Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Bdg 2000 » Themenansicht
17.10.2006, 21:40 Uhr
Suche zum Bürodiktiergerät BDG 2000 die Bedienungs-, die Serviceanleitung und den Stromlaufplan!
Wer kann hier helfen?
17.10.2006, 22:08 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Willkommen im Club , da waren´s schon mal zwei.
17.10.2006, 23:41 Uhr
Na ja, geteiltes Leid ist halbes Leid!
18.10.2006, 10:06 Uhr
robotrontechnik
Ich glaube, Euch kann geholfen werden. Schaut mal in Eure Postfächer.
18.10.2006, 11:19 Uhr
Tja, was soll ich da noch sagen - mir blieb der Mund vor Sprachlosigkeit offen, und ich brauchte ´nen Moment, um mich wieder einzukriegen!
Vielen Dank, Du Retter in der Not - geheiligt werde Dein unerschöpfliches Reservoir an Daten und Dokus!
Zu den vermeintlichen Restriktionen bzgl. der 7MB kann ich, ausser meinem Bedauern, nicht dazu sagen. Unter den <Einstellungen> konnte ich jedenfalls nichts finden.
18.10.2006, 12:53 Uhr
Das Reservoir ist gar nicht so unerschöpflich.
Ich habe die Doku auch erst kürzlich von einem Hobbykollegen (Dank an Carsten) bekommen.
Nur wenn es gelingt, die noch vorhandenen Dokus zu katalogisieren und in gescannter Form zu zentralisieren, können wir Suchenden helfen.
Also, wer's noch nicht gemacht hat: Mailt mir mal bitte eine Liste Eurer verfügbaren DDR-Computer-Dokumentationen.
28.10.2006, 18:12 Uhr
In Anlehnung an den Beitrag "Fussschalter" in der "Techn. Diskussion" stellt sich für mich die Frage, was zählt denn offiziell alles zum Zubehör des BDG2000?
Meines hat "nur" einen Schalter, der sehr nach handbetätigt aussieht. Hat aber den gleichen SUB-D-Stecker dran wie der Fusschalter. Allerdings hat das BDG nur eine SUB-D-Buchse, aber auch eine 5polige DIN-Buchse mit zwei Dreiecken als vermutliche Symbole für Vor- und Rücklauf.
Eventuell kann Radioreinhard die Sache etwas aufhellen.
28.10.2006, 20:29 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Also wenn ich noch richtig zählen kann ist diese Buchse 8polig, und laut Manual (7polig) der Anschluss für einen "Telefonadapter". Dessen Aufbau und Schaltung noch nicht bekannt ist.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2006 um 20:30 Uhr von Volker editiert.
28.10.2006, 20:37 Uhr
Ja, Du kannst! Zufrieden?
28.10.2006, 21:09 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Nöö : D, kannst ja mal des RFT-Forum aufmischen - ich könnte mir vorstellen das es so etwas in der Art von den Akustikkopplern wie bei den ersten Modems sein könnte. Auf alle Fälle kein Spezialzubehör fürs BDG.
29.10.2006, 10:44 Uhr
Hier zum besseren Verständnis das sog. GDM20, das bei meinem BDG2000 dabei war!
Nichts ist unmöglich! Aber mit dem Fuss trotzdem schwerlich zu bedienen...
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2006 um 10:46 Uhr von Deff editiert.
23.11.2006, 15:50 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
und hier meldet sich auch der Radioreinhard zu wort.
Natürlich lässt sich das GDM 20 nicht mit den Füßen bedienen, wogl aber der zum BDG 2000 lieferbare Fußschalter. Wenn ich ein Bild von dem Schalter gefunden habe, schicke ich ihn Euch mal zu (müsste ich aber Eure EMail-Adressen haben)
Weiteres Zubehör ist mir zum BDG 2000 nicht bekannt (Es sei denn, man zählt die Tonbandkassetten zum Zubehör???)
Was die Doku zum BDG 2000 angeht - kann ich auch ne Kopie haben?
Reinhard
Übrigens, bei mir steht noch ein BDG 2000-Ersatzteilspender rum. Wer die Kiste haben will - ich werde das Gerät als Überbestand sonst entweder schlachten oder verschrotten.
23.11.2006, 17:18 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Radioreinhard schrieb
Natürlich lässt sich das GDM 20 nicht mit den Füßen bedienen, wogl aber der zum BDG 2000 lieferbare Fußschalter. Wenn ich ein Bild von dem Schalter gefunden habe, schicke ich ihn Euch mal zu (müsste ich aber Eure EMail-Adressen haben).
nicht nötig - Bild hier http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=873???)
laut Handbuch ist der Anschluss eines Telefonadapters - was auch immer das sein mag vorgesehen.
Dann hol Dir mal das hier, und sag Rüdiger Danke
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2006 um 17:23 Uhr von Volker editiert.
06.01.2024, 17:59 Uhr
Ich habe eine Anzeige dieses Gerätes bekommen. Also Zählwerk und LED-Kette(n). Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
