Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » sRAM huckepack mit Akku » Themenansicht
07.03.2012, 08:19 Uhr
hat schon jemand huckepack einen Akku auf einen sRAM eingesetzt?
Ich will 62256 (die habe ich) mit Akku versehen (+2 Dioden + 3 R’s).
Damit ich zw. K1520-Rechner und Laptop ohne Datenverlust Programme und Daten ändern kann.
07.03.2012, 11:22 Uhr
runni
Gabs von Maxim als Sockel DS1213, komplett als DS1230 noch zuhaben, oder eine Lösung mit dem DS1210 selbst bauen.
Ralf N.
07.03.2012, 15:08 Uhr
michael jones
Bei mir läuft sowas im JuTeTiny gegen Netzausfall, mit der Original-Schaltung des JuTe`s von 1990 (findest Du auf Volker Pohler`s Seite).
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
07.03.2012, 17:19 Uhr
Ich habe mittlerweile einige DS12xx aufgefräst und habe eine externe Lithiumzelle angelötet weil die interne alle war. Die Dinger sind wohl aus der Produktion raus, es ist deshalb anzunehmen das neu gekaufte genauso alt sind wie die Originale und deren Batterieen genauso leer..
07.03.2012, 21:18 Uhr
runni
Ne Holm DS1230AB-100 ist aktuell, und bei den DS1213 schlachte ich immer den Chip (ist ein 1210) aus.
Ich finde den DS1210 recht gut für die Aufgabe gibts ja im DIP8 und SOIC16, braucht ne externe Batterie, und funktioniert ohne das man sich große Gedanken machen muss.
Gruß, Ralf N.
08.03.2012, 09:28 Uhr
da der DS1213 nicht lieferbar und sauteuer ist, werde ich den DS1245AB einsetzten (128kx8). Die Test- und Inbetriebnahme-Phase wird ohne RAM- und EPROM-Segmentierung erst mal laufen (müssen).
Um das sicherzustellen muss ich auf der DS1245AB Leiterplatte:
- A16 auf Masse legen
- /MREQ wird /CS und Bereich 0F000H bis 0F7FFH ausblenden (ABS)
Und auf der K 2521 Leiterplatte:
- Stift X9.1 auf Masse legen (0000H bis 0FFFH ausblenden)
Habe ich was vergessen?
