Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 an alpha 1 will kein Bild zeigen » Themenansicht
22.11.2011, 00:41 Uhr
ROBOTER1715
bin stolzer Besitzer eines a7100 der leider kein bild zeigt, er startet und piebst und zeigt vorne RUN und PWR ON, Tastatur leuchtet und piebt wenn man was drauf drückt, die Lüfter laufen auch ( nach dem ich sie gereinigt hatte ), Reset kann ich auch betätigen dann piebt er wieder aber es erscheint nichts, wenn ich eine Diskette einlege schleift es leicht ( Habe aber das Gefühl das er zugreifen will ). Der Alpha 1 Moni will mir auser einem grünen power Leuchtpunkt einfach nix anzeigen.. wer weis Rat ? es ist übrigens ein 7100 mit Grafikdarstellung ( Ver.3 )
liebe grüße
22.11.2011, 18:08 Uhr
Diskettenzugriff ist noch lange nicht dran, es wird allerdings nach Einlegen einer Diskette der Motor des Laufwerks für eine Weile angesteuert und die Diskette dreht sich dann. Daher das schleifende Geräusch.
Wie piept er denn? So wie "Piep, Piep, Piep, ..." schnell hintereinander? Wenn dem so ist und, wie Du schreibst, die RUN-Leuchte leuchtet, bedeutet das, dass kein Speicher am Anfang des Adressbereiches vorhanden, dieser Defekt oder der Zugriff dorthin wegen eines anderen Defektes nicht möglich ist. Bei diesem Fehler erfolgt auch normalerweise auch keine Anzeige auf dem Bildschirm.
22.11.2011, 21:57 Uhr
ROBOTER1715
Okay Danke, also bau ich mal die Ram karte aus
22.11.2011, 22:21 Uhr
Hast Du denn Ersatz dafür?
22.11.2011, 22:40 Uhr
ROBOTER1715
Gute Frage, denn leider hab ich so gut wie gar keine Ersatzteile dafür, Ich habe den Monitor und noch eine schöne Software gefüllte Robotron Disketten Fächerbox und eine zweite Flache Tastatur habe ich noch.
23.11.2011, 08:11 Uhr
Sind alles A7100 Karten eingebaut? A7100 mit Grafik ist sehr selten. Bin mir nicht sicher ob da Alpha 1 Monitor geht.
Du kannst den Rechner mit einer OPV Karte ausprobieren. Wickelbrücken beachten! Auf 1. OPV wickeln .
Gruß Rolf
23.11.2011, 09:16 Uhr
Der geht.
23.11.2011, 17:47 Uhr
... und A7100 mit Grafik sind doch nicht selten (relativ gesehen ). Denke mal, dass die A7100 ohne Grafik seltener sind.
Kannst ja mal die beiden RAM-Karten untereinander tauschen, musst allerdings die Wickel-Brücken auch umändern.
23.11.2011, 20:20 Uhr
Das hat bestimmt an der Warenstreuung in der DDR gelegen all meine A7100 waren ohne KGS und Tabelle Anschluss.Ich hatte auch noch keinen A7150 ohne Grafik bekommen.
Gruß Rolf
23.11.2011, 21:23 Uhr
Müsste man mal die bekannte A7100 Zahlenmässig Erfassen.
Also, ich kenne 5 Grafik-A7100 und keine Textvariante, alle von unerschiedlichen Orten. Wie siehts bei Euch aus? Gut ich kenne jetzt nicht soooooo viele A7100.
Wir dürfen aber bei der Zählung nicht das Problem von ROBOTER1715 verdrängen.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2011 um 21:24 Uhr von Mobby5 editiert.
23.11.2011, 21:59 Uhr
ROBOTER1715
Okay danke für die Tipps , wenn ich es nicht hinbekomme würde ich das Gerät ( übrigens noch mit Aufkleber vom "Institut für Graphische Technik Leipzig" versehen ..) gerne gegen Gebot hier abgeben ( Aber Ohne Monitor und Tastatur bzw. Tastatur nur ungern ), da ich mich gerade für einen A7150 Interessiere.
grüße
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2011 um 22:00 Uhr von ROBOTER1715 editiert.
23.11.2011, 22:21 Uhr
Nach nur 1 Tag redest Du schon vom Aufgeben? Da lohnt es ja kaum, eine Antwort zu schreiben.
23.11.2011, 22:24 Uhr
ROBOTER1715
..nee so war das nicht gemeint. Ich will natürlich das er rennt.. Ich will ihn aber auch nicht kaputt basteln .
24.11.2011, 18:19 Uhr
Betreffs (fehlender) Tastatur A7100/A7150 hatte ich vor längerem mal was gebastelt:
http://dragnet2000.serveftp.net/downloads/PS2Tastatur.rar
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2011 um 18:19 Uhr von Mobby5 editiert.
24.11.2011, 19:27 Uhr
Der Monitor vom A7100 dürfte dir am A7150 auch nichts nützen, denn die Grafiknormen unterscheiden sich.
25.11.2011, 01:13 Uhr
ROBOTER1715
macht der nicht Cga ? Ich dachte der Alpha 1 währe sowieso schon für den A7150 gedacht.. Die Grafikversion vom 7100 macht doch schon ähnliche werte
25.11.2011, 06:47 Uhr
Der A7100 hat ca. 22 KHz und der A7150 ca. 30 KHz Zeilenfrequenz. Schon daher passt das nicht.
25.11.2011, 09:19 Uhr
Nicht ganz richtig.
Die Vollgrafikvariante des A7150 hat 32 kHz. Die Nur-Text-Variante des A7150 hat hingegen 22 khz, genau wie der A7100.
25.11.2011, 18:54 Uhr
Ich habe 2X A7100 nur Text und 3 X A7150 Grafik.Hat Jemand einen A7150 nur Text ? Meine Umbauversuche eines A7150 in nur Text scheiterden mit Fehlermeldung in der ACT. Tastatur war nicht da.
Gruß Rolf
25.11.2011, 19:12 Uhr
@RP
Hast Du die Tastatur beim Text-A7150 auch an die ZVE-IFFS-Schnittstelle angeschlossen und die Wickelbrücken auf der ZVE entsprechend angepasst?
26.11.2011, 14:38 Uhr
ROBOTER1715
aber 1084S Videomonitor müsste fast gehen ?
26.11.2011, 15:34 Uhr
Der geht überhaupt nicht! Der hat weder ca. 22KHz, noch ca. 30-32KHz sondern nur 15,625 KHz.
26.11.2011, 15:57 Uhr
ROBOTER1715
achja der ging an 1715
26.11.2011, 16:56 Uhr
An die Grafikvariante des A7150 ist ein VGA-Monitor verwendbar. Wurde hier im Forum schon ausführlich besprochen, musst Du mal suchen.
26.11.2011, 18:30 Uhr
Ich hatte den A7150 analog der A7100 konfiguriert.Ich vermute den Fehler in der Baudrate der IFSS auf der ZVE.Habe das jetzt abgeschlossen mit Aufgabe des Projektes.
26.11.2011, 20:16 Uhr
22 kHz sieht nach EGA-Monitor aus.
So etwas dürfte sehr selten geworden sein, mit Ausnahme noch existierender Robotronmonitore.
Multisyncmonitore wie von CTX und NEC konnten von TV bis VGA alles.
