Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520net und PC1715 » Themenansicht
22.02.2012, 15:24 Uhr
Ich habe gestern die K1520net Platine in meinen PC1715 eingebaut.
Alle Jumper habe ich so wie für den A5120 eingestellt.
Die ersten Tests waren schon einmal erfolgreich.
So wie es aussieht, kommt der PC1715 völlig problemlos damit klar.
Somit habe ich den PC1715 jetzt mit RAF2008 und K1520net in Funktion.
Zur Anbindung der beiden Karten habe ich auf einer Lochrasterkarte eine Rückverdrahtung realisiert. Im Bereich der FDC Karte habe ich noch robbis Z9 Kasetteninterface (mit U857) integriert. Da steht aber der Test noch aus.
Als Software fürs K1520net habe ich die BC5120 Version verwendet.
Die LEDs der RAF und der LAN Karte habe ich in die Blende des 3,5" Floppylaufwerkes (LW-B) eingesetzt. Dort sitzen auch die Anschlüsse des Kasetteninterfaces.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2012 um 15:26 Uhr von felge1966 editiert.
22.02.2012, 15:28 Uhr
Interessant, das Thema ist irgendwie etwas an mir vorbei gegangen, kann man da richtig gezielten Datenaustausch drüber betreiben??
22.02.2012, 15:38 Uhr
Über das Netzwerkmodul können die Daten per TFTP und FTP übertragen werden.
Es ist fast identisch zum Netzwerkteil des M052 (KC85).
Die Platinen hat Enrico herstellen lassen (er hat vermutlich noch ein paar Stück).
Die Firmware für den Atmel Mega162 mußt du bei Susowa ordern.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5885
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5543
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2012 um 15:41 Uhr von felge1966 editiert.
22.02.2012, 20:28 Uhr
susowa
Super und Herzlichen Glückwunsch !
PC1715 mit Netzwerk fehlt mir noch. Kannst Du mir vielleicht ein paar Fotos von der (eingebauten) Hardware und der Software in Aktion für die Verwendung auf der Homepage zur Verfügung stellen? Eilt nicht aber irgendwann soll es mal eine "Ahnengalerie" mit getesteten Rechnern geben.
MfG Ralf
22.02.2012, 20:36 Uhr
Ich werde ihn zum Treffen mitbringen, dann können sich alle Interessierten mal ein oder zwei Bilder machen.
23.02.2012, 10:14 Uhr
Jo, lag da sicher außerhalb des Budgets
Ich hatte so was mal mit nem XPort angefangen, bin aber dann über dem Erstellen der Treiber eingepennt...
30.07.2012, 09:37 Uhr
Mal eine Frage an die Entwickler der K1520net:
Welche IO-Adressen belegt die Karte denn im BC Modus (BC A5120)?
Die Karte ist ja auf C0h eingestellt.
Welche weiteren Adressen sind da noch belegt?
Hintergrund dafür ist, daß ich so langsam mal eine Übersicht erstellen will, um eine Doppelvergabe von Adressen zu vermeiden. Demnächst soll ja noch das GIDE Interface nach DL seiner Anleitung einziehen.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2012 um 09:38 Uhr von felge1966 editiert.
30.07.2012, 19:53 Uhr
susowa
Immer 4 aufeinanderfolgende Adressen ab Basisadresse, hier also C0-C3.
30.07.2012, 20:32 Uhr
Normalerweise C0h, 28h kannst Du auch jumpern.
Bei Bedarf kannst Du den GAL auch noch ändern.
Es sind noch Kombinationen frei.
21.12.2012, 11:12 Uhr
Jetzt muß ich doch noch eine Frage zum K1520net stellen (auch auf die Gefahr, daß die Profis jetzt den Kopf schütteln). Da ich in den nächsten Tagen die beiden Controller (Nr.199 und Nr.201) programmieren will, brauche ich noch einmal die zu setzenden Fuses des Atmel Mega162.
22.12.2012, 00:17 Uhr
susowa
Mach' es so wie hier:
http://susowa.homeftp.net/index.php/kcnet-75/hardware-160.html?start=4
... und alles wird gut :-).
22.12.2012, 08:26 Uhr
Also alle auf nicht gesetzt?
22.12.2012, 12:17 Uhr
susowa
Das PonyProg-Formular sagt dazu:
"UnChecked items means unprogrammed (bit = 1)"
Das musst Du jetzt für Dich so übersetzen, dass Du es verstehst und trotzdem richtig programmierst - ich hab's nicht erfunden :-) !
