Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » P8000 RAM Teileliste/Bestelliste » Themenansicht
26.01.2012, 16:11 Uhr
Alex-70
Hoffe sie ist vollständig. Hab sie bewusst nicht zusammengefasst, so hat man die besser Übersicht für die Bestückung.
Länge SMD Widerstände und Kondensatoren: Hoffe das ist die Länge. Erscheint mir jetzt aber bissel groß?
Teileliste/Bestelliste P8000 Ram
HCT ICs und Stecker (ohne U12, siehe Beschreibung)
J1 Stecker 1x VG96F-ABC90' (müsste der 90 Grad sein)
U1 SIMM (aus eigenem Vorrat)
u2 SIMM
u3 SIMM
u4 SIMM
u5 74245 2x 74HCT 245 N
u6 74245
u7 74257 2x 74HCT 257 N
u8 74257
u9 GAL 1x 22V10D-15 LPN EE-CMOS PAL 15ns DIP24.3
u10 74253 2x 74HCT 253 N
u11 74253
u13 7474 1x 74HCT 74 N
u14 7404 1x 74HCT 04 N
u15 7405 1x 7406N oder 74LS05 (7405 bei Segor sonst nur als SMD)
u16 7430 1x 74HCT 30 N
u17 74541 1x 74HCT 541 N
Widerstände SMD:
R1 33R 17x 33 Ohm 1% SMD 805 (2x10er Pack)
R2 33R
R3 33R
R4 33R
R5 33R
R6 33R
R7 33R
R8 33R
R9 33R
R10 33R
R11 33R
R12 33R
R13 2,2k 4x 2,2kOhm 1% SMD 0805 TK100 (10er Pack)
R14 470R 2x 470R-0805-1% 470 Ohm 1% SMD 0805 TK100
R15 2,2k
R16 470R
R17 33R
R18 33R
R19 33R
R20 33R
R21 33R
R22 2,2k
R23 2,2k
LED Vorwiderstände z.B. 300 Ohm, SMD
R24 11 x 300R-0805-1% 300 Ohm 1% SMD 0805 TK100
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
Kondensatoren
C1 22pF 2x 22p-0805-NPO 22pF NPO 5% 50V 0805
C2 22PF
C3 470uF 1x ELRA 470u-16/R3,5 470uF-16/25V 8x11mm RM3,5
C4 100nF 9x MKS2 u10- 63/ 5% 100nF-63V 5% RM5 7,2x6,5x2,5mm C5 100nF
C6 100nF
C7 100nF
C8 100nF
C9 100nF
C10 100nF
C11 100nF
C12 100nF
LED 1-11 5x2,5 10mA
1x LED 5x2,5 rt L-383 IDT Kingbright Plan-LED 5x2,5mm rot
5x LED 5x2,5 gn L-383 GDT Kingbright Plan-LED 5x2,5mm grün (50er Pack)
5x LED 5x2,5 ge L-383 YDT Kingbright Plan-LED 5x2,5mm gelb (50er Pack)
oder Standard: LED 5mm diffus
1x LED 5 rt
5x LED 5 gn
5x LED 5 ge
DIL Gehäuse (wer es gesockelt mag):
5 x DILLAB16
4 x DILLAB14
1 x DILLAB24.3 schmal
3 x DILLAB20
Befestigung M3
2x Abstandsbolzen Innen /außen
2 Schrauben
4 Muttern
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2012 um 10:48 Uhr von Alex-70 editiert.
26.01.2012, 16:35 Uhr
Tom Nachdenk
Ohne extra nachgesehen zu haben, der P8000 benutzt die 3reihigen Stecker mit 96 polen, auf der B-Reihe liegen meines Wissens rechts und Links 5 positionen mit 5V und GND.
26.01.2012, 16:52 Uhr
Alex-70
Sorry, der hier:
http://www.segor.de/#Q=VG96F-ABC90'
