Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013/KC87-MEGA-FLASH-RAM-ROM » Themenansicht
04.10.2011, 21:42 Uhr
Buebchen
Auf der Fahrt zum treffen nach Garitz kam mir die Idee eine Speicher-Schaltung zu realisieren die gleichermassen für EPROMs,FLASHROMS und RAMs geeignet ist.
Die Schaltung basiert zum Teil unter anderem auf den MEGA-ROM von Alexander Schön und Vorschlägen für Amstrad CPC Speicherkarten.
Die habe ich jetzt auf meiner Homepage mit Layoutentwurf vorgestellt.
Die Schaltung kommt mit sechs Standard-Bausteinen plus der fünf Speicherchips aus und hat die Grösse 95X100 mm.
Die I/O-Adresse ist frei wählbar!
Ansteuersoftware für den EPROM oder FLASHROM Einsatz hat Volker Pohlers für den Z1013 bereitgestellt!
Es kann aber auch für den KC87 die von Volker Pohlers bereitgestellten SuperNew-Files verwendet werden von denen die ersten beiden Teile nochmal gesplittet werden müssen.
Die EPROMs sind schon für zwei Euro erhältlich. Damit reduziert sich der Preis für das MEGAROM-Modul. Die Zusammenarbeit am KC87 mit der 64KB RAM-Karte ist wie auf Volker Pohlers Homepage nach der dritten Methode realisiert.
Eine Kaskadierung der Karte ist bei entsprechender Software-Anpassung möglich.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2011 um 22:52 Uhr von Buebchen editiert.
14.11.2011, 18:13 Uhr
Buebchen
14.11.2011
Das Modul ist fertig!
Bis jetzt erfolgreicher Test mit EPROMS am Z9001.
Auf meiner Homepage unter 8-Bit Selbstbau -KC87 und -Z1013 steht mehr dazu!
http://buebchen.jimdo.com
15.11.2011, 13:17 Uhr
Buebchen
15.11.2011
Auf meiner Homepage habe ich Abbildungen des Moduls unter 8-Bit Selbstbau-KC87/Z9001 eingestellt.
Bitte auch den Punkt "Aktuelles" beachten!
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2011 um 20:04 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2011, 08:09 Uhr
Buebchen
Mir ist gerade noch eine weitere Funktion die mit dem Modul möglich ist eingefallen.
Wenn die Software auf Eproms 27C080 gebrannt wird kann über einen Jumper der das Adresspin 19 (Pin 1 des 27C080) schaltet zwischen der Software für KC87/z9001 und der Software für den Z1013 umgeschaltet werden. Es ist auch möglich verschiedene Software jeweils 2,5 MB über dieses Adresspin für einen Rechner auszuwählen!
Es ist damit Quasi ein 5 MB Modul!
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2011 um 08:26 Uhr von Buebchen editiert.
17.11.2011, 08:36 Uhr
Buebchen
An alle die eine Platine bestellt haben.
Wem es zu kompliziert ist die SMD-Pull Up Widerstände am 74LS688 einzulöten kann von mir Pinkompatible 74ALS520 bekommen die diese Widerstände integriert haben!
Ich selber habe sie auch verwendet, es erleichtert für ungeübte den Aufbau etwas. Ansonsten sollte die Platine nach 30 min Aufbauzeit laufen.
Am längsten dauert das EPROM brennen.
Nicht vergessen die ersten beiden Original Files "Super New" müssen für die 27C040 (27C401; 27C4001) in 512KB Teile gesplittet werden.
Auf meiner Homepage unter 8-Bit-Selbstbau - KC87/Z9001 ist eine gezippte, fertig gesplittete Datei unter "SUPERNEW_a_e.ZIP" zu finden.
Die kleinbuchstaben im Filenamen kennzeichnen den Steckplatz des EPROMs auf der Platine. Dort allerdings mit Grossbuchstaben gekennzeichnet.
Alles Gute und viel Spass mit dem Modul!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2011 um 13:33 Uhr von Buebchen editiert.
17.11.2011, 13:31 Uhr
Buebchen
Stückliste für den MEGA-Flash-ROM-RAM
1. 1 Stück 74LS20
2. 1 Stück 74LS32
3. 1 Stück 74LS86
4. 1 Stück 74LS138
5. 1 Stück 74LS273
6. 1 Stück 74LS520 oder 74LS688
7. 5 Stück 27C040,27C401 oder 27C4001
8. 8 Stück SMD-R 3K9; Bauform 0805 (nur bei 74LS688)
9. 6 Stück 100nF, Mehrschicht-Kondensator
10. 1 Stück 10 uF/16 V - Tantalperle
11. 1 Stück EFS-Steckverbinder 58 Polig-a-b
12. 3 Stück Präzisionsfassungen 14Polig
13. 1 Stück Präzisionsfassung 16 Polig
14. 2 Stück Präzisionsfassung 20 Polig
15. 5 Stück Präzisionsfassung 32 Polig
16. 1 Stück Schotky-Diode BAT42
18.11.2011, 12:13 Uhr
Buebchen
Ich habe probeweise ein zweites Modul aufgebaut. Funktionierte auch auf Anhieb!
Ich habe bis jetzt ohne Probleme EPROMs von AMD und ST mit einer Zugriffszeit zwischen 120 nsec und 250 nsec verwendet.
Alles Gute und viel Erfolg allen Nachbauern.
Buebchen
20.11.2011, 21:43 Uhr
Buebchen
Falls das von mir nicht richtig erklärt wurde möchte ich darauf hinweisen das auch der Mega-Flash-ROM-RAM mit dem 64 KB Modul von Robbi zusammenarbeitet und abgeschaltet wird. Allerdings nach der Methode von Volker Pohlers wo sich der Umbau des RAM-Moduls auf den Einbau eines Stückes Draht vom Ausgang des 74LS74 Pin 6 Zum Steckverbinder X1:27B beschränkt.
Über den Eingang des Mega-Flash-ROM-RAM X1:27A wird das Modul abgeschaltet.
Siehe: http://buebchen.jimdo.com - 8-Bit-Selbstbau-Z1013.
Da das Modul auch am Z1013 eingesetzt werden kann, beim umschalten über Adresspin 19 (Pin 1) und Einsatz von 27C080 auch auf KC87 und Z1013.
Ich bin allerdings gerade dabei ein Rossendorf-kompatibles statisches RAM-Modul mit 128 KB zu entwickeln das speziell für die Zusammenarbeit mit dem Mega-Flash-ROM-RAM und dem Rossendorf-Controller gedacht ist.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2011 um 21:50 Uhr von Buebchen editiert.
23.11.2011, 09:02 Uhr
Buebchen
Auf meiner Homepage habe ich das Steckmuster der Jumper zur Bauelementeauswahl (EPROM, FLASHROM, RAM ) eingestellt.
Alles Gute!
Buebchen
23.11.2011, 12:29 Uhr
Buebchen
Zur Inbetriebnahme meines MEGA-Flash-ROM-RAM habe ich ein Inbetriebnahmemodul das auch für die Inbetriebnahme anderer Hardware nützlich sein kann, angefertigt. Damit können beim MEGA_ROM rationell Bauelemente- und anderen Fehlern behoben werden. Wenn ich Erfahrungen damit gesammelt habe und mir noch einige Verbesserungen dazu eingefallen sind werde ich die Unterlagen dazu auf meine Homepage stellen.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2011 um 13:50 Uhr von Buebchen editiert.
24.11.2011, 10:41 Uhr
Buebchen
Für Bausatzbesteller!
Die aktuellen Unterlagen mit ausdruckbarer Schaltung sind unter:
http://buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau/kc87-z9001/
zu finden!
Viel Spass und Erfolg!
Buebchen
24.11.2011, 23:46 Uhr
Buebchen
Meine Eproms gehen zur neige!
Die Preiswerten EPROMs für 2,20 Euro sind bei Pollin nicht mehr erhältlich.
Deshalb kann ich zukünftigen Bestellern keine EPROMs mehr mitschicken.
Alle die bis jetzt bestellt haben erhalten die Bausätze mit EPROM wie angeboten.
Wer unbedingt einen Bausatz mit gebranntem EPROM haben möchte wird sich auf einen Preis der um mindestens 10 Euro insgesamt höher liegt einstellen müssen.
Alles Gute!
Buebchen
25.11.2011, 10:30 Uhr
Buebchen
Dank einem Hinweis von Jörg (felge1966 ) sind in drei Wochen Flash-ROMs
39SF040A im DIL-Gehäuse bei der Polnischen Firma:http://www.tme.eu
erhältlich. Der Preis ist unschlagbar.
Bezahlt werden kann mit *AY-*AL. Da ich nicht weis ob meine Platinen bis dahin schon alle sind kann ich dort keine bestellen und bleibe dann darauf sitzen.
Wer dort bestellen möchte kann das gerne tun und mir die FLASH-ROMs dann zuschicken. Ich brenne dann die Software für den jeweiligen Rechner drauf und teste ob alles in Ordnung ist.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2011 um 11:44 Uhr von Buebchen editiert.
25.11.2011, 13:25 Uhr
Die Produktsuche bei TME schlägt bei 39SF040A nicht an....
25.11.2011, 13:41 Uhr
SST39SF040-70PHE
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2011 um 13:41 Uhr von felge1966 editiert.
26.11.2011, 16:36 Uhr
Buebchen
Ich Habe den MEGA-Flash-ROM-RAM bis jetzt fünfmal erfolgreich aufgebaut.
Er wurde getestet und läuft definitif am Z9001, KC85/1 und KC87.
Alles Gute!
Buebchen
26.11.2011, 20:32 Uhr
Buebchen
Leider habe ich von der zweitgrössten Versandfirma eine Falschlieferung erhalten.
Statt 20 Pol Präzisionsfassungen, Schaltkreise LM723. Das einzige was stimmte war die Stückzahl.
Mit der alten Cheffin lief das besser!
Deshalb verzögert sich die Auslieferung der Bausätze etwas. Nur Leiterplatten und Fertigmodule sind nicht betroffen.
Alles Gute!
Buebchen
27.11.2011, 10:48 Uhr
Buebchen
Die bestellten Leiterplatten und Fertigmodule gehen Morgen auf Reisen.
Die Bausätze schaffe ich wegen fehlender Fassungen (Falschlieferung) erst am nächsten Wochenende.
Eproms sind angekommen allerdings doppelt so teuer (statt 2,20 Euro von Pollin jetzt 4,75 Euro) Ich hoffe wieder Preiswertere zu bekommen. Also nur etwas für ganz eilige.
Alles Gute und viel Spass mit den Modulen.
Buebchen
28.11.2011, 15:06 Uhr
Buebchen
Interessenhalber habe ich doch einige Adapterplatinen für die Flash-ROMs fertigen lassen. Flashroms habe ich von *eichelt für 2,20 Euro im PLCC Gehäuse und da die PLCC-Fassungen nur 1/10mm breiter als die DIL-Fassungen sind hoffe ich alles zusammen zu bekommen.
Wenn das klappt würde der Spass mit PLCC-Flashs im Moment um 3,50 Euro kosten.
Allerdings sind von TME eventuell in Kürze etwas billigere mit einer Zugriffszeit von 70nsec zu bekommen bei denen aber die Funktionsfähigkeit erst bewiesen werden muss. Allerdings kosten die mit der Polnischen Mehrwertsteuer von 23 % auch um 2 Euro.
Mit etwas Glück wird möglicherweise ein Preis bei grösserer Stückzahl mit Adapter und Fassung, von 3 Euro draus. Falls nicht wieder grössere Mengen billige Eproms auftauchen, was ich wegen der im Moment vielen Projekte mit diesen EPROMs eher nicht erwarte, durchaus akzeptabel.
Da sie unproblematischer beschrieben und gelöscht werden können würde das Brennen auch nicht mehr soviel Zeit erfordern. Allerdings würde ich nur komplette Adapter abgeben da ich die Flashs darin brennen muss.
Wir werden sehen!
Buebchen
29.11.2011, 17:04 Uhr
Buebchen
Ich habe die ersten zwei Module mit HCT Schaltkreisen bis auf den 74ALS520 bestückt.
Es sind die Schaltkreise 74HCT32, 74HCT86, 74HCT20, 74HCT273, 74HCT138, 74ALS520, die EPROMs sind 27C040 von TI mit 120nsec Zugriffszeit.
Beide Module laufen auf Anhieb problemlos.
Getestet am KC85/1.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2011 um 17:14 Uhr von Buebchen editiert.
30.11.2011, 14:52 Uhr
Buebchen
Die Ersatzlieferung für die 20 Poligen Fassungen ist bei mir zu Hause eingetroffen.
Ich werde die Bausätze am Wochenende einpacken und warscheinlich am Montag aufgeben.
Alles Gute!
Buebchen
30.11.2011, 17:11 Uhr
Buebchen
Ein kleines Jubiläum!
Die zehnte Platine habe ich erfolgreich bestückt und getestet. Die letzten vier mit HCT Bausteinen.
Es sind noch sieben Platinen vorhanden.
Alles Gute!
Buebchen
03.12.2011, 13:17 Uhr
Buebchen
Die bis jetzt bestellten Leiterplatten und Bausätze sind unterwegs!
Bitte beachten das bei den Bausätzen noch gelötet werden muss!
Die meisten Bauelemente sind nur an zwei Pins geheftet.
Die Beinchen der Eproms so zurechtbiegen das sie sich leicht einführen lassen.
Viel erfolg und Spass mit den Modulen!
Buebchen
03.12.2011, 17:50 Uhr
ich habe das MEGA-FLASH-RAM-ROM-Modul erfolgreich am KC87 (normal, mit 64K-RAM-Modul und mit CP/M) und auch am Z1013 getestet.
Statt einer Brücke zwischen dem Steckverbinderanschluss X1 1B und 9B habe ich das ganze anders verknüpft.
(s.a. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:module:megamodul. Das Megamodul soll VOR dem RAM-Modul stecken)
Leiterplatte Version 1.10.2011
- den Leiterzug von rechten unteren Jumper nach X1:27B trennen
- den rechten unteren Jumper mit X1:9B verbinden
- X1:27B bleibt frei!
- rechten unteren Jumper bei KC87 und Z1013 stecken, bei Z9001 offen lassen
Damit funktioniert zum einen das Zusammenspiel mit dem 64K-RAM korrekt und zum anderen wird das MEMDI-Signal am Z1013 nur erzeugt, wenn auch Zugriff auf den Bereich C000-E7FF erfolgt. Am KC87 wird das ROMDI-Signal ebenfalls erzeugt, wenn Zugriff auf den Bereich C000-E7FF erfolgt. Original ist zwar immer /ROMDI Low, aber ist nur beim Speicherbereich C000-E7FF funktionell. Damit funktioniert auch die Schaltweise vom Z1013 am KC87 korrekt.
https://hc-ddr.hucki.net
13.12.2011, 21:44 Uhr
u.nickel
Modul gerade zusammengelötet, scheint Alles auf Anhieb zu gehen, denke ich zumindest nach ersten Testen. Trotzdem eine "doofe" Frage: Was bewirkt normalerweise der Befehl "Cursor"? Dabei scheint mein KC 87.31 zu spinnen. WÜste Zeichen auf dem Bildschirm und Hänger.
Danke an Bübchen.
mfg Uwe
14.12.2011, 17:51 Uhr
Buebchen
Hallo Uwe!
Beim Aufruf von CURSOR sollte eigentlich der Cursor erscheinen, was er beim Original Mega-ROM und dem KC85/1 auch tut.
Ich bin dabei herauszubekommen warum das beim Mega-Flash-Modul nicht so ist.
Ich vermute das es an der OE Verknüpfung mit /RD liegt was auf dem Original-Mega-ROM nicht der Fall ist aber für die Ansteuerung der Flashs und RAMs nötig.
Sollte ich das bis zum Wochenende nicht finden bitte ich um etwas Geduld.
Ich fahre in den nächsten Tagen zur Kur..
Ich nehme alle Unterlagen mit und werde in der Zeit dahinterzusteigen.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2011 um 18:00 Uhr von Buebchen editiert.
14.12.2011, 18:51 Uhr
u.nickel
Hallo Buebchen,
Wenn das also scheinbar ein bekanntes Problem ist, dann bin ich ja schon beruhigt. Ich habe meinen 87 nach Jahren nun erstmal wieder angeschmissen und aus diesem GRund ggf. auch einen defekt in Betacht gezogen. Kur geht vor und wenn du danach dich erst anfängst damit zu beschäftigen, dann ist das doch auch ok. Ich nutze trotzdem gleich mal noch die Gelegenheit und stelle ne weitere Frage - meine KC87-Erinnerungen sind doch mehr verblasst, als ich dachte:
für das Mini-CPM sind doch 2 Ram Module a 16k notwendi, habe ich gelesen.
Ist eine Anordnungsreihenfolge nötig? Mein Problem: Ohne groß die Module zu testen, wenn ich sie jeweils einzeln reinstecke,Basic aufrufe, memory end mit enter bestätige, dann zeigt er mir bei jedem Modul irgendwas mit über 30000 frei an (Zahl hab ich mir vorhin nicht genau gemerkt). Ich schlussflgere erstmal beide Module, ich hab insgesamt 4, die das gleiche tun, sind ok.
Stecke ich zwei Module gleichzeitig rein, bleibt der freie Speicherplatz gleich. Ist das ok? Ich frage das alles so doof, weil ich das MINi-CPM mal starten wollte. Aber da tut sich dann nix mehr. Schalte ich vorher über BASIC den Cursor sichtbar und mache den Aufruf dann nochmal, dann steht der Cursor in der linken oberen Ecke, blinkert wie meine HD-Led am Laptop, mehr passiert nicht.
Mach ich was falsch oder doch MAcke von meinem KC?
mfg Uwe
14.12.2011, 18:58 Uhr
Lötspitze
Hallo Uwe,
hast Du die RAM-Modul-Adresse für den zweiten umgestellt? Schalter ist auf der Platine.
Steckverbinder nach untengehalten und beide nach links = erstes RAM-Modul (4000-7FFFH) bzw. beide nach rechts = zweites RAM-Modul (8000-BFFFH). Ich denke, dann sollten beide RAMs funktionieren.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2011 um 20:12 Uhr von Lötspitze editiert.
14.12.2011, 19:48 Uhr
Buebchen
Ich habe Heute schon mal ein bisschen probiert den Fehler zu finden.
Versuche zum beheben des CURSOR-Fehlers
Ohne Auswirkung bedeutet das alles funktioniert bis auf den CURSOR-Fehler
1. Invertieren des STB-Signals zum 74LS273 Ohne Auswirkung
2. /RD Signal nur über 74LS86 gepuffert an /OE Ohne Auswirkung
3. /RD Signal direkt an /OE Ohne Auswirkung
4. 74LS245 auf dem Original Mega-ROM überbrücken (nur Datenleitungen!)
Der Cursor erscheint wie mit dem 74LS245.
Das Fehlen des 74LS245 auf dem Mega-Flash Board scheidet also auch als Ursache aus.
Meiner Meinung nach habe ich alle in Frage kommenden Signale überprüft.
Jetzt will ich noch den EPROM-Inhalt überprüfen, vielleicht ist ja dort ein Fehler entstanden?
5. Überprüfung der EPROM-Inhalte auf Fehler Muss noch
Zum EPROM-Inhalt überprüfen brauche ich noch ein bisschen Zeit, Ich muss meinen Eprommer erst wieder in Graal-Müritz installieren.
Dann werde ich die Original-Files nochmal splitten und neue Eproms brennen. Das Kabel zum Brenner (Galep4) war eventuell zu lang.
Ich habe allerdings einige Sätze Eproms auf einem Jetprog von Elnec gebrannt es kann also sein das bei einigen der Cursor-Fehler nicht auftritt.
Der Cursor-Fehler ist bis jetzt allerdings der einzige Fehler der Aufgefallen ist.
Uwe, bevor er Dir aufgefallen ist hat es allerdings niemand gemerkt.
Du verwendest doch von mir gebrannte EPROMs?
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2011 um 20:08 Uhr von Buebchen editiert.
14.12.2011, 21:56 Uhr
u.nickel
@ Lötspitze
Danke, genau das wars! Ich sags ja ...Alzheimer läßt grüßen. Irgendwie war mir noch im Gedächtnis, daß da irgendwas mit mehreren RAM-Modulen war!
@ Buebchen
Ja, ich verwende deine Eproms. Hab dafür auch gar keinen vernünftigen Brenner.
Der Cursor-Bug scheint auch aber nun das Einzigste zu sein, was nicht funzt.
Liegts am 87 in der 31-er Version? Und mach dir vor deiner Kur nur nicht zuviel Stress, mit ohne Cursor kann ich erst mal leben!
Grüße Uwe
14.12.2011, 22:16 Uhr
Das Programm "CURSOR" kenne ich nicht, aber es macht sicher das gleiche wie in BASIC:
POKE -4152,16
und setzt damit die Farbanzeige des Kursors außer Kraft, weil der Kursor bei Farbausgabe anders behandelt wird als bei schwarz/weiß-Ausgabe.
Nach meiner Meinung ist da sowieso irgendein Fehler in der Farbbehandlungsroutine und das Rücksetzen der Speicherkonfiguration in 0EFC8H nur eine Notlösung, um den Kursor wieder sichtbar zu machen.
Wer eine neuere Betriebssystemversion einsetzt, kann einfach mit CTRL-D die Farbe umschalten.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2011 um 22:18 Uhr von robbi editiert.
15.12.2011, 07:57 Uhr
Buebchen
Ich habe die "Super_New" Files neu gesplittet und mit den alten verglichen, sie sind identisch.
Daran kann es also auch nicht liegen.
Jetzt werde ich noch versuchen mit verkürztem Druckerkabel die EPROMs mit den Files zu vergleichen.
Buebchen
15.12.2011, 08:31 Uhr
Buebchen
Der Vergleich von EPROM mit Datei hat Unterschiede ergeben!
Höchstwarscheinlich war also das zu lange Druckerkabel am Galep4 die Ursache.
Das werde ich aber mit den neu gebrannten EPROMs Heute Abend in Graal-Müritz testen und dann berichten.
Die mit dem Jetprog von Elnec gebrannten EPROMs werden warscheinlich in Ordnung sein da der Jetprog mit viel härteren Methoden vergleicht.
Alles Gute!
Buebchen
14.01.2012, 17:14 Uhr
Buebchen
Volker Pohlers hat auf seiner Homepage zum Mega-Flash-ROM-RAM Software zur Erweiterung des Z9001/KC87 ausgestellt mit dem auch eigene Programme auf dem Mega-Flash untergebracht und angesprochen werden können.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:module:megaflash
Alles Gute!
Buebchen
15.01.2012, 10:15 Uhr
Buebchen
Ich habe auf meiner Homepage die für den Einsatz am Z1013 und auch für den KC87 empfehlenswerten Umbau an Jumper 1 eingestellt.
Die Schaltung ist mit dem Vorschlag auf Volker Pohlers Homepage identisch.
Sie ist mit Viewlayout nach dem entzippen auch ausdruckbar.
Buebchen
21.01.2012, 21:53 Uhr
Rene
Hallo Buebchen,
habe Deinen Bausatz problemlos zusammengelötet, inzwischen auch die Änderung an Jumper1 nachgerüstet und das Modul funktioniert auf Anhieb.
Ich verwende das Busmodul vom Z1013, den BrosigMonitor und 64k RAM. Einige zufällig ausgewählte Programme gestartet, scheint alles zu funktionieren. Danke für Deine Mühe !
Gruß Rene
23.01.2012, 18:42 Uhr
Buebchen
Ich habe noch einige Platinen besorgt.
Nachdem jetzt das Modul am Z1013 getestet und für lauffähig befunden wurde möchte vieleicht noch jemand eine Platine oder ein Fertigmodul.
Alles Gute!
Buebchen
24.01.2012, 01:09 Uhr
Flieger136
Hallo Wolfgang,
hast du mich vergessen?
VG
Gunar
24.01.2012, 07:42 Uhr
Buebchen
@Flieger136
Hallo Gunar!
Ich habe Dich nicht vergessen, nur Deine Adresse verbummelt.
Jetzt ist die Platine eingetütet und geht Heute ab.
Viel Spass damit und alles Gute!
Buebchen
02.02.2012, 08:26 Uhr
Nachtrag zum Programm CURSOR bzw. C:
Das Problem mit Cursor ist entstanden, da der Platz im ROM zu knapp wurde und sich Codeteile überlagert haben. Getroffen hat es aber nur das Progrämmchen CURSOR. Wegen der ganzen Programmnamen sind die 10K der ersten Bank schon zu 2/3 ausgenutzt. Da bleibt für Menüsoftware; Entpack- und Umladeroutinen und einige andere Programme mit jedem neuen Programm(-namen), das zum Megarom dazukommt, immer weniger Platz.
Die neue Version sollte wieder funktionieren.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001:super_new.zip
03.02.2012, 14:18 Uhr
Buebchen
Vielen Dank Volker!
Ich habe das Neue "Super New" File auf dem Mega-Flash Modul getestet es funktioniert auf dem KC87 einwandfrei.
Cursor mit C Enter aufgerufen erscheint, beim wiederholen der Prozedur verschwindet er wieder.
Wer die EPROMs nicht selber brennen kann schickt sie zu mir, ich erledige das dann für Porto und Verpackung.
Alles Gute!
Buebchen
05.02.2012, 12:32 Uhr
Rolf W. hat mich auf einen kleinen Fehler hingewiesen: DIR hatte nicht mehr die Unterverzeichnisse aufgelistet. ROM3 (der kleine) musste deshalb nochmal in 3 Bytes korrigiert werden. Alle, die die Fassung vom 3.1.2012 haben und DIR nutzen wollen, sollten deshalb ROM3 erneuern
06.02.2012, 11:57 Uhr
Avatar von DL
Wenn ich die megarom_3.bin aus dem Link in 041 vergleiche mit dem ROM kommt "equal"
Welche Bytes müssen da geändert werden?
06.02.2012, 16:13 Uhr
die drei Byte sind im Downloadpaket im Link schon geändert. Man siehts am Datum der Datei. Aber der interne Link stimmte nicht. Richtig sollte sein:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001:module:super_new.zip
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2012 um 16:19 Uhr von volkerp editiert.
06.02.2012, 16:19 Uhr
Avatar von DL
ja genau, 3x 3.1.2012 mit der geht aber DIR nicht
Edit, ja jetzt ...
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2012 um 16:21 Uhr von DL editiert.
07.02.2012, 14:21 Uhr
Buebchen
Ich habe noch vier Stück dann ist endgültig Schluss mit dieser Platine.
Wegen meiner vielen Projekte werde ich sie nicht mehr bestellen.
Alles Gute!
Buebchen
07.02.2012, 18:32 Uhr
Dann nehme ich 2 Stück davon.
08.02.2012, 14:29 Uhr
Buebchen
Das war es dann, alle Platinen vergeben!
Alles Gute!
Buebchen
