Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K 6304 Schaltplan » Themenansicht
11.05.2012, 22:21 Uhr
HONI
Moin, habe hier zeri K6304, einer funktioniert, der andere nicht. Keine Reaktion bei den Schrittmotoren und auf Tastendücke.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan oder eine Serviceanleitung für den K 6304? Ein ROM Dump wäre auch nicht zu verachten, den könnte ich ansonsten auch selbst auslesen.
MfG HONI!!
13.05.2012, 21:38 Uhr
Eine Service-Anleitung gab es meines Wissens nicht.
Kontrolle der Sicherungen und Nachmessen der Spannungen schadet nie. Möglicherweise sind auch die Steckverbinder korrodiert. Für eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren waren die nicht gedacht. Vielleicht haben auch die EPROMs ihren Inhalt verloren?!
Stromlaufplan kommt per email. Er ist aber nur zu 98% fertig.
13.05.2012, 22:43 Uhr
HONI
Hi Rolf, vielen Dank, Plan ist angekommen.
MfG HONI!!
14.05.2012, 18:49 Uhr
HONI
Ein paar kalte Lötstellen an den Schrittmotortreibern und ein russisches Latch. Mal sehen obs daran liegt .
MfG HONI!!
14.05.2012, 21:51 Uhr
HONI
Problem 1 ist gelöst, neues Latch und der Drucker druckt wieder. Neues Problem, er druckt weiss . Druckkopf wird anscheinend nicht warm, also noch weiter suchen.
MfG HONI!!
14.05.2012, 21:55 Uhr
Du mußt Buntpapier einlegen...
SCNR,
14.05.2012, 22:51 Uhr
Die Druckköpfe haben die unangenehme Eigenschaft, daß sie durchbrennen. Manchmal ist es nur ein Element, manchmal auch alle.
14.05.2012, 23:24 Uhr
Ob der Druckkopf Schaden genommen hat, lässt sich leicht prüfen.
Der Widerstand eines Heizpunktes beträgt etwa 22 Ohm.
Ist denn die Betriebsspannung (+UH) für den Druckkopf vorhanden?
Viel Spass bei der Fehlersuche
17.05.2012, 11:17 Uhr
HONI
Sieht so aus als hätte robbi recht, kein Widerstand zu messen an den Pins bzw. an den ersten dreien kommt irgendwelche Grütze heraus. Habe noch eine weitere K6304 Mechanik mit Druckkopf hier, da sind 19 Ohm messbar an jedem Pin. Werde also den Druckkopf tauschen. Gibt es denn Druckkopfalternativen aus alten Faxgeräten z.B.?
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2012 um 11:18 Uhr von HONI editiert.
18.05.2012, 09:09 Uhr
Hab noch einen...
18.05.2012, 09:25 Uhr
HONI
Hi ralle, wenns mit dem ET-Spender nicht klappt meld ich mich bei dir, vielen Dank .
MfG HONI!!
28.05.2012, 21:47 Uhr
HONI
So, hat etwas gedauert, aber, ich kann Erfolg vermelden. Der Drucker druckt wieder. Es war wirklich noch der Druckkopf defekt. Ein anderer, aus einem Spendergerät funktioniert. Würde trotzdem gern auf dein Angebot zurückkommen ralle. Der Austauschkopf druckt in einigen Linien auch schon etwas schwach, denke mal der hats auch bald hinter sich. Melde mich per PN.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
MfG HONI!!
29.05.2012, 07:42 Uhr
Kann ich den Schaltplan irgendwo finden?
01.06.2012, 12:59 Uhr
HONI
Ich frag mal Rolli. ob ich ihn dir zukommen lassen darf. Es fehlen ein paar kleine Details. Im Netz ist keiner zu finden.
MfG HONI!!
01.06.2012, 13:46 Uhr
Ich habe jetzt auch meinen ersten K6304 in Betrieb genommen. Den hatte die Recyclingbude im Vorfeld leider bereits sortenrein nach Material getrennt, ich habe ihn wieder zusammengepuzzelt. Sieht auch noch recht gut aus. Und: funktioniert.
Gehört da eigentlich eine Achse in die Papierrolle oder rutscht die in der Gehäuseschale?
01.06.2012, 13:52 Uhr
Vielen Dank,
inzwischen habe ich den Schaltplan bekommen.
@Rüdiger
Für die Papierrolle wurde ursprünglich eine Metalhalterung mit einer Welle geliefert.
Diese ist bei den meisten Druckern in den Wirren der Zeit einfach verschwunden.
Bei einem (damals neu gelieferten) Drucker waren auch noch zwei Distanzeringe dabei, die die Haltestange auf der Mitte der Rolle hielten. Leider fehlen bei meinen beiden K6304 auch die Rollenhalter. Somit muß halt die Thermopapierrolle lose liegen.
!!Warnung!!
Bei der Inbetriebnahme auf jeden Fall aufpassen, daß immer Papier am Druckkopf anliegt. Schon wenige Sekunden Druck (ohne Papier) reichen, um den Druckkopf zu zerstören.
Im RFT Fernmeldewerk hatten wir einige defekte Drucker.
01.06.2012, 14:02 Uhr
Ganz so kritisch scheint das nicht zu sein.
Meiner hatte mehrere Minuten Selbsttest ohne Papier schadlos überlebt.
01.06.2012, 15:08 Uhr
Ich hatte Anfang der 90er einige defekte Drucker, die da eine andere Meinung dazu hatten. Da es inzwischen fast keine Ersatzteile dafür gibt, sollte man schon die entsprechende Vorsicht walten lassen.
Es ist ja schade um ein (durch Unachtsamkeit) zerstörtes Gerät.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2012 um 15:10 Uhr von felge1966 editiert.
05.09.2023, 22:05 Uhr
RenéB
gibt es den Schaltplan noch? Darf ich den auch haben?
Und vorab. Mein Schaltnetzteil liefert 5Volt und 8,4Volt. Ist das in Ordnung?
Grüße René
