Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Lesefehler » Themenansicht
18.05.2012, 19:15 Uhr
Moin...
hat einer einen tip, ältere kassetten für den z1013 einzulesen, direkt am z1013. mein lcr macht probleme, warscheinlich die ausgangsspannung zu niedrig.
meist kommt bad record oder record not found...
wollte mal wieder boulderdash spielen...
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2012 um 19:15 Uhr von ralle editiert.
18.05.2012, 22:17 Uhr
die üblichen Dinge wie Tonkopf reinigen/ Tonkopf einpegeln wirsr Du sicher schon gemacht haben.
Am Z1013 kannst du einen Schmitt-Trigger einbauen: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:informationen#tape-anschluss
Wie sieht es mit einem anderen Kassettenrekorder bzw. alternativ den PC und LineOut bzw. Kopfhörer-Ausgang aus?
https://hc-ddr.hucki.net
18.05.2012, 23:53 Uhr
Wenn es im geeigneten format für KC-Load vorliegt, ansonstem werd ich tip 1 verfolgen, oder den lcr verbessern. eine transi-stufe sollte genügen, platz ist ja. ist vieleicht ein desinfehler beim 1818
19.05.2012, 14:15 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralle,
ich will Dich nicht ärgern , aber schau mal bitte hier rein:
http://www.youtube.com/watch?v=REnzRXSItZs&feature=youtu.be
Dieses Laden ist zwar in historischer Sicht nicht ganz korrekt, aber erleichtert die Sache ungemein.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
20.05.2012, 10:44 Uhr
Ja und wie weit ist es mit dem USB? beim clubtreffen gab es noch einige änderungen
20.05.2012, 22:23 Uhr
Lötspitze
Wie weit brauchst Du es denn? Hast Du eine bestimmte Anwendung/Funktionalität im Hinterkopf? Ich weiß leider nicht, was auf dem Treffen diskutiert wurde.
Gruß Matthias
___________________
28.05.2012, 00:01 Uhr
also, ich hab erst mal den gc 6030 drann gehängt, mit einem echtem monodiodenkabel. damit ging es besser.
über kopfhörer habe ich auch diverse störgeräusche mitbekommen.
so und die usb-sache, es sollte irgendwie noch eine desinänderung rein, vorgesehen ist erst mal der einsatz beim /64 mit rb0.28 headersave...
07.06.2012, 22:29 Uhr
ich habe im lcr den 10k widerstand entfernt und den kondensator c08 von 10 µ auf 1µ reduziert. die schaltung vom data ist von werk aus schon falsch, ein 47k mit dem 10k widerstand sollte einen spannungsteiler ergeben, was auf der leiterplatte allerdings nicht geht. über pin 9 schiebt der a1818 das tonsignal auf die diodenbuchse, ab da kommt der 10k-widerstand, der c08 und der c03. der r04 47k ist nicht vorhanden.
dann hatte die eine kassette noch ne macke, allerdings war des net schlimm, weil fast das selbe zeugs auf der orion6-spiele drauf war. ich habs allerdings als .tap-file, wegen dem orginal...
