Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Selbsttest beim K8915 » Themenansicht
24.10.2006, 16:01 Uhr
Winfried
Eine Frage, auf die ich durch den Hinweis auf das ebay-Angebot kam:
Wie starte ich beim K8915 den Selbsttest?
Ich hab einen, aber keinerlei Beschreibung dazu. Ist dennoch mein "Lieblings-Robotronrechner".
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
24.10.2006, 16:23 Uhr
Martin Groß
Du drückst einfach während des Startens irgenwelche Tasten auf der Tastatur. Das provoziert einen KEYBOARD ERROR und der K8915 bleibt beim Mikrotest stehen (Anzeige KEY 71). Jetzt kannst du über PF2 bis PF10 verschiedene Test abrufen:
PF2 = RAM-Test (Dauer 5 Min.)
PF4 = E/A-Test
PF6 = Testbild
PF7 = Tastaturtest
PF8 = CTC-Test
PF9 = zyklischer Test (Dauerlauf)
PF10 = Abbruch des zykl. Tests
Ich hoffe, das hilft dir weiter?!
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2006 um 09:02 Uhr von Martin Groß editiert.
27.10.2006, 13:20 Uhr
Gast: Kingstener
@Martin Groß,
prima Tip, auf die Art und Weise funktioniert es beim K8912 auch, nur die PF-Tasten sind da anscheinend etwas anders belegt, aber so bin ich wenigstens mal hinter deren Funktionen gekommen...
Kingstener
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2006 um 19:23 Uhr von Kingstener editiert.
27.10.2006, 17:01 Uhr
Winfried
Das scheint nicht zu funktionieren, oder muß ich irgendwelche bestimmten Tasten drücken? Wenn ich während des Startens Tasten drücke, fährt er weiter hoch bzw. schaltet sofort zur Aufforderung, Laufwerk A mit der Startdiskette zu starten.
Anm.: Ich habe die letzte Variante des K8915 mit Festplatte.
27.10.2006, 17:43 Uhr
Das klappt bei meinem auch nicht.
Er macht nur seinen Diagnostic RAM,RAZ, Key, etc. und verlangt dann die Boot-Diskette, bzw. bleibt wenn ich beim Booten auf eine Taste drücke mit einer Fehlermeldung stehen. PF-Tasten haben keine weitere Pfunktion.
