Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erstinbetriebnahme K6304 - Aber vorsicht mit Epson FX80! » Themenansicht
04.02.2012, 18:09 Uhr
Alex-70
Nach nun über 22 Jahren durfte der fabrikneue aber leider an ein einer Seite Transportgeschädigte (kleiner Gehäuseausbruch, unsichtbar mit Papier-Abdeckung) nun endlich erstmalig drucken. Die Bucht hat ihn gebracht.
Das Netzkabel fein säuberlich mit vergilbtem DDR-Pergament gewickelt, innen noch die inzwischen alt gewordenen Moosgummistreifen der Transportsicherung.
Rollenhalter fehlt natürlich. Nun gut.
Das Interface klappert vor sich hin, der Stecker wird nur durch die Lötung gehalten. Naja. Endfertigung übernimmt der Kunde.
Hinweis zur Inbetriebnahme:
Was hab ich hier rumgewuselt am gar nicht schuldigen COM-Port: Epson FX 80 geht nicht unter XP und Win7 64.
Bis ich dann endlich mal Hexmodus anmachte. Die nicht umgesetzten Steuerzeichen werden da ja hübsch ausgedruckt. Hätt man mal gleich machen sollen...
Nur Standard-> Generic / Text only.
Epson FX 80 (Win7: Epson Series 1 oder so) lässt sich sich in den Druckprozessor-Tiefeneinstellungen auch nicht auf nur Text umbiegen. Windof verweigert dies.
Nun ja, Grafikdrucktest unter Windows wird wohl nix mangels Epson-Kompatibilität. Oder geht das doch!?
Da muß er auf den KC warten, denn der geht ja momentan auch nicht (Netzteilwechsel...)
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2012 um 19:18 Uhr von Alex-70 editiert.
04.02.2012, 18:34 Uhr
Wusel_1
Warum Vorsicht? In Win XP ist der Drucke verankert!!!! Du must einen neuen Drucker einrichten - nicht plug&play. Dann kommt der Port, den du auswählen kannst und dann die Drucker. Unter Epson findest du den FX80.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
04.02.2012, 19:10 Uhr
Alex-70
Nicht die Installation unter Win ist das Problem, da haste mich falsch verstanden.
Da nen Drucker auf Com1: hängen ist ja simpel.
Sondern, daß der K6304 Epson FX80 gar nicht kann, was ich aber erst annahm und deshalb den Fehler im Handshake, oder im Kabel, oder am Druckerinterface oder sonstwo gesucht habe. Das Einfache hab ich, wie das immer so ist, nicht sofort gesehen. Ich bin einfach von ausgegangen K6313, 14, 20 können Epson ESC Grafik, also der 6304 auch. Aber nö, kann er wohl nicht. Schuß in den Ofen.
Irgendwie wiederspricht das aber alles dem hier:
http://www.sax.de/~zander/bic/bc_bedal.pdf
Beim BIC wird er als Epson konfiguriert.
Die Frage ist zu was ist er dann Grafik kompatibel?.
Denn an sich könne tut ers ja. Ist ja ein Matrixdrucker.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2012 um 19:32 Uhr von Alex-70 editiert.
04.02.2012, 21:06 Uhr
susowa
Er kann ESC P aber scheinbar nicht den "Standard"-Code ESC * für Grafik, beim K6304 muss stattdessen ESC K gesendet werden. Schau' Dir mal die CAOS-Quellen an, da kann man sehen, wie der K6304 angesprochen wird.
MfG Ralf
04.02.2012, 21:21 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Vielleicht hilft das hier weiter ... Seite 37. Vorsicht insgesamt 6,6 MB
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2012 um 21:23 Uhr von BobCat editiert.
04.02.2012, 21:24 Uhr
Alex-70
Ja, hier stehts. Hab ich gar nicht weiter drüber nachgedacht. Das ganze ESC Gefummel ist so lange her....
Drucker/Konvertierung : Hardcopy/Screencopy
0 K6313/K6327 : ESC,*,5,320
1 K6314/K6328 : ESC,*,5,640
2 K6311 alle : ESC,K,320
3 K6312 09H -> 20H : ESC,K,640
4 K6304(K6303) 7FH -> 20H : ESC,K,320
05.02.2012, 09:45 Uhr
Alex-70
Gibt es eigentlich irgendwo ne Übersicht über alle ESC Sequenzen der K63XX Drucker? So könnte man schön mit der von Epson abgleichen.
http://support.epson.ru/products/manuals/000353/part1.pdf
(und folgende)
P.S. K6304 scheint Wie K6311/12 mit ISO G zu arbeiten. Kann leider nix finden...
@BobCat: Ah, Danke!! Mal sehen ob das was bringt. Das Buch ist wenigstens vollständig , gegenüber denen die man so laden kann.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2012 um 10:07 Uhr von Alex-70 editiert.
05.02.2012, 10:33 Uhr
Der K6304 verwendet eine Untermenge der EPSON-Escape-Befehle, weil die einfache Druckmechanik einige Befehle nicht umsetzen kann (Proportionalschriften, bestimmte Grafikbefehle). Da damals knapp 25T Geräte verkauft wurden (1987-1989), muss es aber Möglichkeiten der sinnvollen Nutzung gegeben haben. Man darf nicht vergessen, dass es ein Drucker für sog. Homecomputer sein sollte und da war Windows noch nicht üblich.
06.02.2012, 13:35 Uhr
Alex-70
Sehe gerade das hier:
Hat jemand den hier beschriebenen Treiber für XP?
Danke!
www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=849&highlight=k6304%20treiber
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2012 um 13:37 Uhr von Alex-70 editiert.
