Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ÜHA78 Es wird ernst. Prototyp wird gebaut. » Themenansicht
12.04.2012, 17:23 Uhr
Alex-70
Ich fürchte nur, unter 50 Euro+Dioden+Versand wird das nix.
Aber erstmal gucken, ob er werkelt.
Frage: hat jemand einen 1000:1 Tastkopf über? Sonst kann ich die Hochspannung nicht messen. Hab sowas bis jetzt nicht gebraucht.
30.04.2012, 12:07 Uhr
Patrick S.
Avatar von Patrick S.
Und gestern dachte ich mir noch:
"Wenn die Teile knapp werden und man für 40 Euro nur alte mit den gleichen Hang zum Ausfall bekommt, müsste doch eigentlich jemand auf die Idee gekommen sein, einen Ersatz zu fertigen."
Einen solchen Tastkopf habe ich leider nicht,
aber die 50 Euro+ sind nicht ganz so abschreckend, wenn man davon ausgeht, dass Dein Design eine höhere Lebensdauer mit sich bringt.
"Das gute an Standards ist, dass es so viele davon gibt."
30.04.2012, 12:54 Uhr
Wenn man um die Probleme weiß kann man versuchen vorzusorgen.
Bei ebay gibt's ab und zu günstig 1kg Carnaubawachs (schmilzt erst ab 80°C, läuft später im Betrieb also kaum weg). Trafo damit bei 130-150°C auskochen und die Chancen stehen gut. Alternativ Trafo im Backofen entwässern und danach Vakuumtränken. Ne Wasserstrahlpumpe und ein Exsikkator mit Sauganschluss ist jetzt auch nicht so die Investition. Fragt sich nur ob man mit Polyesterharz hantieren will, oder ob es auch irgend ein farbloser Kunstharzlack tut.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2012 um 13:03 Uhr von kaiOr editiert.
30.04.2012, 13:42 Uhr
Alex-70
Tastkopf hab ich. Danke nochmal an den Spender!
Jetzt über die Feiertage ist immer Stress da in der Firma und wollt dort nicht nerven, hab den Prototyp also noch nicht in der Hand.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2012 um 15:38 Uhr von Alex-70 editiert.
30.04.2012, 14:52 Uhr
Avatar von DL
kaiOr schrieb
.... Alternativ Trafo im Backofen entwässern und danach Vakuumtränken. ...
Dabei hab ich schon zwei Stück eingebüßt, Umhüllung plötzlich geplatzt und danach Windung unterbrochen hatte aber auch nur 80-90 Grad im Ofen...
