Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5601 » Themenansicht
10.08.2005, 20:37 Uhr
Olli
Avatar von Olli
eines meiner K5601 Laufwerke des P8000 ist sehr leseschwach und macht beim formatieren richtige Furchen in die Diskette - nach dem 3. Mal formatieren ist die Diskette dann mit >90% defekten Sektoren versehen.
Ich habe mir nun ein "neues" K5601 (war nie im Einsatz) ge-ebayt. Dieses ist kein TEAC wie die 2 die ich bisher hatte sondern ein "CM5643" und auch teilweise mit RFT gelabelt auf den Leiterplatten. Wenn ich dies nun einstecke, faengt der Motor beim einlegen einer Floppy an zu drehen. Wenn ich nun aber versuche auf die Floppy zuzugreifen leuchtet nur die rote LED kurz, und es kommt "DISK ERROR". Der Schreib/Lesekopf bewegt sich nicht. Was koennte das sein? Hat evtl. einer die Jumperbelegungen? Es unterscheidet sich ja doch etwas von dem TEAC LW.
10.08.2005, 21:19 Uhr
Mein Tipp an alle, die Disketten-Laufwerke ersetzen wollen oder müssen bzw. umsteigen wollen auf die günstigeren 3,5"-Disks:
Fast alle 3,5"-Laufwerke (1,44MB) und 5,25"-Laufwerke (1,2MB) lassen sich mit Steckbrücken eines Stecker feldes anpassen: Bei 3,5"-Laufwerken DC nach RDY und bei 5,25"-Laufwerken DC nach RDY, HD nach LD, MS nach MM und HS nach DS umstecken. Ein 1,2MB-Laufwerk wird damit zum Ersatz für das K5601!
Du siehst Oliver, ein Kauf wäre eventuell gar nicht notwendig gewesen.
10.08.2005, 23:33 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich habe noch ein TEC FD-55GFR welches so einen DC/RDY Jumper hat. Den alleine umzusetzen hatte nur leider nichts gebracht. Welche Adern/Pole genau muessen denn vertauscht werden?
10.08.2005, 23:38 Uhr
Du kannst nicht richtig lesen. Keine Ader sind zu tauschen/drehen, sondern mehrere Jumper umzusetzen.
Ich gebe Dir nochmal einen anderen Link und zwar speziell für das Teac, dass Du hier anführtest.
http://www.oldskool.org/disk2fdi/525HDMOD.htm
11.08.2005, 00:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hiho,
die Seite kenne ich. Ich habe schon versucht die Jumper genau wie auf http://www.oldskool.org/disk2fdi/5HDMIMG/193.JPG dargestellt zu setzen. Ich habs mit und ohne den abgeklebten Polen 1-4 versucht, auch mit RDY->DC. Dort mit abgeklebten Polen und Ohne - Alles ohne Erfolg. Entweder kommt DISK ERROR, oder die Drive-LED leuchtet und leuchtet....
11.08.2005, 00:56 Uhr
Olli
Avatar von Olli
habe jetzt zummindest schonmal die richtige Jumperbelegung beim K5601/CM4632 gefunden:
http://pofo.de/P8000/pictures/K5601_CM5643.jpg
damit tut das nun schonmal - juchu! ;)
11.08.2005, 01:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
und nun bringt das LW wieder DISK ERROR.... das soll mal wer verstehen. Genug fuer heute! Gute Nacht!
11.08.2005, 11:02 Uhr
Kann es sein, dass Du vergessen hast die LWs richtig zu terminieren?
11.08.2005, 12:18 Uhr
Versuch hier mal Dein Glück: http://www.teac.com/DSPD/support/floppy_drives/floppy_drives.htm
11.08.2005, 16:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi,
auf der teac Seite hatte ich auch schon nach dem Floppy gesucht (und das schon vor ner Ewigkeit). Die haben dort nur Jumperbelegungen Ihres letzten Modells wie es scheint - und dort sind die Jumper anders angeordnet und bezeichnet teilweise als bei meinem.
11.08.2005, 16:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Fehler mit dem CM.... gefunden. Der Stecker fuer den Schreib/Lesekopf saß lose und deswegen kam immer DISK ERROR
11.08.2005, 17:52 Uhr
Kennt man ja: "Kleine Ursache - große Wirkung!"
Probiere mal ´ne modifizierte/umgejumperte 3,5"-Floppy dranzuhängen...
12.08.2005, 12:44 Uhr
Gast: Ulrich Zander
es beweist sich wieder mal:
die meisten Fehler sind Drahtfehler (Kuzschlüsse oder Unterbrechungen), die häufigsten Fehler nach meinen Erfahrungen.
Wenn alte Technik undefiniert ausfällt, stecke und rüttle ich alle vorhandenen Steckverbinder.
Ulrich
