012, 08:16 Uhr
Hat schon jemand seine Karte fertig und auch die Durchkontaktierung nicht vergessen?
10.08.2012, 20:17 Uhr
Also Durchkontaktierungen hatte ich auf Anhieb alle drin, aber die Menge machte schon etwas Mühe.
Meine Platine scheint jetzt zu laufen.Einen Fehler im Layout habe ich aber gefunden.Pin9 vom DL074 hat keinen Punkt, wo die Durchkontaktierung auf die Leiterseite realisiert ist.Es muß also Pin9 auf der Bestückungsseite verlötet werden, bzw.bei mir eine Drahtbrücke zum Pin1 des DL000 gezogen werden.Das war bei mir notwendig, da ich eine Fassung beim DL074 drin hatte und damit nicht mehr auf der Bestückungsseite löten konnte.
Außerdem hatte ich eine Kupferbrücke an PIN B27, B28 des Steckverbinders.Die dazwischen befindliche Leitung BUSAK ist wohl etwas knapp im Abstand bzw einfach nicht richtig geätzt gewesen.
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2012 um 20:19 Uhr von Andreas editiert.
10.08.2012, 20:50 Uhr
Lötspitze
Upps, da ist mir doch eine durch die Lappen gegangen. Ich gehe davon aus, daß die Fassung bei meinem Prototypen auf der Leiterbahn aufsitzt, weil die Platine trotzdem funktioniert. Werde aber auch die Drahtbrücke nachrüsten. Danke für die Info. Ich hoffe, es lesen alle.
___________________
18.08.2012, 19:50 Uhr
Jetzt läuft auch die statische RAM/ROM-Platine.Mit ein paar Programmen, die ich vom Megamodul mit Steuersoftware von VP betreibe gibt es noch verschiedene Abstürze bzw starten nicht richtig.Das muß ich noch in Ruhe eingrenzen.Die Speichertestprogramme vom Megamodul laufen aber erstmal fehlerfrei.Ein erster Eingrenzversuch mit der Busanalyseplatine brachte jedoch ein böses erwachen.Irgendwie waren die Adressen nicht logisch und nicht stabil.Irgendwie war auch die Anzeige empfindlich auf Annäherung per Hand.Letztlich hatte ich den 26-poligen Steckverbinder zur Verlängerung nicht bestückt und damit fehlten doch eine ganze Menge Durchkontaktierungen zu den V40511.Innerhalb der Bohrungen kam es aber auf Grund der Hochohmigkeit der Decodereingänge doch zu einem Übersprechen auf die Eingänge und damit zu gewissen Anzeigen.Das konnte ich aber erst durch die Statischen RAM ordentlich erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2012 um 19:53 Uhr von Andreas editiert.
22.08.2012, 23:01 Uhr
Lötspitze
Andreas, ich hoffe, daß durch Deine und ggf. weitere Aufbautips alle ihre Platinen zum Laufen bekommen.
Von der Busanalyseplatine sind übrigens drei Stück übrig. Wer noch eine möchte, bitte Bescheid geben.
___________________
24.08.2012, 19:32 Uhr
Meine sRAM Karte will noch nicht. Bei der Fehlersuche ist mir allerdings aufgefallen, daß an beiden 8282 das /Strobe Signal nur mit 2,2K gegen +5V geht. Nach der Spezifikation des DS8282 werden die Daten allerdings mit einer H/L Flanke übernommen. Im Modus Bustreiber /OE = L und STB=H kommen keine Adressdaten durch.
24.08.2012, 19:58 Uhr
Hallo Jörg
Meine Karte geht auch noch nicht vollständig,aber die Sache mit den Adresstreibern geht und ist ja auch richtig ausgeführt.
Ich habe einen 16K-Rechner mit Baugruppenträgererweiterung. Mit MEGAFlashkarte und 2 16k-KC87-Speicherkarten läuft alles.Tausche ich die RAM-Karten des KC87 gegen die neue Karte aus, so gehen verschiedene Programme nicht richtig.Ich kann den Fehler aber noch nicht richtig formulieren.Auf der Speicherkarte habe ich MEMDI von EC00-F7FF sowieC000-DFFF (Megaflash) eingeschalten.
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2012 um 20:20 Uhr von Andreas editiert.
24.08.2012, 20:03 Uhr
Den Bereich von EC00-EFFF und F000-F7FF hast du aber nicht ausgeblendet?
Gruss Joerg
24.08.2012, 20:13 Uhr
Doch.Die nutze ich ja auf der Hauptleiterplatte.
25.08.2012, 00:24 Uhr
Lötspitze
Hallo Andreas,
um ggf. Mißverständnisse auszuräumen: die DIP-Schalter müssen auf ON stehen, wenn man den entsprechenden Speicherbereich der sRAM-Platine nutzen will. Für die Nutzung eines Speicherbereichs auf der Hauptplatine müssen sie OFF sein. Siehe sRAM-Schaltungsskizze: da hängen noch Gatter hinter den Decodern, um das MEMDI-Signal zu verstärken, weil ich hier schon mal Probleme hatte. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie Du das mit "eingeschaltet" gemeint hast.
Noch ein Hinweis: bisher hatte ich immer den BWS der Hauptplatine verwendet, weil es ja schon ein sRAM ist, aber heute mal direkt auf sRAM-Platine umgestellt. Das hat nicht funktioniert. Bin allerdings noch nicht dazugekommen, mir das genauer anzuschauen. Also bei den Tests der Platine lieber erst einmal den Bereich EC00-EFFF auf OFF lassen und mit dem Hauptplatinen-BWS arbeiten, bis das geklärt ist.
Gruß Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2012 um 00:25 Uhr von Lötspitze editiert.
28.08.2012, 19:31 Uhr
So, die SRAM laufen nun auch.Da ich ja mit der MEGA-Flashkarte und Originalbaugruppenträger arbeite war noch E000 bis E7FF auszublenden.C000 -DFFF hatte ich von Anfang an richtig gejumpert.Ohne diese Ausblendung fehlte immer der fünfte EPROM auf der MEGAFLASH-Karte.Außerdem ist die MEMDI-Steuerung grenzwertig,da praktisch 2 Dioden in Reihe geschalten sind. Erst mit Austausch von D8 (SAM62) auf der Z1013-Grundleiterplatte gegen 2 Schottkydioden ergab sich eine Signalspannung von 0,9V.Bleibt die SAM62 drin, so ist die Spannung am Eingang des auswertenden TTL-Gatters mit 1,3V nicht mehr hinnehmbar.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2012 um 23:14 Uhr von Andreas editiert.
10.09.2012, 17:22 Uhr
Nachdem nun beide Platinen ordentlich laufen wollte ich mal an einem intakten Z1013 die Nutzung der Busanalyseplatine probieren.Ich habe also ab 8000H 20 NOP-Befehle geschrieben und abschließend einen JMP 8000H.Nach wenigen Schritten sprang das Programm immer aus der Schleife.Nach vielen Versuchen stellte sich eine Adressabhängigkeit heraus. Mit dem Oszi konnte ich dann feststellen, das Adresse A4 der CPU nicht auf L-Pegel bleiben wollte. http://www.file-upload.net/download-4772889/defA4-3.png.html Man sieht deutlich, das nach etwa einer Sekunde der Pegel langsam nach H wanderte.Dieser Fehler war durch die lange notwendige Zeit auch nur im Schrittbetrieb zu beobachten.Ein abkühlen mit Kältespray brachte Besserung.Nach Tausch des U880 läuft der Z1013 nun auch im Schrittbetrieb ordentlich.Ob sich durch die defekte CPU auch Fehler im Normalbetrieb ergeben haben?
31.12.2014, 14:41 Uhr
Lötspitze
Da die Fotos oben nicht mehr da sind, hier noch mal der Stand aus [007]:
___________________
08.06.2016, 19:39 Uhr
Lötspitze
Durch die große Hilfe eines Hobbykollegen gibt es jetzt auch den Schaltplan zu der 64k-sRAM Platine. Allerdings wurden die DSxxxx schon gegen die 74LSxxx getauscht.
Ich werde den Schaltplan mit zu den Platinenunterlagen auf Volkers Seiten packen.
___________________
