Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Q-Bus Lochrasterplatinen anfertigen? » Themenansicht
01.02.2012, 22:57 Uhr
Ich wollte mir 5 Stück Q-Bus Lochrasterplatinen als Prototyp anfertigen lassen. Das ist nicht so wirklich billig.
Als Kleinserie lohnt sich das bereits ab 10 Stück. Dann kostet die Platine je 39 Euro.
Dann sogar inklusive Lötstopp, Aufdruck, Gold und anfasen.
Interessenten haben sich auch schon gemeldet. Mit meinen 5 Platinen sind es
schon 12 Stück. Ab 18 Stück sind es nur noch 27 Euro. Je mehr desto billiger wirds.
Wer hat sonst noch Bedarf?
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2012 um 22:58 Uhr von Enrico editiert.
01.02.2012, 23:54 Uhr
Wusel_1
Hast du schon mal hier geschaut: http://www.platinenbelichter.de/index.html
Da musst du aber noch die Bohrungen, wenn nötig, einzeichnen, damit die dann auch gebohrt werden.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2012 um 23:56 Uhr von Wusel_1 editiert.
02.02.2012, 00:04 Uhr
Ja, der macht sowas aber nicht. Viel zu viele Bohrungen.
Ausserdem ist niackiges Kupfer nicht gut.
02.02.2012, 00:26 Uhr
runni
Hätte schon Interesse an einer, war in Gedanken auch schon an so einer Lösung.
Da es ja die DC00x ICs von DEC nicht mehr gibt könnte das Interface ein Problem werden, deshalb hatte ich an eine diskrete Lösung + CPLD gedacht das Zeug ist halt alles SMD...
Wie hast du denn dir das gedacht?
02.02.2012, 01:07 Uhr
Was meinst Du?
02.02.2012, 03:08 Uhr
Tom Nachdenk
Es gab von DEC ein Chip-Set mit verschiedenen Funktionsblöcken (Transceiver, Dekodierung, Interrupt etc. zum Aufbau von QBUS-Baugruppen, die mittlerweile ziemlich rar sind. Wobei wenn ich Holm richtig verstehe sind die Open Collektor Transceiver nicht mal mehr in deren russischen Inkarnation zu bekommen. Da muss man dann das ganze diskret aus Treiber und Input zusammenstricken.
wenn ich runni richtig interpretiere ging ihm die Idee das Businterface vorzuverdrahten durch den Kopf
Große 5V tolerante CPLD gibts übrigens auch im PGA Gehäuse
02.02.2012, 07:41 Uhr
PGA? Du meinst PLCC mit Fassung, oder?
Sowas würde ich evtl. verwenden.
Für die OC Treiber machen es sicher auch Tristate Versionen die entsprechend angesteuert werden.
02.02.2012, 12:19 Uhr
runni
Ok, hatte natürlich an was gedacht was ich hier liegen hab ispMACH LC4256ZE.
Die alten MACH4 sind ja schon schlecht zu bekommen... und ja ich mache es wenn dann mit einem CPLD von Lattice, ahbdas Zeug da.
Tristate hatte ich auch schon gedacht, aber ein eichter OC wäre mir lieber...
Ralf N.
02.02.2012, 13:00 Uhr
Na dann reiße mal eine Quelle für 74F642 auf.. ich nehme auch welche ...
02.02.2012, 13:18 Uhr
Geben tuts die schon, aber ob du so viel dafür bezahlen willst:
http://www.littlediode.com/components/74F642.html
02.02.2012, 13:57 Uhr
Den hatte ich mit Google (vorhin mal geguckt) schon gefunden, kenne den Spinner aber von Ebay schon. Da ist es besser die Dinger aus China zu holen oder ggf. ambrosius einen Auftrag ans Knie zu binden :-))
@runni: naja, ob man nun einen Xilinx XC9572 nimmt oder einen Lattice 1016 oder 1032 ist im Endeffekt ziemlich Banane. Man sollte sich eher Gedanken um den Inhalt machen.
IEs gibt ja verschiedene DC00? von DEC, Die einfachen sind auch nur Treiber wie DL8640/DL8641 aus der DDR. Die neueren haben dann ein Vektorregister für die Ints mit drin
und ich vermute das dieser U834 (hoffentlich jetzt richtig) aus der DDR genau das macht und zusätzlich noch DMA Register Kram enthält.... direkt Busfähig muß der wohl auch gewesen sein...
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2012 um 14:01 Uhr von holm editiert.
02.02.2012, 17:14 Uhr
runni
74LS642 sollten doch gehen oder?
Farnell 3,55€ PDIP
@Holm hab den Inhalt der DC00x im Interface Buch von DEC gesehen, gibts glaube auch bei Bitsavers.org
Ralf N.
02.02.2012, 18:24 Uhr
Tom Nachdenk
den 74LS642 gibts Dönberg für 1,50 pro Stück, und ich dachte das wären die extra-teuren ...
02.02.2012, 18:28 Uhr
Ach so, nun habe ich das auch verstanden.
An sowas kompliziertes wie MSCP hatte ich noch gar nicht gedacht.
Dabei fällt mir ein, dass ich so eine PDF namens chipkit gefunden hatte.
Da steht dazu was drin, Logik-Internas, etc.
Ich dachte die Russen hätten noch OC-Treiber für den Bus?
Lt. Q-Bus Doku sollen die OC-Treiber 70 mA schaffen können müssen.
z.B. schafft ein normaler DL038 (4x Leistungsgatter NAND OC) nur 24 mA.
Einzelne Transistoren nehmen, wäre wohl auch nicht sinnvoll?
02.02.2012, 18:30 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2012 um 22:54 Uhr von Enrico editiert.
02.02.2012, 19:14 Uhr
warte mal noch ein paar Tage.
Edit: @runni: Original sind die Dinger wohl Shottky, und als 74S642 gibts das Ding wohl nicht.
Als 75F642 können die 64mA treiben, für mich hört sich das wie 70mA an :-)
Das sind zwar aus heutiger Sicht recht langsame Maschinen, man hat aber wohl nicht übermäßig viel Zeit Bescheid zu geben, ob an der Stelle im Speicher was ist oder nicht, sonst gibts einen Buserror Trap. bei ausreichend Interesse würde ich auch mal die Frau Löffelholz anbohren ob die welche auftreiben kann und wie da der Preis ist. Aber das mit den Treibern ist ein sekundäres Problem, erstens gibts bei evita noch welche wenn auch nicht die interessanteren Typen aka DC008) und andererseits tut es eventuell auch ein LS38..
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2012 um 20:04 Uhr von holm editiert.
02.02.2012, 19:34 Uhr
Sowieso. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste.....
02.02.2012, 20:20 Uhr
Ich auch.
02.02.2012, 20:57 Uhr
runni
Einzelne Transistoren wären schon ok denke ich, zwei NPN om SOT666 sind gerdemal 1,6*1,2mm klein, Ansteuerung direkt vom CPLD...
RN
03.02.2012, 00:16 Uhr
Der LS642 schafft aber nur 24 mA:
http://www.ebay.de/itm/LS642-1-SN74LS642-1-Bus-Transceiver-8-Bit-bidir-DIP20-/310241342606?pt=Bauteile&hash=item483bd3348e
03.02.2012, 09:53 Uhr
..unter Anderem deswegen halt 74F642. Ich hatte mir dabei schon was gedacht.
Man kann sicherlich auch noch Interface ICs aus der AM290x Serie irgendwo abgreifen,
das waren auch alles negierende OC Busse. Ich würde das jetzt nicht wirklich als Drama behandeln.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2012 um 09:54 Uhr von holm editiert.
03.02.2012, 10:07 Uhr
runni
Von der Geschwindigkeit ist der LS ausreichend, die ICs vom ChipKit sind auch als LS gefertigt. Vom Strom her würde ich das einfach probieren, denn wer hat von uns schon voll ausgebaute Systeme?
Mostek hat die AM290x bei ihren QBus Karten eingesetzt.
Ralf N.
03.02.2012, 13:21 Uhr
Genau sind das AM2908. Steckt auch auf der KDJ11-DS.
Das es was mit dem Ausabu zu tun hat, glaube ich erstmal nicht so ganz.
Der Bus ist ja beiderseits ziemlich niederohmig terminiert, Z=120 Ohm.
Edit: Ich sehe gerade, dass es der -1 ist.
Lt Datemnblatt kann der 48 mA.
Wenn sich nichts anderes finden lassen sollte...
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2012 um 13:24 Uhr von Enrico editiert.
03.02.2012, 17:53 Uhr
runni
Bei der 120R Busterminierung geht 180R gegen +5V und 390R gegen GND, das bedeutet bei OC einen Strom von max 27,8mA pro Treiber wo der durch die 390R auch noch etwas weniger wird...
Ralf N.
03.02.2012, 22:53 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2012 um 22:21 Uhr von Enrico editiert.
04.02.2012, 10:37 Uhr
2 Leute aus cctalk haben sich bisher gemeldt und möchten je 3, ein Schweizer und einer aus den USA.
04.02.2012, 11:28 Uhr
runni
Moin,
habe noch SN75160 und 75162 da, die schaffen auch 48mA, sind aber nicht negiert und eigentlich fuer IE488.
mal sehen was ich sonst noch finde.
Bei 24Euro waere ich auch mit zwei dabei!
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2012 um 11:29 Uhr von runni editiert.
04.02.2012, 11:50 Uhr
Bringe mal die Ruhe rein mit den Treibern :-)
Du bekommst da noch eine Mail.
Wir waren bei 25, wenn Du 2 bestellst werden es 24, wenn nicht werden es 27 :-)
04.02.2012, 13:17 Uhr
+ 2 Boards mehr.
04.02.2012, 16:30 Uhr
runni
Bin doch gerade erst am Anfang..... Wenn Du meine #Lager kennen wuerdest....
Waere doch an gut verfuegbaren Treibern Interessiert... Hab deine Mail auf dem Telefon, kuke ich mir morgen an.
ok 2 Boards!
Gruss,
Ralf N.
04.02.2012, 22:21 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2012 um 17:56 Uhr von Enrico editiert.
05.02.2012, 12:49 Uhr
+3,5 siehe Mail,
05.02.2012, 15:31 Uhr
runni
Es "gibt" noch den DS8838, der passt sehr gut und ist für so einen Bus gedacht, leider soeben abgekündigt. In der Bucht habe ich das Teil als SMD für 1,49€ gesehen.
Mal sehen wer noch Restbestände hat.
Ralf N.
P.S. halbe QBus PCBs?!
05.02.2012, 16:03 Uhr
Das wäre dann wohl PDP8 oder so.
Nee, eine halbe Bestellung.
05.02.2012, 16:08 Uhr
runni
DS8838N passt und ich habe mal ganz schnell 40Stück geordert! Kann also bei Bedarf noch welche abgeben.
P.S. achso (sich am Kopf kratzt) ;-)
Ralf N.
05.02.2012, 16:17 Uhr
@Runni: ich nehme Dir welche ab.
Halbe Bestellung deshalb, weil der Typ 3 bestellt hat, wenn für 21 Euro dann 4 ...
08.02.2012, 17:56 Uhr
Platinen:
runni: 2 x
Holm: 3x
andere: 33x
ich: 5 x
44
Es sind nun also 21 Euro je Platine.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2012 um 18:44 Uhr von Enrico editiert.
08.02.2012, 18:20 Uhr
runni
meine DS8838N sind heute eingetroffen ;-)
Ralf N.
08.02.2012, 21:48 Uhr
Meine auch.
Enrico dann mache bitte eine für mich mehr (3x), dann kommen wir auf eine runde Zahl.
Ich werde morgen die Typen anschreiben und um eine Paypal-Überweisung bitten.
Der mit den 3,5 Bestellten bekommt also 4...
Dann brauche ich von Dir mal eine Bankverbindung Enrico.
20.02.2012, 20:17 Uhr
Die Platinen sind seit Anfang letzter Woche in der Produktion.
04.03.2012, 15:35 Uhr
Die Platinen sind da.
Leider konnten die Kontaktleisten aus technischen Gründen doch nicht
angephast werden. Das ging wegen der schrägen Seite nicht.
Das kann dann jeder mit einer Feile leicht nacharbeiten.
Hinterher hat sich nun doch noch ein kleines Problem rausgestellt.
Es gibt Backplanes mit verschiedenen Höhen bei den Führungsschinen.
Z.B. passt es bei der H9275-A ganz gut:
In einer MicroPDP 11/53 sind dagegen etwas höhere Führungsschienen verbaut.
Dadurch wird das jeweils obere bzw. untere Lötauge der Kontaktzunge etwa zur Hälfte beim reinschieben der Platine verdeckt.
Betroffen sind die Anschlüsse AA2 bzw. BV1. Dort liegen +5V drauf.
Zum Glück gibt es auch noch in der Mitte einen 3. Anschluss für +5V.
Eine Möglichkeit das Ganze zu Entschärfen, besteht darin, auf Kante der Kontaktzunge einen Draht anzulöten.
Hier mal als Beispiel, dass das so machbar ist.
Ich hoffe das stösst nicht zu sauer auf. 1000 Euro deswegen nun wegschmeissen, wäre doch etwas heftig.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2012 um 15:57 Uhr von Enrico editiert.
07.03.2012, 16:37 Uhr
runni
Hier auch,
vielen Dank Enrico!
Das Problem mit der Schiene habe ich glaube ich nicht da bei meiner Plessey keine bzw. nur angedeutete Schienen vorhanden sind.
Bei der Baydel muss ich das mal kontrollieren, denke kein Beinbruch.
Jetzt kann ja ans Interface gehen.....
Ralf N.
21.03.2012, 00:49 Uhr
jde
Avatar von jde
Hallo Enrico,
Super Arbeit, gefällt mir!
Komme bestimmt etwas spät, aber ist denn von den Platinen noch was übrig?
Könnte so 1-3 Stk. gebrauchen.
Jonny
21.03.2012, 18:56 Uhr
Tach!
Ein paar hätte ich noch übrig.
Aber erst nach dem Treffen.
Die Tage habe ich keine Zeit.
22.03.2012, 00:09 Uhr
jde
Avatar von jde
Hi Enrico,
ich kann warten, melde Dich wann es passt.
Jonny
