Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fragen zum KC85/3 » Themenansicht
21.03.2012, 20:46 Uhr
PeterSieg
Hallo.
1. Liegt an PIN 3 der TV-RGB Buchse ein Tonsignal an und an Pin 2 die zugehörige Masse (jeweils unten und von links gezählt, wenn man auf die Rückseite blickt)?
Auf Pin 10 liegt so FBAS und auf Pin 9 die zugehörige Masse..
2. Ich habe eine KC85 Tastatur, die konstant 'A' sendet..? Vorschläge zur Reparatur?
3. Gibt es ein Servicemanual für den KC85/3?
4. Gibt es sowas wie SD Karten als Laufwerk am KC85/3?
5. Hat jemand noch Ramerweiterungsmodul(e); andere Module? die er abgeben möchte?
Danke, Peter
21.03.2012, 21:01 Uhr
lux-O-mat
Hallo Peter,
zu 1.
Schau mal Bedienungsanleitung Seite 46, würde sagen ja.
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/KC85_3_SystemHB.pdf
edit:
Und Schaltpläne hier, falls dir das weiterhilft.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/8bit/KC85/KC85-3%20Schaltplan/
MfG, Jan.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2012 um 21:13 Uhr von lux-O-mat editiert.
21.03.2012, 22:49 Uhr
zu 2.
Bei mir ließ der Elko auf der Tastaturplatine Dampf ab mit dem Phänomen. Also einfach mal schauen, ob die 9V oder was der U807 braucht anliegen.
22.03.2012, 11:29 Uhr
PeterSieg
Vielen Dank. Schaue ich mir an..
Peter
22.03.2012, 17:55 Uhr
PeterSieg
Zu 2. Habe mal Tast. geöffnet. So nichts auffälliges.. Elko erneuert. AAA kommt nicht mehr.. aber es gehen nur einige Tasten..
Nun zu meinen anderen Problemen..
6. Habe 2 KC85/3 hier. Beiden laufen.. aber beide wollen partou nicht über Tape Programme vom PC (Sound/KCLOAD) laden..? Kommen mal 8D* etc. (lt. Handbuch Pegel zu niedrig).. etwas mehr Pegel kommt nichts mehr.. pro System bestimmt 1h verschiedenste Einstellungen.. geht einfach nicht.. Ideen?
7. Der 3te KC85/3 lief zuerst inkl. Tapeload über PC. Dann fing er an zu 'sterben'.. zuerst einige 'Schmutzzeichen' auf dem Bildschirm.. nun blaue und schwarze 'Klötzchen' mit einigen weißen 'Schmutzzeichen'.. mehrfach eingeschaltet/Reset.. bleibt nun.. Ideen?
Es ist zum Mäusemelken..
Peter
23.03.2012, 12:24 Uhr
PeterSieg
Hier mal ein Bild des gestorbenen KC85/3:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/230312121704_IMAG0004.jpg
Tape-LED geht sauber aus wie es sein soll.
Ideen für Reparatur?
Peter
26.03.2012, 11:37 Uhr
dm
Suche zur Störsuche den Schaltplan vom Netzteil (Stromversorgung) des KC85/3.
Wer kann helfen?
Vielen Dank,
DieterM
26.03.2012, 11:50 Uhr
Sehe mal in den elektrischen Briefkasten.
28.03.2012, 20:50 Uhr
PeterSieg
Wie kann ich die Modulatorplatine mit den 3 Flachbandkabel am besten von der
Hauptplatine trennen ohne etwas zu beschädigen?
Habe nun noch einen weiteren KC85/3 hier der nicht läuft.
Gelbe Tape-LED bleibt bei diesem an! Fast kein Bild.. nur ein ca. 3 x 12mm graues Rechteck in der Mitte des Bildschirmes..?
Netzteile habe ich an beiden Problemkindern gemessen und Spannungen sind ok.
Peter
