Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Trafo fuer STM 0362-3 5V/20A » Themenansicht
11.01.2012, 17:02 Uhr
TTL-Grab
Tja, ich habe wohl Pech mit den Trafos meiner 5V-Netzteile. Beim ersten, was ich hatte, war nach einiger Zeit Windungsschluss. Das zweite hat nun eine Unterbrechung im Trafo. Da die Dinger vergossen sind, ist selber Wickeln aussichtslos, da bekommt man den Kern ja nicht mal im Guten auseinandergebaut. Vielleicht hat ja einer von Euch noch ein zerschossenes Netzteil mit intaktem Trofo in der Kiste liegen? Das waere schoen. Ich habe jetzt zwar erstmal ein 5V/10A in den A5120 reingesteckt, aber das kann nur eine kurzzeitige Notloesung sein, es ist ganz schoen ueberlastet.
Viele Gruesse
11.01.2012, 18:39 Uhr
Da so ziemlich alles an einem SNT, bis eben auf den Trafo, reparabel ist, besorge Dir lieber ein weiteres baugleiches NT anstelle eines Schlachtegerätes!
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2012 um 18:39 Uhr von Deff editiert.
11.01.2012, 20:03 Uhr
TTL-Grab
Ja, das befuerchte ich auch, aber vielleicht habe ich ja doch Glueck.
11.01.2012, 20:31 Uhr
Bei einem 100W Modul, soso.
Wenn Du mal im Forum suchst findest Du das Selbe von mir. Da hatte bei einem Trafo die Hilfsspannungswicklung eine Unterbrechung. Aus dem Forum hier habe ich nur einen 150W Trafo aufgetrieben. Ich habe dann eine neue Hilfsspannungswicklung aus PVC Isoliertem Draht außen
um den Trafowickel neu gewickelt (keine Ahnung mehr wieviele Wdg.) aber das Netzteil funzt wieder im MC80-LA.
11.01.2012, 21:05 Uhr
TTL-Grab
Das waere einen Versuch wert. Das schier Unglaubliche ist jedoch, dass nciht nur eine, sondern gleich 2 Wicklungen keinen Durchgang haben. Weiss der Teufel, was mit dem Trafo passiert ist. Vergussmasse innerlich gerissen? Es ist auch verdammt wenig Platz zwischen Wickel und Kern, da passen zumindest bei mir nicht viele Windungen rein.
Gruss Micha
11.01.2012, 23:21 Uhr
Wusel_1
Da wirst du sicher ein anders Netzteil einbauen müssen.
Schon mal über einen Ringkerntrafo nachgedacht? Die sind aber meist 2x12V und bis 25A, aber da musst du ja die 7V verbraten.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2012 um 23:40 Uhr von Wusel_1 editiert.
12.01.2012, 07:57 Uhr
?? Ringerntrafos sind wohl jetzt in Mode?
Es gibt keinen Grund ein effizientes Schaltnetzteil durch einen Ringkerntrafo mit analoger Reglung ersetzen zu wollen. Dann wohl eher ein PC- übliches SNT.
12.01.2012, 12:49 Uhr
TTL-Grab
Tja Holm, habe Deinen thread leider nicht gefunden, ist aber auch egal. Der Traum mit der Zusatzwicklung hat sich leider erledigt. Der Wickelkoerper ist bis an den Kern mit Vergussmasse zugeschmaddert. Ich werde mal versuchen beim Trafo mit dem Schluss die Wicklung zaehlend zu entfernen. Zu verlieren hat man ja da nichts mehr. Leider ist da ausgerechnet die Primaerwicklung durch, und die ist bestimmt ganz ganz unten.
Gruss Micha
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2012 um 16:24 Uhr von TTL-Grab editiert.
12.01.2012, 15:44 Uhr
Hmm, was Du so für Rinkerntrafos kennst... Ich habe welche mit 30V, mit 18V, mit 9V usw. Gibt es alles, auch bis über 100A, ist aber hier wohl deplaziert.
Wie Holm beschrieben hat, habe ich auch schon gemacht. War eine zerschossene Wicklung eines Commodore-Monitors (Heizwicklung?). Da habe ich einfach einige Windungen um den kompletten Trafo gewürgt. Eine ganze Primärwicklung kann man aber so nicht ersetzen.
In allen anderen Fällen, in denen ich bisher einen zerschossenen Trafo vermutete, war es dann doch irgendein anderes Teil
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2012 um 15:44 Uhr von Guido editiert.
12.01.2012, 16:23 Uhr
TTL-Grab
Nee, ist wirklich er Trafo. Wicklungen ohne Durchgang erkennt man ziemlich eindeutig. Uebrigens habe ich soeben den Trafo mit dem Schluss zerlegt, ohne den Kern zu zerstoeren. Ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt abwickeln, Windungen zaehlen und weiter sehen.
So, Wickeldaten habe ich aufgenommen. Interesiert das jemanden? Wenn ja, dann mach ich das nochmal ordentlich, ansonsten kommts als Zettel zu den anderen Zetteln
Gruss MIcha
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2012 um 20:02 Uhr von TTL-Grab editiert.
12.01.2012, 22:30 Uhr
hmmm... ich glaube die Windungszahlen standen in den STM Unterlagen...
Ich schaue morgen mal nach.
