Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Seagate ST31051N » Themenansicht
28.04.2012, 19:19 Uhr
Hallöchen!
Auch wenns wieder einmal nichts mit Robotron zu tun hat, so hoffe ich doch, hier eventuell fündig zu werden...
Ich suche für eine HP-IB-Festplattenlaufwerk eine Festplatte, da die verbaute Festplatte defekt ist (fährt einfach nicht hoch). Da ich schon versucht habe, die Festplatte durch ähnliche zu ersetzen, diese Versuche leider jedoch komplett fehlgeschlagen sind, will ich die Platte gegen den selben Typ austauschen. Leider habe ich eine solche Platte, wie da verbaut ist, nicht.
Es handelt sich um eine Seagate ST31051N, also eine 1GB große 3,5" Fast-SCSI-Festplatte. Laut dem zugehörigen Seagate Manual gibt es die Platte wohl auch noch mit Ultra SCSI-Schnittstelle (die nennt sich dann ST31055N). Daher suche ich nach einer von den beiden Festplatten - Ersatztypen bringen mir leider nichts..
Hat jemand noch so eine Festplatte - in "funktionierend"?
Grüße, Karsten.
28.04.2012, 19:43 Uhr
Olli
Avatar von Olli
nur rein interessenhalber - warum muss es genau diese Festplatte sein?
28.04.2012, 19:52 Uhr
Weil offenbar die Firmware des HP-IB-Laufwerks auf die Festplattengeometrie dieser Platte ausgelegt ist.. Es handelt sich um ein ISA 2085 (Manual).
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2012 um 19:52 Uhr von Xaar editiert.
28.04.2012, 20:04 Uhr
SCSI Festplatten habe keine Geometrie, die haben eine Anzahl von Sektoren.
28.04.2012, 20:29 Uhr
Ich weiß, ich weiß.. Im Handbuch ist leider nur die Rede von der Geometrie die Rede - die exakte Sektorenanzahl ist leider nicht angegeben - weder im ISA 2085-Handbuch noch in Manual zu der verbauten Seagate-Platte
28.04.2012, 22:50 Uhr
Patrick S.
Avatar von Patrick S.
Kann es sein, dass es hier um die gleiche Platte geht?
Im letzten Beitrag lese ich zumindest was von Zylindern und Sektoren.
http://www.digipedia.pl/usenet/thread/1462/2602/
"Das gute an Standards ist, dass es so viele davon gibt."
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2012 um 23:37 Uhr von Patrick S. editiert.
29.04.2012, 10:23 Uhr
TTL-Grab
Laut http://www.seagate.com/support/disc/manuals/scsi/77767489.pdf kann die Platte werksseitig mit jeder beliebigen, durch 2 teilbaren Sektorgroesse zwischen 180 und 4096 Bytes formatiert ausgeliefert werden. Moeglicherweise ist das Dein Problem, dass die original-Platte z.B:. auf 256 Bztes/Sektor formatiert ist. Denn Deine Station laesst sich ja auch zwischen 256 und 512 BPS umschalten. Das werden die wahrscheinlich softwaremaessig machen, koennte aber darauf hindeuten, dass das Problem in dieser Richtung liegt.
Hast Du schon mal versucht, Deiner alten Platte eine kleine "Starthilfe" zu geben? Bei Seagate-Platte (und nicht nur diesen) klebten oefter mal die Koepfe. Ich habe schon oefter Platten, die ewig rumlagen und deswegen nicht losdrehen wollten, mit einem sanften Schalg auf den Hinterkopf wieder Leben eingehaucht. Also nicht mit dem Hammer, aber der Faust seitlich einen geben.
Grus Micha
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2012 um 11:29 Uhr von TTL-Grab editiert.
29.04.2012, 17:45 Uhr
An welchem Server von HP und was für ein Betriebsystem verwendest du für diese Stadion.Unabhängig von den Plattenladen muss nach jeden Plattenwechsel die Stadion neu ins System eingebunden werden.
HP-UX Starden als Administrator anmelden und dann mit SAM die neue Hardware einfügen.Festplatten von 300MB bis 4GB müssen alle laufen.
Gruß Rolf
29.04.2012, 18:31 Uhr
Also das mit dem "anschubsen" hab ich schon probiert, hat nicht so recht funktioniert - die letzte Option, die ich auch schonmal bei einer alten Quantum-Platte ausprobiert habe - wäre das Öffnen und händische "andrehen" - aber das möchte ich nicht tun :-\
Das Laufwerk hängt an einer HP9000/310 - also einer uralten 68k-Kiste. Das Betriebssystem, was auf der Platte ist (was die Systemplatte für das System ist!) ist HP-BASIC. Ich hätte ja auch mal versucht, das System so per Diskette zu starten (in dem HP-IB-Teil ist ja auch ein HD-Laufwerk drin), aber offenbar ist ein Zugriff auf das Diskettenlaufwerk nur möglich, wenn auch die Festplatte ordnungsgemäß läuft. HP-BASIC habe ich als Disketten ja da..
Ein passendes HP-UX für die Kiste habe ich nicht - ich habe auch nur das eine HP-IB-Laufwerk. Ich kenne zwar jemanden, der noch HP-IB-Laufwerke hat, aber die bringen mir nichts, da es 5,25"-Diskettenlaufwerke sind - und das HP-UX, was da irgendwo mit rumschlummert, nicht für die 300er Serie gedacht bzw. geeignet ist.
29.04.2012, 21:07 Uhr
HP-UX 9.0 für deine Maschine habe ich nur auf Band DD-Kassetten.Eine botfähige Kopie des Systembandes zu erstellen ist mir bis häute nicht gelungen.
Ich habe nur Systeme für HP /712 /800 und 900 und die dazugehörigen Server - Arbeitsplätze.
Lief der Rechner überhaupt schon bei dir? Bei HP ist alles etwas eigensinnig.Mein HP 9000/800 blockiert alle nicht im BIOS bekannten SCSI Platten als Boot Medium;Motor off.
Wenn ich die Platten mit einen bootfähigen System von Band eingerichtet habe laufen sie.
Mit einer Boot CD UX 10. kann ich aushelfen.Kannstd du ein SCSI CD-Laufwerk als Bootmedium einrichten.Habe auch noch ein LINUX für HP-Rechner.
Gruß Rolf
29.04.2012, 22:14 Uhr
Ein SCSI-CD-Laufwerk kann ich nicht als Bootmedium einrichten - ich wüsste nicht, wo ich das anschließen soll. Es gab zwar HP-IB-CD-Laufwerke (die meines Wissens nach aus einem Controller mit HP-IB-Anschluss und einem SCSI-CD-Laufwerk bestanden), aber soetwas habe ich leider nicht.
Ansonsten hab ich bisher eigentlich keine Probleme mit Festplatten unter HP-UX gehabt, sogar 9.07 lief auf meiner HP 9000 715/33 ganz vernünftig. Lediglich das 8er HP-UX lief nicht, da das in Sachen Festplatten wohl stark mäkelig ist. Aber sonst war da eigentlich alles recht problemfrei..
TTL-Grab schrieb
[...]Moeglicherweise ist das Dein Problem, dass die original-Platte z.B:. auf 256 Bztes/Sektor formatiert ist. Denn Deine Station laesst sich ja auch zwischen 256 und 512 BPS umschalten. Das werden die wahrscheinlich softwaremaessig machen, koennte aber darauf hindeuten, dass das Problem in dieser Richtung liegt.
Ich habs mal kontrolliert: Die verbaute Platte sollte mit 512 Byte pro Sektor formatiert sein (kann man per DIL-Schalter am Gerät auswählen) - genauso wie die Platten, die ich bisher getestet hatte (die sind definitiv alle mit 512 Byte pro Sektor formatiert!). Also scheidet diese Option wohl aus
01.05.2012, 18:43 Uhr
Hast du es schon einmal mit Original HP-Platten Versucht? habe einige alte HP-Platten C3525S ,C3724S ( können von der Bauform SEAGATE sein ) C2234 und C2490-69365.Ich kann mich von einer oder zwei trennen wen du glaubst das sie einen Versuch in deiner Stadion Wert wehren.
Gruß Rolf
01.05.2012, 21:40 Uhr
Nuja, Das HP-IB-Laufwerk stammt ja nicht von HP, es ist nur kompatibel zu einigen alten HP-Laufwerken (also vom Befehlssatz her). Wenn ich irgendwie rausbekommen könnte, wieviele Sektoren die Platte hat, wäre das vielleicht schon ein Ansatz um eventuell einen Ersatztypen von einem anderen Hersteller zu finden.
01.05.2012, 22:03 Uhr
http://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/seagate/ST31051N-HAWK-2XL-1050MB-3-5-SL-SCSI3-FAST.html
könnte helfen
Gruß Rolf
10.05.2012, 20:53 Uhr
Olli
Avatar von Olli
das?
http://www.ebay.de/itm/RAR-Antike-Laufwerk-HP-7958B-HP-IB-/140750544102?pt=Klassische_Computer&hash=item20c562dce6
10.05.2012, 21:47 Uhr
MichaRa
Hab noch ne HP 7914.
