Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Übertrager » Themenansicht
25.03.2012, 13:54 Uhr
CarstenSc
Hallo Leute,
hier mir unbekannte Bauelemente. Sind das Übertrager ?
Hat jemand evtl. techn. Daten.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2012 um 13:55 Uhr von CarstenSc editiert.
25.03.2012, 14:53 Uhr
Hallo Carsten
Das sind Schaltungen noch vor KME3.Mach einfach mal einen Baustein mit einer Klinge auf.Da ist nicht mehr als ein halber Flip-Flop drin oder ähnliches. sehe mal hier http://www.robotrontechnik.de/bilder/Uralt/D4a/D4A_Modul_k.jpg .Hinten sieht man geöffnete Exemplare.Ich kenne sie aus Trägerfrequenzanlagen vom Fernmeldewerk Leipzig (als Überwachung bzw. Steuerung). Wenn ich mir die Metallklammer so ansehe, so will ich aber bei dem konkreten Baustein ein Wickelbauelement nicht ausschließen.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2012 um 08:54 Uhr von Andreas editiert.
25.03.2012, 15:43 Uhr
frassl
Nicht kaputt machen! Eins davon würde ich gern nehmen
25.03.2012, 16:07 Uhr
Wusel_1
Ich hoffe, dass davon jemand Unterlagen hat. Habe da sicher auch noch irgendwo in eine Kiste welche liegen. Hatte damit mal eine elektronische Morsetaste aufgebaut. Wenn ich das richtig Lese steht dort "Ü1" drauf und das könnte, wie von dir vermutet, ein Übertrager drin sein. Da gab es noch "Ü2", wo der Endstufenübertrager enthalten war. Wirst du ja sehen, wenn du einen geöffnet hast.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
25.03.2012, 22:37 Uhr
CarstenSc
Mal einen geöffnet. Stinknormaler Schalenkern drin.
Carsten
26.03.2012, 00:24 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Dann werden's wohl Übertrager sein....
26.03.2012, 07:31 Uhr
CarstenSc
Das dachte ich mir auch.
@frassl
Möchtest Du jetzt noch eins von diesen Teilen ? Wenn ja, bitte Versandanschrift.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2012 um 07:33 Uhr von CarstenSc editiert.
26.03.2012, 08:01 Uhr
Kann jemand hier das Logo vom Aufkleber erkennen/deuten ?
26.03.2012, 10:12 Uhr
Wusel_1
Hast du noch welche über und Preis pro Stück?
Beste Grüße Andreas
26.03.2012, 21:21 Uhr
Radioreinhard
Das Logo ist das vom VEB Funkwerk Dresden, wie es bis zumindest Mitte der 1960er Jahre verwendet wurde.
26.03.2012, 23:21 Uhr
wenn ich mich jetzt nicht irre, waren diese uva. sehr ähnliche Module speziell für Handfunkgeräte entwickelt worden - die haben aber nichts mit den Vorgängern der KME-Schaltkreise zu tuen.
Falls noch einer übrig ist nehme ich auch gerne Eins.
