            28.01.2012, 18:20 Uhr
          STOP bei comodore wurden aus sparsamkeitsgründen für dem seriellen interen bus, also wo die maximal 4 floppys und der drucker (plotter) kabel aus der tv-technik, also die alten 6pol av-kabel genutzt. das alles ist eine nicht sonderlich schnelle verbindung, welcher eigentlich jeder 8bit-comodore zurecht kam. somit brauchten die bei comodore sich nicht um die kabel zu kümmern, weil die ja schon vorhanden waren und das massig. -- Gruß Ralle
  Wenn Sie dazu neigen, Bedienungsanleitungen zusammen mit dem Verpackungsmaterial wegzuwerfen, sehen Sie bitte von einem derart drastischen Schritt ab!... ... Nachdem Sie  das Gerät eine Weile ausprobiert haben, machen Sie es sich am besten mit dieser Anleitung und ihrem Lieblingsgetränk ein oder zwei Stunden lang in Ihrem Sessel bequem. Dieser Zeitaufwand wird Sie dann später belohnen...
