29.01.2017, 12:51 Uhr
susowa
| Zitat: | Lötspitze schrieb Und UNIPIC erkennt dann diese so geladenen Programme und kann sie wieder zur Show zusammensetzen? Der Hintergrund der Frage ist ja, ob es eine bessere Lösung gibt, als die Dateien zum Laden ins UNIPIC immer erst auf Floppy spielen zu müssen. Hier würde sich USB ja bestens anbieten; auch wegen dem höheren Speichervolumen. Matthias |
Falls Dich der Aufbau der Bilddateien interessiert - kann man hier nachlesen:
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN95-02/KCN95-02-13.HTML
Mario hat den geplanten Weg der Weiterentwicklung ja beschrieben, die älteren Programme kennen die neuen Schnittstellen, wie USB bzw. Netzwerk, nicht.
Also bleiben erst mal nur Kassette, Diskette bzw. HDD/SSD. Der Standardweg beim KC 85/4+ ist ganz klar die letzte Schnittstelle - GIDE mit SSD ist eigentlich Pflicht, dann läuft auch alles und der Speicherplatz stellt auch kein Problem dar.
Wenn man den von Mario genannten Weg geht, hat das aber noch weitere Konsequenzen.
Die erste hat er schon genannt - weitere (freie) IRM-Bereiche werden okkupiert, kann Probleme mit älterer SW geben, welche dort "wildert". Man muss solche Programme dann anpassen, sofern ein Patch überhaupt möglich ist bzw. die Quellen vorhanden sind.
WordPro6 hat dieses Problem, UNIPIC nicht. Dafür hat UNIPIC ein anderes Problem - es unterstützt die Kassettenschnittstelle nicht mehr, also auch nicht die aufgebohrten LOAD/SAVE UP's von CAOS 4.7+. Es würde so also auch nicht mit dem vorhandenen UNIPIC funktionieren.
Natürlich macht die Weiterentwicklung von CAOS mit der integrierten Device-Umschaltung trotzdem Sinn - dann laufen nämlich auch alte (BASIC)-Programme mit den neuen Schnittstellen ohne Änderung (zumindest in der Theorie).
Das wäre dann wieder mal ein Meilenstein für CAOS! Seit es CP/M "für alle" gab, waren dort die "Innovationen" des KC85-Systems zuhause, CAOS fristet seitdem bis auf die natürlich wichtige Programmpflege eher ein Dasein im Schatten von CP/M.
Ergo - ohne entsprechenden Aufwand und Zeit, wird die derzeitige Funktionalität von UNIPIC oder DIASHOW so bleiben wie sie ist. Zeit habe ich nicht genug für den KC, es gehen nur kleinere Sachen mal zwischendurch.
MfG susowa |
