Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » s: Maxtor Plattenelektronik » Themenansicht
06.09.2011, 18:11 Uhr
Bei Vaterns Rechner haben sich Board-Controller und Platte verabschiedet.
Bei einem neuen Versuch die Daten auslesen zu wollen, war es mit Knall und Rauch nun endgültig aus.
Um die Daten dort doch noch rausbekommen zu können, suche für diese
Maxtor DiamondMax 21 STM3250820AS 250GB SATA2 die Platine.
Dazu auch noch den Stromversorgungsadapter 5,25" auf SATA.
Den hat es dabei nämlich zerschmolzen.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2011 um 19:03 Uhr von Enrico editiert.
07.09.2011, 13:10 Uhr
Stromadapter hätte ich
ob das mit dem Platinentausch bei aktuelleren Platten noch funzt?
Früher selbst erfolgreich praktiziert.
Jetzt mit 2 defekten 2TB-SATA-Platten (waren im Raid 0; defektes Netzteil hat diese 2 zerstört - die anderen 4 im Rechner nicht) nicht erfolgreich (mit 2 identischen Platten probiert - hatten aber andere Revision).
Platten sind jetzt beim Datenretter; Versicherung bezahlt (4stellig). Aussage von diesem: die Defektliste ist in einem Chip auf der Platine gespeichert; wenn man die Platinen tauscht, muss man die Chips umlöten.
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2011 um 13:10 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
07.09.2011, 13:44 Uhr
tomcat01
Nach Betrachten des Bildes würde ich als erstes mal den geplatzten Elko auf der Platine auslöten und gegen einen "normalen mit 47µf 16V ersetzen und dann weitersehen (Polung beachten!)....Der Defekt sieht aus, als wäre er nur durch den Kurzschluß desselben verursacht worden...
mfG tomcat01
07.09.2011, 14:39 Uhr
Maxtor mit kaputtem Kondensator hatte ich auch schon mal. Es war zum Glück nur der Kondensator.
15.09.2011, 11:22 Uhr
Bin mir da nicht sicher, dass es nur am Kondensator liegt.
Ich hatte vorher die Platte an einem kleinen ext. NT dran. Da wurde auch der RAM ziemlich heiss.
Mit grossem NT ging dann der Kondensator kaputt.
Kann sein, dass der Controller auch zu heiss wurde, da das Lötzinn angescholzen aussieht.
Die Stromversorgungskontakte sehen ja auch nicht gut aus.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2011 um 18:15 Uhr von Enrico editiert.
15.09.2011, 14:43 Uhr
Das war zu 100% eine Diode (Verpolungsschutz) und kein Kondensator was da hops gegangen ist. Die werden jetzt auch gern mit "CRxxx" statt mit "Dxxx" auf der Platine nummeriert.
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2011 um 15:10 Uhr von kaiOr editiert.
16.09.2011, 18:26 Uhr
Ich kann da nicht wirklich sagen, was es mal war:
Eine Diode kann ich ich mir aber nicht wirklich vorstellen, da der Stromversorgungsstecker ja schon verpolungssicher ist.
Habs jedenfalls ausgelötet, nun ist der satte Kurzschluss weg.
Beide Anschlüsse gehen zu den verschmorten Anschlüssen des Stromversorgungssteckers.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2011 um 18:33 Uhr von Enrico editiert.
16.09.2011, 18:31 Uhr
Wird eine Tante gewesen sein oder aber so eine Überspannungsschutzdiode, Transil- bzw. Suppressordiode. (http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode).
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2011 um 18:33 Uhr von holm editiert.
16.09.2011, 19:50 Uhr
Wenn ich da mal so die Anschlussbelegung für Ströme bei Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Stromkabel
mit den verschmorten Kontakten vergleiche, haben die bei dem Adapter ganz schön gepfuscht.
Da je 3 Kontakte für für 12V, 5V und 3,3V vorgesehen sind, hätten die gar nicht so aussehen dürfen. Die haben also nur einen Kontakt genutzt.
Der verschmorte in der in der Mitte, ist einer für 5 Volt, der rechtere ist einer für Masse. Das Bauteil geht also rechts auf Masse und links auf +5Volt.
Das Bauteil links davon ist mit BUX C707 beschriftet. Das geht an Masse und +12V. Das hört sich nicht nach einem Kondensator an.
Kann doch nicht sein, dass die da nichts zum Abblocken vorgsehen haben???
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2011 um 19:51 Uhr von Enrico editiert.
17.09.2011, 17:59 Uhr
SATA-Stromanschlüsse hat nicht jedes ATX-Netzteil und den Molex am Adapterstück bekommt man schon verpolt gesteckt, zumindest soweit, dass es knallt. Hab ich im RZ auch mal geschafft.
Na ich hoffe du findest eine Ersatzplatine, vor einem Jahr noch hätte ich dich damit überschütten können.
17.09.2011, 18:16 Uhr
Den Molex vielleicht schon, mit viel Kraft.
Habe ich aber nicht, ging mit dem Adapter die ganze Zeit.
18.09.2011, 15:58 Uhr
Nun läuft sie schon mal wieder.
18.09.2011, 17:08 Uhr
Ich konnte alle Daten auslesen.
Danke für die Tips.
19.09.2011, 21:43 Uhr
tomcat01
Na, das ist doch was! Nix verloren und dat Dingen rennt noch! Glückwunsch zur Rettung!
Gruß vom tomcat01
19.09.2011, 21:55 Uhr
Ralph
Na Glückwunsch Enrico... aber nun wäre ja auch mal interessant gewesen, wie Du es hinbekommen hast.
Ralph
19.09.2011, 23:00 Uhr
Ralph, das schrieb ich doch schon.
19.09.2011, 23:13 Uhr
Ralph
? Also hast Du nur das verschmorte Bauteil, was auch immer es war, ausgelötet und es ging wieder ?
19.09.2011, 23:18 Uhr
Ja
