Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Uhrenplatine für P8000 » Themenansicht
13.02.2011, 12:06 Uhr
Wegen Defekt wird eine Uhrenplatine für den P8000 gesucht, es reicht auch nur die Huckepackplatine mit dem U130 drauf. Oder zur Not nur ein U130, aber ob ich den dann verlötet bekomme. Naja, kommt auf den Pinabstand an.
13.02.2011, 14:14 Uhr
Sind da SMD-Cs drauf? Wenn ja, wechsele die erstmal...
Ein Kumpel hat schon einb paar mal defekte Wecker angeschleppt (Ruhla) bei denen
die Lötstellen bzw. die Anschlußkappen der SMD Keramik Cs das Problem waren.
13.02.2011, 14:48 Uhr
Ja, da gibt es einen der hängt aber nur an der Betriebsspannung, ansonsten ist da noch der Trimmer beim Quarz.
13.02.2011, 22:34 Uhr
Auch der Quarz kann hinüber sein... schon durch runterfallen..
14.02.2011, 06:23 Uhr
Den Quarz hatte ich auch schon versuchsweise getauscht.
14.02.2011, 17:02 Uhr
Kannst Du die ganze Platine mal in Allohol waschen?
Evtl. ist das auch nur der Dreck der verhindert das der Oszillator anschwingt, das Ding ist ja recht hochohmig.
14.02.2011, 17:09 Uhr
Wurde auch schon gebadet, da ja irgendwelche Flecken und Rückstände auf der Platine waren.
14.02.2011, 20:20 Uhr
Habe mich heute nochmal mit der Uhrenplatine beschäftigt. Wenn Uss nach GND gezogen wird, fängt das Teil an, saubere Impulse auszuwerfen, allerdings kommt an Segment C1 erstmal kein Takt raus, alle anderen Segmente liefern Takt, allerdings keine Änderung gegenüber COM.
Eigenartig (das mit dem Uss nach GND)!
Nachtrag: LED L2 war irgendwie nicht sauber. Die Spannung an Uss ist aber die gleiche. Jetzt ändern sich auch die Segmente (gegenüber COM). Nur C1 liefert noch nichts, ist irgendwie tot, müsste ich mir wahrscheinlich aus den anderen Segmenten "erzeugen".
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2011 um 21:19 Uhr von Mobby5 editiert.
14.02.2011, 22:25 Uhr
Mh, falls du Ollis Schaltplan benutzt, dort sind die Anschlussnummern von Udd und Uee irgendwie vertauscht und C1 mit COM ebenso.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2011 um 22:59 Uhr von kaiOr editiert.
15.02.2011, 06:26 Uhr
Nee, glaube nicht. Die Zählweise an der Platine ist nur etwas eigenartig.
15.02.2011, 11:53 Uhr
Auf den zweiten Blick komm ich mit der Zählweise nun garnicht mehr klar.
Udd ist aber definitiv Bezugspotential und Uee die verdoppelte Betriebsspannung, egal in welches Datenblatt man schaut.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2011 um 11:54 Uhr von kaiOr editiert.
15.02.2011, 12:22 Uhr
Hallo Mobby5
Ich habe Dir mal RFE7/84 geschickt, da sind U130 bis U132 beschrieben.Vielleicht hilfts?
15.02.2011, 19:29 Uhr
@Andreas
Hast Mail.
@kaiOr
Vergleiche mal die Pinnummern von Ollis Schaltplan mit:
http://www.pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/Echtzeituhr/U130/Material/rft6521.jpg
dann findest Du eigentlich das, ich will mal sagen, "System".
15.02.2011, 19:55 Uhr
wenn Ihr noch etwas warten könnt, gibt es bald einen Scan zu diesem Uhrenmodul
15.02.2011, 20:14 Uhr
@paulotto
Meinst Du zum U130X oder wirklich genau zu diesem Modul? U130X gibt es u.a. nämlich schon auf Ollis Seite.
@kaiOr
Auflösung des Rätsels:
Uss bis y1 sind Pin's 1 bis 20
b1 bis d2 sind Pin's 21 bis 33
f6 bis g2 sind Pin's 34 bis g2
54 nicht beschaltet
55 nicht vorhanden
a6 bis /T128 sind Pin's 56 bis 68
15.02.2011, 20:20 Uhr
genau zu diesem Uhrenmodulaufsatz U1301 (wurde in 4 Varianten hergestellt) der Uhrenplatine der P8000. Ich habe die technische Doku (15 Seiten Umfang) dazu.
15.02.2011, 20:23 Uhr
Super, dann freue ich mich schon auf den Scan.
15.02.2011, 20:29 Uhr
Das Problem mit dem toten C1 dürfte sich mit 2x EX-OR (auch 2x EX-NOR möglich) -Gattern mit 2 Eingängen lösen lassen, habe mir erstmal welche geordert.
15.02.2011, 20:56 Uhr
@Mobby5:
Danke, ich glaub nun habe ich endgültig geschnallt wo mein Denkfehler lagt.
Der Sollwert von Uss liegt ja lt. Datenblatt bei -1,55V und Uee ist entsprechend noch weiter im Keller und genau deshalb ziehst du Uss auf doppelte Negativspannung wenn du mit "GND" bzw. Uee verbindest. Udd ist eigentlich unser Bezugspotential. So hässliche Schaltungen bin ich eher aus dem KFZ-Bereich gewöhnt.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2011 um 21:02 Uhr von kaiOr editiert.
15.02.2011, 21:05 Uhr
Das Problem mit Uss ist ja jetzt hoffentlich behoben.
18.02.2011, 21:44 Uhr
So, der defekte Ausgang C1 der U130-Uhrenplatine wird jetzt mit 2 Gattern eines CD4030 simuliert. Den CD4030 habe ich für die Stromverorgung Huckepack auf einen V40089 drauf gepackt. Die Uhr sieht jetzt wieder funktionierend aus. Jetzt muss ich erstmal abwarten ob sie fehlerfrei und lange mit einem Batteriesatz läuft.
18.02.2011, 23:37 Uhr
meine eine Uhr hat mit dem ersten Batteriesatz bis Juni 2008 durchgehalten...
(die andere hatte 2002 aufgegeben)
25.02.2011, 11:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hier uebrigens auch mal der Schaltplan falls noch benoetigt...
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/Echtzeituhr/U130/Stromlaufplan_neu.pdf
Ich habe ihn selber aufgenommen und mir die Uhr danach auch nochmal nachgebaut - die Batterien gingen nur sehr sehr schnell alle... meine Uhr hatte aber auch ein LCD draufsitzen was die Originalplatinen die verbaut wurden ja nicht hatten.
25.02.2011, 12:19 Uhr
Hallo Olli.
Du lebst noch?
Die zusätzliche Anzeige macht Deine Batterie auf alle Fälle nicht so schnell alle... Da muß noch was anderes sein.
Bist Du heute Abend mal zu erreichen?
25.02.2011, 13:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
bzgl. erreichbar: gute Frage... haengt davon ab was Madame geplant hat
25.02.2011, 14:15 Uhr
Hatte ich schon gefunden, trotzdem Danke. Hat mir auch sehr geholfen.
Uhr läuft ja wieder, zwar mit Gehhilfe, aber läuft.
25.02.2011, 17:21 Uhr
Hi Olli,
du hast U8 Pin4 anstatt auf RN2-9 auf RN3-9 gelötet und RN3-10 hängt auch noch etwas "Verbotenes". Vermutlich schwitzt deshalb die Batterie. So, nun hab ich erstmal Silberblick vom Bilder vergleichen.
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2011 um 17:51 Uhr von kaiOr editiert.
28.02.2011, 22:18 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Klaus war heute fleisig und hat gescannt Ich habe es mal hochgeladen.
Schaue es mir selber mal morgen in Ruhe an.
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/Echtzeituhr/U130/Plan_Uhr/
01.03.2011, 07:48 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi kaiOr,
hast du das aus meinen Leiterplatten Fotos herausgelesen? Oh je - den 200 Kupferdrähten da zu folgen - die armen Kopfschmerzen
Oder ist das von dem PDF mit dem Leiterplattenlayout?
Muss deine Beobachtungen mal bei Gelegenheit ausmessen. Koennte durchaus sein, das ich mal schief geloetet habe
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2011 um 07:49 Uhr von Olli editiert.
01.03.2011, 13:15 Uhr
Olli schrieb
Hi kaiOr,
Genau, aber so schlimm war's nicht. Deine Kamera macht prima Bilder.
09.01.2012, 20:13 Uhr
Weis jemand in welcher Uhr solch ein U130X drin ist und hat jemand eine Bedienungsanleitung dazu? Ich wollte eventuell mal eine solche Uhr für den P8000 simulieren.
09.01.2012, 20:41 Uhr
Sehe mal in Dein Postfach.Ich glaube in der WF-Uhr Kaliber 44-03 ist er drin.
09.01.2012, 21:09 Uhr
Das war leider noch nicht der richtige. Trotzdem Danke.
Suche geht also weiter. Uhr darf keinen Wecker haben aber eine Stoppuhr. Muss Wochentage anzeigen (eher drauf zeigen) können. Oben rechts bei Datumsanzeige ein "DAT"-Symbol.
3 Einstelltasten und eventuell noch eine für Licht, diese hat aber mit der Uhr nix zu tun. Uhr hat eine 6-stellige Anzeige, wobei die erste Stelle nur 1,2 oder nichts anzeigt.
