Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LC-80 Anzeige » Themenansicht
24.03.2012, 22:14 Uhr
mrmaxi
Avatar von mrmaxi
Hi Leute,
habe seit kurzem einen LC-80 in der Grundausstattung.
Ist durchaus toll mit dem Computer zu arbeiten. Nur ein Problem gibt es. Von dem mittleren Anzeigesegment geht die linke hälfte nicht. Habe auch schon das Segment komplett getauscht, selbes Problem.
Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Gruß mrmaxi
Ein Jahr hat genau 31.536.000 Sekunden!
24.03.2012, 23:09 Uhr
Hallo mrmaxi
Hast Du Erfahrungen mit Fehlersuche?Hast Du den Stromlaufplan? Meines Erachtens solltest Du mal die Ansteuerung der gemeinsamen Kathode prüfen.Als Ausgangspunkt ist die Ansteuerung von Transistor V231 bzw V231 selber der erste Verdächtige.
24.03.2012, 23:17 Uhr
Hiho,
der SF116 links unten wäre verdächtig. Ansonsten der UB855 darunter, der lässt sich aber ausschließen, wenn die Tastatur normal reagiert.
25.03.2012, 09:35 Uhr
mrmaxi
Avatar von mrmaxi
Morgen,
@Andreas
Nein, Erfahrung mit der Fehlersuche habe ich nicht. Der LC-80 ist sozusagen mein Einstieg in die alte PC Technik sowie die Grundstruktur eines PC's
ja Stromlaufplan habe ich.
Da werde ich mal drübersehen.
@kaiOr
Ok. Die Tastatur reagiert normal. Damit ist es nicht der UB855. An Die SF116 habe ich auch gedacht.
26.03.2012, 18:28 Uhr
mrmaxi
Avatar von mrmaxi
ich hab den Übeltäter gefunden, es ist ein Transistor defekt. kennt jemand jemanden oder hat selber noch einen SF116C T4??
26.03.2012, 18:33 Uhr
Das Eintippen von "SF116C" bei Google liefert eine Menge Angebote.
26.03.2012, 19:56 Uhr
Wenn´s kein Stilbruch ist, der BC327 tut´s auch.
26.03.2012, 20:00 Uhr
mrmaxi
Avatar von mrmaxi
Durchaus, darauf bin ich auch gekommen, nur ist es einfacher und schneller wenn jemand privat abgeben möchte!
@Deff naja, zur not auch dieser. Thx für den Tipp!
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2012 um 20:01 Uhr von mrmaxi editiert.
