Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ist scpset.com auch auf "normalen" PC's verwendbar? » Themenansicht
19.01.2012, 04:07 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
Beim EC18334, welcher ja mit DCP weitestgeghend MS-DOS-kompatibel ist gibt es den Befehl scpset.com um die Laufwerke mit beliebigen CP/M-Formaten zu initialisieren. Ist das auch auf PCs unter MS-DOS 6.22 übertragbar, und wenn ja, wie müssen die einträge für scp.sys und/oder scpdr.sys in der config.sys lauten? Damit wäre ein dirkter Zugriff auf SCP/MicroDos/CP/M-Disketten warscheinlich auch unter Win3.11 bzw. NC möglich, ohne umständlich mit 22Disk arbeiten zu müssen, wenn es denn funktioniert... War nur so eine Idee die ich hatte, um konfortabler Dateien aus dem Netz auf SCP-Disketten zu kopieren...
Hat da schon irgendjemand Erfahrung mit?
Gruß, Steffen
19.01.2012, 07:17 Uhr
Unter MS-DOS 5 hatte ich die ganze SCPDRV Geschichte auch mal genutzt, es kommt aber auch auf den verbauten FDC an. Ich hatte damals einen 286er damit verwendet. Auf was neueren PCs habe ich da noch keine Versuche gemacht.
Zu deiner anderen Frage zitiere ich mal die Doku:
Zum System gehoeren
der Treiber SCPDRV.SYS und
das Programm zum Einstellen des SCP-Formates SCPSET.EXE
mit seiner Format-Tabelle SCPSET.FMT.
In die Datei config.sys muss folgende Zeile aufgenommen werden:
device=scpdrv.sys /D:n
Der Parameter n des Schalters /D: bezeichnet das physische Laufwerk (0=A,...), auf dem das logische SCP-Laufwerk eingerichtet werden soll.
Das logische SCP-Laufwerk besitzt standardmaessig das Format 2 x 80 Spuren zu je 16 x 256 Bytes (SCPF_04,'Hausformat').
Dateien auf dem SCP-Datentraeger mit dem Attribut SYS werden von DCP nicht erkannt.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2012 um 07:21 Uhr von felge1966 editiert.
19.01.2012, 07:29 Uhr
SCPDRV ist die "nachentwickelte" Version von SCOPY 2. Es gibt eine modifizierte Version von SCPDRV, die auch auf neueren Rechnern (Pentium 4) unter Dos 6 / Win 3.11 läuft.
Bei robbi findet man komplette Diskettenimages mit SCOPY 3, die den PC in einem passenden DOS booten. Ich habe mir einen alten 486er aufgehoben, der bei mir alle möglichen (alten) Datenträger lesen kann, mit SCOPY 3.35 arbeitet und die CP/M-Disketten übers Netzwerk erreichbar macht (http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm:cpmpc).
https://hc-ddr.hucki.net
19.01.2012, 12:27 Uhr
Jammy1971
Danke für die schnellen Antworten! Will es auf einem 486 DX2-66 unter MS-DOS 6.22 nutzen. Welches Laufwerk verbaut ist, weiß ich im moment nicht, hab noch nicht nachgeschaut. Zumindest waren mit 22disk Disketten lesbar...
19.01.2012, 13:39 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@ Jammy1971
Schau auch mal hier, unter Emulatoren/SuperCopy
19.01.2012, 14:45 Uhr
Jammy1971
BobCat schrieb
@ Jammy1971
Okay, da findet sich die Beschreibung, aber nicht die Software selbst...
