Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SRAM 1Mbx8 im KC als Speichererweiterung » Themenansicht
03.09.2006, 00:13 Uhr
HONI
Moin Leute, bin hier an ne ganze ladung SRAMs gekommen, TC51001BPL-70 von Toshiba. Sind 1Mbyte x 8 BIT im DIP32 Gehäuse. Kann man die Dinger evtl. im KC 85/2..4 und im KC87 (und verwandte) irgendwie zu ner preiswerten Speichererweiterung oder RAM-Floppy, evtl. in Verbindung mit dem M005 verarbeiten? hab mir da schon so einige Gedanken gemacht, aber noch nichts konkretes. Datenblatt ist zu finden aufwww.datasheetcatalog.com.
MfG HONI!!
03.09.2006, 10:48 Uhr
Gibst Du welche ab von Deiner Wagenladung?
03.09.2006, 14:30 Uhr
HONI
Kann ich machen, sind allerdings noch aufgelötet, aber mit Heissluftpistole sicher kein Problem. Hab hier insgesamt 64 Stück.
Und wie siehts aus hat jemand nen Tip?
MfG HONI!!
03.09.2006, 16:37 Uhr
Kannst mir auch einen Streifen absägen, den ich mir dann selber auslöten kann!
Habe ja dank Deines Entlötkolben-Tipps beste Voraussetzungen optimaler Ausbeute.
Ausserdem wird ja noch das seinerzeit nicht zustellbare Päckchen an mich daliegen, wo Du es gleich dazupacken kannst.
03.09.2006, 19:51 Uhr
Z1013
Was Du hast ist ein 1Mbit Ram, also ein 128kByte RAM und heißt sicherlich TC551001BPL
>>Datenblatt<< (600kByte)
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2006 um 20:38 Uhr von Z1013 editiert.
03.09.2006, 19:52 Uhr
Dazu gibt es einen Umbau EPROM-Modul auf S-RAM. War mal in der KC-News.
03.09.2006, 21:09 Uhr
HONI
Aha, also wieder falsch gezählt. Jaa, den Artikel mit dem Modul-umbau hab ich gefunden, dafür sinds die falschen RAMs. Kann man das nicht noch billiger/ einfacher machen? Schätze mal einfach an den Adress und Datenbus anlegen wird wohl nicht reichen oder?
MfG HONI!!
04.09.2006, 00:20 Uhr
Im Prinzip könnte man das schon ohne Treiber machen, da CMOS kaum Treiberleistung (im Vergleich zu LS TTL) brauchen. Ich würde den aber trotzdem einbauen. Ein 541 kostet ja nicht die Welt. Welche RAMs Du nun nimmst ist ja Wursxcht. Du brauchst ja nur die Schaltung entsprechend anzupassen.
04.09.2006, 00:29 Uhr
HONI
Ja, nagut, ich würd dann 245-er als Treiber nehmen, da hab ich noch ein paar von hier. Ansonsten einfach an Bus und gut is? Dann haben die Mühlhausener aber ganz schön übertrieben mit ihrer Pufferung in den Original RAM-modulen , naja waren ja auch DRAMs drin.
MfG HONI!!
04.09.2006, 00:43 Uhr
Eben. Ausserdem waren das alles nur TTLs.
Vergiss aber nicht die 100 Ohm Widerlinge, sonst suchst Du dir nen Wolf, und findst den Fehler trotzdem nicht.
04.09.2006, 00:58 Uhr
HONI
Wofür? Als Sicherung für die Daten / Adressleitungen?
MfG HONI!!
04.09.2006, 18:34 Uhr
Warum die nun unbedingt reinmüssen weis ich auch nicht. Ich denke um das Busrauschen oder Signalreflexionen zu vermindern. Jedenfalls gehts nicht ohne. Zwischen den Datenleitungen und den LS74 zum Modul-Schalten sind die immer drin.
04.09.2006, 18:47 Uhr
Diese Längswiderstände sollen Reflexionen an unabgeschlossenen Leitungen verhindern und sind besonders bei langen Leitungen zu empfehlen. Werte sind üblicherweise zwischen 33 Ohm und 100 Ohm.
Da läuft sich dann die Reflexion am Widerstand tot (wird gedämpft).
04.09.2006, 20:42 Uhr
edbru
Waren die nicht nur bei DRAMs nötig?
Bei statischen RAMs hatte ich die nie drin (oder hab ichs schon vergessen?).
Eddi
