02.01.2012, 18:49 Uhr
bei meinem Entwicklungssystem KC87 gibt es unkontrolliert Portaktivitäten. Das äußert sich in der plötzlichen Aktivierung von HI-Ram oder Shadow-Ram des 64K-Moduls (Nachbau mit Leuchtdioden) oder der 2. Zeichensatz oder die KRT-Grafik wird plötzlich de-/aktiviert.
Ich habe deshalb heute 3 verschiedene KC87, 2 Mega-Module (Honi+Bübchen) und mein 64K-RAM-Modul mittels Programm RAMTEST durchgetestet. Ergebnis: auf allen drei Rechnern, egal mit welchem Mega-Modul, egal, auf welchen Steckplätzen Mega-Modul und 64K-Modul stecken, immer kommt es zu plötzlichen Ein-/Ausschaltung von HI-Ram oder Shadow-Ram, erkennbar an der roten und gelben LED. Manchmal dauert das ein bisschen, aber nach 20 min hat eigentlicher immer eine der LEDs geleuchtet. Habe ich NUR das 64K-RAM-Modul gesteckt und lasse den RAMTEST laufen (http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001:software:ramtest.zip, von Kassette geladen, Parameter 4000,BFFF,800,alle Tests J), zeigen sich keine solche Fehler.
Kann bitte jemand das mit seinen Modulen testen? Zeigen sich auch Fehler? Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein? -- VolkerP
https://hc-ddr.hucki.net (Z9001, Z1013, LC-80, ...) |
