Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » HAL20L8ACNS » Themenansicht
29.03.2012, 19:33 Uhr
Hallo
Habe in der 250-Gramm Tüte oben genannte IC bekommen.Nach dem sehr knappen Datenblatt sind sie dem GAL-Sortiment vergleichbar. Die Bemerkung "Hard Array Logic Device " läßt mich aber befürchten, das die Dinger nur einmal programmiert werden können oder gar Maskenprogrammiert sind.Kann mir das jemand bestätigen.
30.03.2012, 11:57 Uhr
Jens Krause
Zitat aus
http://www.fh-friedberg.de/fachbereiche/e2/digital-labor/Unterlagen/DT_Script/DT1SCKA5.pdf
HAL-Bausteine
Wenn der Anwender sich für die Verwendung von HAL-Bausteinen (Hard-Array-Logic) entscheidet, so erhält er, ähnlich wie beim Gate-Array, fertig programmierte Bausteine mit seiner Schaltung vom Hardwarehersteller. Beim HAL wird die Programmierung schon beim Herstellungsprozeß über die Metallisierungsmaske durchgeführt. Der Vorteil hiebei ist, daß bei großen Stückzahlen niedrige Kosten erreicht werden und der Anwender selbst nichts programmieren muß, da er fertige Bausteine bezieht; damit werden auch keine Schaltungen durch Programmierfehler unbrauchbar. Die Entwicklungszeit und -kosten sind geringer als beim Gate-Array, die Komplexität ist die gleiche wie beim PAL.
30.03.2012, 13:06 Uhr
....Ergo: unter ständigem Rühren in den Ausguß, da der Hersteller da irgendwas maskenprogrammiert hat...
30.03.2012, 13:43 Uhr
Ich danke Euch.Die Ähnlichkeit in der Bezeichnung HAL20L8 und GAL20V8 hatte in mir die Hoffnung geweckt,das die nur aus rechtlichen Gründen anders heißen.Das es außer GAL und PAL auch HAL gibt hatte ich noch gar nicht gewußt.
30.03.2012, 14:13 Uhr
....Ergo: unter ständigem Rühren in den Ausguß, da der Hersteller da irgendwas maskenprogrammiert hat... Gruß, Holm
Falsch! Der nächste Winter kommt bestimmt, ist prima Streugut
