Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 1715 / 1715W Fragen und Bitte » Themenansicht
12.03.2012, 17:05 Uhr
Alex-70
Habe eben die zwei 1715 und den 1715W aus dem "Berg" versucht in Betrieb zu setzen.
1. Die CQM Systemdisketten ausm Net gehen alle nicht.
Große Bitte: Könnte mir da jemand je ein funktionierendes Image mailen? 1715 und 1715W (CP/A 3.0)
2. 1 Netzteil hat keine 12V, sondern nur 3 Komma X. Habs erstmal gekennzeichnet.
3. 1 1715 macht gar nix. Der "Helle" vom Kraftwerk Boxberg. (Hat übrigends auch nicht die üblichen TEAC 55 drin...)
4. Der 1715W macht Bootanstalten erst nach Reset-Knopf. Außerdem glimmen beide LED der Laufwerke immer irgendwie.
5. Nur einer hat nen beleuchteten Reset-Knopf. Normal? Da sind doch LEDs im Schubschalter drin oder haben die etwa Glimmlampen....
Zumindest auch der macht die üblichen Bootversuche "wechsledich" LED.
6. Die Monitore:
6.1 Ein Offener (Rückblendeblech lag bei) zeigt nur Bildlaufstreifen. Da hat wohl schon jemand gefummelt.
6.2 Der andere Zeigt erstmal nix. Aber auch gar nix. Nichtmal Grünschimmer oder so. Ob das beim Boot anders wird, ich glaubs nicht recht...
12.03.2012, 17:25 Uhr
Was genau bedeutet "Gehen nicht"?
Sicher, dass es nicht an Deinen 1715 oder am DOS-Rechner liegt?
12.03.2012, 17:58 Uhr
sylvi
Hallo.
ich empfehle zu erst die Sicherungshalter im NT zu putzen und die
Sicherungen zu prüfen. Dann erst mal nur die NT´s testen.
Eines der SCP-Images für den normalen 1715 welche im Netz
rumfliegen funktioniert sicher! Ohne Bootdiskette bleibt der
Monitor finster. Heizt denn die Bildröhre, ist ein leises summen der Hochspannung zu hören? Oder richt es nach Essig?
lg
sylvi
Entschuldigung!
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2012 um 18:01 Uhr von sylvi editiert.
12.03.2012, 18:49 Uhr
Alex-70
Versuchen zu booten, rödeln ein bischen in der äußeren Bootspur und bricht dann ab. So kenn ich das aber auch bei 1715, wenn er nicht die richte Disk unter der Latichte hat.
SCP-Images
Habs mit SCP3.CQM, image.cqm und R1715.CQM versucht. Wobei ich im Zuge der P8000 Diskettenerstellung bemerkt habe, daß nur die Version CopyQM 3.18 die Images schreibt. Hoffentlich gehen die P8000 Disks überhaupt, konnte ich noch nicht prüfen (P8000 stehen in der Uni).
Bei den obigen Images meckert CopyQM obendrein, daß sie mit einer unreg. Version erstellt wurden.
Sicherungen sind o.k. und hab sich sowieso gereingt. Die gammeln ja gern mal. Netzteilspannungen lassen sich nur mit Last messen, sind aber o.k. bis auf das eine NT ohne richtige 12V.
Bildröhre(n) hat keine ungewöhnlichen Geräusche oder Gerüche (Zeilentrafo).
leises Summen der Hochspannung ist da.
Muß erstmal booten, sonst bleibt der 1715x mangels Boot-Eprom dunkel, das ist klar.
P.. 22Disk zeigt mir Inhalte alle 3 Disks an. Was ja nicht heisst, daß die bootfähig sind.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2012 um 19:01 Uhr von Alex-70 editiert.
12.03.2012, 20:49 Uhr
sylvi
R1715.CQM hat bei mir funktioniert. (Geschrieben mit CQM3.18 auf einem 486er,
1,2Mb Laufwerk und als solches im BIOS auch angemeldet.)
Möglicherweise liegt es wieder mal am Floppycontroler des PC, welcher zum
zurückschreiben der Images benutzt wird.
>"Netzteilspannungen lassen sich nur mit Last messen"
in der Tat, das ist so
lg
sylvi
Entschuldigung!
12.03.2012, 21:10 Uhr
Versucht der 1715 auf beide Laufwerke wechselseitig zuzugreifen?
Die +12V werden übrigens erst nach ein- bis zwei Sekunden über eine Logik freigegeben. Wie sehen die 12Volt an der Monitorstromversorgung aus?
Falls du in den nächsten Tagen nicht weiter kommst, ich bringe meinen 1715 eh zum Treffen mit. Da kannst du deine Disketten testen oder neu erstellen.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2012 um 21:14 Uhr von felge1966 editiert.
12.03.2012, 21:16 Uhr
Alex-70
Ja, machen beide wie üblich. Der 1715W ist aber erst nach Reset dazu bereit. Und die LED glimmen beim 1715Wauch "gedimmt" ohne LW-Zugriff. Beim 1715 normal kenn ich sowas nicht.
12V Monitor werd ich mal messen...
Gut, daß ich son Teil noch rumliegen habe. Highscreen 486er. Ich hatte die Controller-Problematik schon mal gelesen. Aber dachte, wenn er ohne meckern schreibt ists o.k.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2012 um 21:17 Uhr von Alex-70 editiert.
12.03.2012, 23:05 Uhr
Das hat nichts zu sagen.
13.03.2012, 10:08 Uhr
Alex-70
Naja, am Ersteller-PC lassen sich die Images wunderbar via 22Disk lesen. Und bei der KC-Arbeit konnte ich auch schon vorher immer Daten wunderbar über Diskette hin und herbewegen mittels jenem PC-Laufwerk.
Aber ich hol mal den 486er mit den 1 Million Jumpern hoch.
13.03.2012, 11:40 Uhr
Das ist z.B auch der Fall, wenn Du die Daten auf eine HD-Diskette schreibst. Die wird der PC1715 aber mit Garantie nicht lesen können.
13.03.2012, 12:46 Uhr
Alex-70
So, geht trotzdem nicht. 1715 und 1715W rödeln auf der Bootspur rum.
Hab sie mit dem Vobis 486/66 erstellt. Und schreibt die Images ordentlich, sogar via "Direct Hardware Access", was am "Großen" nur per "Bios" ging.
22Disk am 486er zeigt sauber den Inhalt aller 3 Disketten.
DD Disketten ist natürlich klar. Die HDs sind wegen Verwechslungsgefahr schon immer extra sortiert.
Idee: Haben die 1715 auch son PLL-Problem wie am KC?
13.03.2012, 13:01 Uhr
Mir ist es zumindest noch nicht begegnet.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2012 um 13:02 Uhr von Rüdiger editiert.
13.03.2012, 13:34 Uhr
Die PC1715 haben allerdings auch ab und zu mal das Problem der sterbenden Floppycontroller. Ist halt alles nur in Software und zu Fuß realisiert.
Bei meinen beiden PC1715 waren die Floppycontroller beide hin. Beim ersten waren es ein paar Russen und beim zweiten Floppycontroller waren die Eproms tot.
Außerdem gibst verschiedene Floppybaugruppen. Irgendwie hatte ich da auch Probleme, daß nicht jeder PC1715 mit jedem Floppycontroller läuft.
13.03.2012, 13:49 Uhr
Alex-70
Hmm, sehen aber ziemlich unverbastelt aus. Getauscht hat da noch keiner was, die eine Schraube vom Floppycontroller ist nämlich promt abgeschert, da festgerostet.
13.03.2012, 18:20 Uhr
Alex-70
Nach meinen Versuchen alá
http://home.arcor.de/kingstener/frameset.htm?name=http://home.arcor.de/kingstener/Page50a.htm
die nun wunderbar bis Antwort 12 12 vom V.24 gekommen sind (V.24 steht), riecht nun der Monitor nach Essig, wie angekündigt. Mist. War aber auch so nie was auf dem zu sehen.
13.03.2012, 18:31 Uhr
Dann würde ich dir den Artikel
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4818
zumindest für die Fehlersuche empfehlen. Nach der Anleitung habe ich einen TFT Fernseher an meinen PC1715 angeschaltet.
http://mitglied.multimania.de/mbagola/Forumbilder/PC1715Video3.jpg
Die Bildlage kannst du mitttels der beiden kleinen Potis auf dem Mainboard korrigieren.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2012 um 18:32 Uhr von felge1966 editiert.
13.03.2012, 19:02 Uhr
Alex-70
Das ist es! Das ich da nicht drauf gekommen bin! Mein Iscan HD+ versorgt doch den KC auf dem TFT auch perfekt. Danke! Wird gleich gelötet.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2012 um 19:28 Uhr von Alex-70 editiert.
14.03.2012, 14:33 Uhr
jmueller
Alex-70 schrieb in 000:
Hat sich inzwischen unbemerkt von der Öffentlichkeit deine große Bitte erfüllt?
Ich bin nämlich auch noch auf der Suche, aber nur für PC1715W.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2012 um 14:34 Uhr von jmueller editiert.
14.03.2012, 14:53 Uhr
Alex-70
Leider nein.
Bin aber mit dem einen 1715 etwas weiter. Er meldet sich über V.24!
Beim 1715W klappt das leider nicht. Er meldet sich nicht per V.24. Das OS würde ja dann auch nicht stimmen.
Ob das Bild besser wird, wenn ich Sync getrennt übertrage? Und Video auf z.B. Component Grün lege?
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2012 um 14:56 Uhr von Alex-70 editiert.
14.03.2012, 17:05 Uhr
Alex-70
1715W Urlader-EPROM S550 ist o.k. -> Inhalt verglichen, stimmt 100%.
Den CAS-Dekoder 74S287 kann ich leider nicht prüfen.
14.03.2012, 21:38 Uhr
Günter
Bringe für den 1715W SCP 3.0 mit ( Disketten ).
Günter
15.03.2012, 09:26 Uhr
Alex-70
Supi, Danke!
15.03.2012, 10:50 Uhr
Alex-70
Schei... ÜHA78. Habs eben hingekrigt den noch ganzen ÜHA in den anderen Monitor zu verpflanzen. Freu, 3 Minuten Bild -> schit Bild weg. Sicherung. Essigdampf.
Hat wohl auch keinen Sinn den ÜHA aus der Bucht zu holen!? Rauchen eh gleich ab.
