Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu C128_Module » Themenansicht
03.09.2006, 13:52 Uhr
redled
Avatar von redled
Dies gehört zwar nicht hier her(weil !ROBOTRON), aber vieleicht kann mir ja jemand nähere Auskünfte über folgende C128-Diskmodule(orginal eingeschweißt) geben.
Hier die Bilder:
Viele Grüße Rico
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2006 um 14:00 Uhr von redled editiert.
03.09.2006, 14:45 Uhr
HONI
Das obere ist die Floppy-Elektronik für ne 1571, wahrscheinlich die externe Variante. Das andere ist wie es aussieht die interne Variante vom C128D, Plastik. Diese laufwerke sind CP/M Kompatibel, auch wenns wegen dert lahmen seriellen Übertragung keinen Spass macht. Problem bei den 1571, die Mechanik geht leicht kaputt, und zwar der obere lesekopf, genauer die Blattfeder. Wenn die bricht muß ein neuer her, deshalb immer schön das Laufwerk verriegeln. Ansonsten gibts dazu nicht viel zu sagen. Ohne die Mechanik ist der Rest unbrauchbar. Achja, sind im Prinzip eigenständige Computer, mit Betriebssystem und RAM. Der Rechner schickt nur nen Befehl hin , den rest macht das laufwerk eigenständig.
MfG HONI!!
03.09.2006, 15:35 Uhr
Rene
Da hat Honi mit seiner Einschätzung recht. Ergänzend läßt sich zu unterem Bild hinzufügen, das auf die Platine noch eine Art Lochblechkäfig, wohl zur Abschirmung gehört.Der freie Steckplatz wird von einem 6526A belegt, hab grad mal nachgesehen.Bild kannst Du bei Bedarf haben, selbiges Modul sitzt in meinem Z 1013. Die Floppysteuerungen beider C128D sind unterschiedlich;
in der Plastikversion ist Rechner- und Floppyeinheit getrennt. Bei dem 128 im Blechgehäuse gibt es nur eine einzige Platine, wo die ganze Elektronik drauf sitzt, was allerdings Reparaturen komplizierter macht.
Gruß Rene
04.09.2006, 14:26 Uhr
redled
Avatar von redled
Danke für die Antworten. Bei der oberen ist das Lochblech auf der Rückseite schon montiert. Auf dem Eprom steht "DOS 3.0".
Ohne C128 und ohne entsprechender Mechanik lässt sich damit wohl nicht viel anfangen
Viele Grüße Rico
04.09.2006, 14:47 Uhr
redled schrieb:
Ohne C128 und ohne entsprechender Mechanik lässt sich damit wohl nicht viel anfangen.
Wohl kaum! Es denn als Ersatzteil.
