Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Videoplatine KC85 » Themenansicht
04.05.2012, 10:50 Uhr
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Videoplatine des KC85/4 unbd dem KC85/3?
Vom Äußeren sehen sie ja gleich aus, aber das will ja nichts heißen.
04.05.2012, 11:05 Uhr
HONI
Der 85/4 hat imho. einen anderen TV Kanal genutzt. Es gibt markante Unterschiede zwischen 85/2 und 85/3 Videoplatine (Flachbandsteckverbinder), möglicherweise, wenn du einen der ersten 85/3 hast, oder einen umgebauten 85/2, sind die anders belegt.
MfG HONI!!
04.05.2012, 17:56 Uhr
Beim KC85/4 ist statt des Kanal-8-Modulators ein Kanal-36-Modulator eingesetzt. Dieser ist
direkt an die 12V-Spannung angeschlossen. Damit entfallen die beim KC85/3 erforderlichen
Bauelemente für die 9V-Stabilisierung (R4418, VT4405, VD4412, C4402). Die vcot-
Leitungen zu D4409 und zur Computer-LP werden im Unterschied zum KC85/3 über
getrennte Treibergatter (D4407, Pin 1 bis 4) geführt. Zusätzlich ist in die vcot-Leitung zur
Computer-LP analog zum Prozessortakt ein Entstörglied eingebaut. Dieses besteht bei vcot
aus einem Widerstand mit Ferritperlen auf den Anschlußdrähten (R4434) und dem
Kondensator C4420. Weitere Änderungen gegenüber den Vorgängertypen gibt es nicht.
Ansonsten fallen rein optisch die zusätzlichen 4 Widerstände links über'm Verbinder von Slot C auf. Das sind jewl. 4,7kOhm Pull-Up für MEO, MEI, IEO und IEI.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2012 um 18:11 Uhr von kaiOr editiert.
05.05.2012, 13:12 Uhr
interessant ist, das auch der ton mit dort hingeführt wurde...
