Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » S3004/IF6000 » Themenansicht
15.07.2006, 12:39 Uhr
Georg
Avatar von Georg
nun ist meine Erika S3004 da und ich schloß gleich eine IF6000 Box an,doch dieses Gespann kann ich einfach nicht zum drucken bringen. Hat jemand Unterlagen zur IF6000 oder die Kabelbelegung ?
Wie kann ich die IF6000 prüfen?
Georg
15.07.2006, 13:39 Uhr
Volker
Avatar von Volker
vorhanden. Org. -> pdf
15.07.2006, 15:13 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
wo?
edit: hätte es gerne als pdf...
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2006 um 15:14 Uhr von Steffen editiert.
15.07.2006, 17:53 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Volker
.pdf währe super
Danke
Georg
15.07.2006, 19:36 Uhr
Hallo Georg,
ich habe die Originalbeschreibung aus der Verkaufsverpackung und eine Box hier.Da ist auch die Buchsenbelegung drin. Die Beschreibung könnte ich Dir mailen.
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2006 um 19:40 Uhr von Andreas editiert.
15.07.2006, 21:22 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Andreas
ad ich nur die Infos von Robotrontechnik.de habe suche ich alles weiterreichende.
Mail bitte an gs.meyer[at]web.de
Georg
16.07.2006, 18:12 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Andreas
Danke hat mir sehr geholfen
Georg
16.07.2006, 22:10 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Danke mir auch...
07.09.2006, 09:54 Uhr
Gast: Kingstener
@ Volker.
ist da original auch ein Schaltplan dabei?
Mich würde mal interessieren, was die da drin mit dem A210 anstellen...
Und das Übliche: Hat schon einer den EPROM ausgelesen?
Kingstener
07.09.2006, 10:34 Uhr
Nicht dass ich wüßte...
07.09.2006, 17:16 Uhr
Volker
Avatar von Volker
@Kingstener
Schaltplan ist keiner dabei - Nur Anschlussbelegungen für 1715, 1834 und KC´s.
Leiterplatten für 3000 und 6000 sind gleich. Nur Abweichungen in der Beschaltung.
Der A210 ist nur in der 6000 drin - also würde ich mal denken er dient als V24 Leistungstreiber (V24 mit 12V)
Eprom´s fest eingelötet.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2006 um 17:17 Uhr von Volker editiert.
07.09.2006, 19:35 Uhr
Gast: Kingstener
Volker schrieb
@Kingstener
Schade...
Edit: Wird ja auch überall anderes Programm drin sein, bei der Version serial V.24 hab ich grad mal ausgelesen. Weiß jemand, mit welcher Tastenkombination die lustige Werbung ausgedruckt werden kann, die da im EPROM steht, im Heftchen dazu hab ich nix darüber gefunden??
Irgendwo gab es mal einen Artikel S3004 als Tastatur, da waren die Tastencode aufgelistet, weiß noch jemand wo das war?
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2006 um 23:08 Uhr von Kingstener editiert.
07.09.2006, 22:27 Uhr
Ich habe im Flohmarkt zwei solche Boxen abgeboten, aber scheinbar will die keiner haben.
08.09.2006, 00:23 Uhr
sero
Kingstener schrieb
... Weiß jemand, mit welcher Tastenkombination die lustige Werbung ausgedruckt werden kann, die da im EPROM steht, im Heftchen dazu hab ich nix darüber gefunden??
Mit CODE + A (zufällig gefunden).
Grüße
Sebastian
08.09.2006, 09:46 Uhr
Gast: Kingstener
Das kommt echt gut, danke für den Tip
Kingstener
Edit: nur den Artikel S3004 als Tastatur hab ich noch nicht gefunden...
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2006 um 13:27 Uhr von Kingstener editiert.
03.11.2012, 14:51 Uhr
So, nun hole ich den alte Fred aus der Versengung. Ich suche für die IF3000, also Centronics und Commodore den Epromm oder dessen Inhalt. Ich weiß nur, das ein 2732 drinne werkelt, also 4 K. Beim Auslöten ist mir bedauerlicherweiße der Eprom mitten durchgebrochen, auch durch den Chip. Also nicht nur ein paar bond-Drähte ab. Theoretisch sollte noch ein 2764 draufpassen. 4 Pin's sind "Frei".
Ich wollte mal den Inhalt auslesen und sichern...
03.11.2012, 15:45 Uhr
Avatar von DL
hab leider nur die 6000 mal gesichert, machste ne serielle draus
03.11.2012, 18:14 Uhr
Schit happens, hoffentlich gibt es noch die 3000er irgentwo
30.01.2013, 18:15 Uhr
Lang lang ist die Aussage her..
http://pixelbanane.de/yafu/2660213922/iF6000-ROM+%282732%29.7z
Ich hab den U2732CC35 in meiner iF6000 mal ausgelesen. Allerdings kann ich KEINE Garantie darauf geben, dass der Inhalt korrekt ist - ich habe die iF6000 noch nie in Benutzung gehabt.
Wenn jemand Fotos von der Platine (zwecks Nachbau o. Ä.) braucht, so kann ich da auch welche liefern.
Grüße, Karsten.
30.01.2013, 19:03 Uhr
Detlef hat doch in 016 geschrieben, daß er den 6000-er gesichert hat...
Vielleicht könnt Ihr ja mal vergleichen.
30.01.2013, 19:17 Uhr
Upps, garnicht gesehen
Fehlt ja quasi für einen Eventuellen Nachbau "nur" noch ein Schaltplan.. Ich hab mal eine Bauteilliste zusammengestellt, wobei ich mir bei zwei Dingen net so sicher bin. Ich habe bei mir zwei unbeschriftete Keramikkondensatoren drin - und so ein zusammengewickeltes Teil, was aussieht wie ein Ringkerntrafo. Sieht in Etwa so aus, wie die beiden weißen Teile auf der V.24-Karte für den 1715:
Also die Dinger nahe den V.24-Buchsen.
Grüße, Karsten.
30.01.2013, 19:50 Uhr
Avatar von DL
equal
30.01.2013, 20:41 Uhr
Freut mich, das zu lesen
30.01.2013, 20:46 Uhr
Günter
ich habe eine 3000, wenn jemand ein Bild oder Angaben braucht.
Günter
30.01.2013, 22:39 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi
hab auch noch eine 3000er liegen.
Werd mal den Eprom auslesen.
Gruss, Steffen
07.02.2013, 17:10 Uhr
Bitte bitte bitte, mach das...
bitte daraus eine KCC-File, ich kann nur auf dem kc richtig brennen...
@xaar: brauchst du die 6000 noch? damit kann ich auf mit den kc schön schiessen
01.06.2013, 07:18 Uhr
So, nach Anleitung ein Kabel gebastelt und glei mit Texor V 2.3 und V 2.2 geschossen. Außer dem "ß" hat der alles gedruckt. Nur eines verstehe ich nicht, warum ist diese bidirektional verdrahtet? Gibt die 6000er auch in Richtung Computer aus???
01.06.2013, 10:01 Uhr
Ist zur Nutzung der Erika als Tastatur am KC. Beim selbststartenden Modul M033 - TYPESTAR kannste z.B. direkt damit lostippen.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2013 um 10:09 Uhr von kaiOr editiert.
01.06.2013, 10:49 Uhr
Aha, das ist interessant...
29.06.2013, 08:25 Uhr
Also, ich hab heute versuch mal so nebenbei ESC-Codes rüberzuschicken, also vom KC zur S30004 via der 6000er
print#2;chr$(27)"1"
print#2"test"
Viel kam nicht, zumintest nicht das, was in der Practic 3/89 seite 136 zu sehen ist
17.07.2013, 20:36 Uhr
Die Interfacebox lässt das leider nicht ungefiltert durch. Mögliche Escape-Folgen und Codetabellen stehen im Handbuch zum IF3000/6000.
Deshalb muss ich meine Aussage mit der Verwendung als Tastatur aber auch zurücknehmen. Das geht offenbar nur bei direkter Kopplung.
19.07.2013, 19:11 Uhr
Also das? Naja, beim Z1013 ging es ja nicht via Box...
25.07.2013, 06:08 Uhr
Hab mir im Handbuch die ESC-Folgen angeschaut, eigentlich nicht viel. Muß die nur mal testen...
