Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 optimal » Themenansicht
15.03.2012, 09:51 Uhr
Ralph
Ich möchte gern mal wissen, wie ein aktuell optimal aufgebauter Z1013 aussieht ?
Ich denke wie folgt, bitte korrigiert mich:
1. Z1013 (4Mhz tauglich), gibt es schon ne PS2 Tastatur am Z1013
2. 4k Monitor (welcher ?)
3. Peters Platine ? welche Bausteine sinnvoll ?
4. 512k RAMFloppy von Port 98H und 58H (sind das 2 RFL oder eine große ?)
5. USB-PIO an DCH
6. KCBasic im ROM ? oder besser im Flash ?
7. GIDE (auf welchem Port ? und setzt es schon jemand ein ?)
8. MegaFlashROM Modul (C000..E7FFH)
9. Netzwerk-PIO an C0H
Hintergrund meiner Anfrage ist, dass ich mir evl. nen Z1013 so aufbauen möchte.
Danke sagt Ralph
15.03.2012, 10:14 Uhr
zu 1. Ein PS2-Tastatur Adapter ist mir noch nicht bekannt, aber eventuell kannst du ja deinen AC1 Adapter dazu anpassen?
zu 4. Bei der RAM-Floppy steht natürlich die Frage, ob eventuell auf Basis der RAF des AC1-2010 ein Neuaufbau (mit SRAM) sinnvoller wäre. Die Kompatiblität zur präcitronic dürfte da ja gegeben sein.
zu 5. USB ist auch eine sehr gute Idee
zu 6. Sollte im MegaROM Flash mit drinn sein, denn dann kann der gesamte RAM weiterhin zur Verfügung stehen
zu 8. Das Modul von buebchen dürfte da gut geeignet sein
15.03.2012, 17:59 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralph, zu
2. sehr tastaturabhängig; werden meist unterschiedliche Brosig sein
5. ja, sollte so bleiben
8. beißt sich das ab E000h nicht mit dem HeaderUSB?
10. Druckertreiber E800-EBFFh
11. CCL-Eprommer-PIO FC-FFh
12. E/A-Platine-PIO 30-37h
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
15.03.2012, 18:45 Uhr
DEN optimalen Z1013 gibt es nicht.
Klassisch wäre es
- Z1013 mit 64K RAM, große Tastatur + Brosig-Monitor
- Peters-Platine für 64x16 ist nicht optimal für CP/M und bringt eingentlich nur bei MicroWord richtig was.
- Vollgrafik nach Tino Sander
- für CP/M: 80x25-GDC, Floppy-Modul, 1 oder 2 256K-MP-RAF, 4 MHz
Unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:informationen#ausbaufaehig gibt es noch ein paar weitere Vorschläge.
Modern:
- Z1013.64, 4 MHz, große Tastatur oder PS2-Tastatur. modernes Netzteil
- f. CP/M. RAF2008, Floppy-Modul z.B. vom BIC, Mega-Flash (geht direkt, MegaROM muss für andere MEMDI-Erzeugung umgebaut werden)
- 80x25 GDC oder andere Grafikkarte (VIS3?)
- SD-Karte, PC-Verbindung, TCP/IP, USB ...
kommt eben drauf an, was Du machen willst. Mit CP/M wird es ein beliebiger CP/M-Rechner ohne viel Individualität, ohne CP/M braucht man nicht viel drumherum.
https://hc-ddr.hucki.net
17.03.2012, 17:54 Uhr
Rene
bei mir sieht's so aus:
1. 2 MHz,64k RAM auf der Hauptplatine,
2. BrosigMonitor mit K7659
6. KC-Basic im MegaModul und demzufolge auch
8. MegaModul von buebchen
und Busplatine.
Also eher "klassisch".
Beim CP/M finde ich Volkers Aussage ( s.o. ) zutreffend, aber das hält sicher jeder anders.
USB wäre vielleicht noch überlegenswert.
Gruß Rene
17.03.2012, 18:10 Uhr
Ralph
Naja... ich will eigentlich nur wissen, welch Ausstattung ein gängiger und aktueller Z1013 hat.
Ich hab vor mir selber einen Z1013 zuzulegen und möchte gern wissen was ich so bräuchte.
PC-Kopplung gibt es nicht schon sowas ?
Ja das ist mein Plan. Ich hab aus diesen Gründen damals extra nen großen PIC dafür ausgewählt
In Sachen RAM-Floppy würde mich mal interessieren, ob die Nutzung der 2. RAMFloppy (58H) auch wirklich sinnvoll ist ?
Idee ist, die gleich auf 1MB zu erweitern und zwar wie ich es am AC1 auch habe. Ist total einfach.
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2012 um 18:10 Uhr von Ralph editiert.
17.03.2012, 20:22 Uhr
Das übliche: die originale Software Headerdisk und SCP-2RF nutzen genau 2 RFs a 256K. andere RFs oder andere Speichergrößen erfordern eine Anpassung der Software. Das ist kein Problem, schließlich liegen die Quelltexte offen, aber macher möchte es halt richtig original. Als RAF-Alternative bietet sich m.E. eher die RAF2008 an. Die kann bis 4 MByte mit SRAM, ist batteriegestützt und nachbausicher (oder ist ohnehin schon wg. anderer Rechner aufgebaut).
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2012 um 20:23 Uhr von volkerp editiert.
