Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 - Fehler ?? » Themenansicht
25.08.2011, 09:38 Uhr
Avatar von DL
Bin beim Test eines A7150 grad auf eine Meldung gestossen, mit der ich irgendwie nix anfangen kann.
Paritätsfehler in Bank 1x tritt als Paritätsfehler in Bank 0x auf ????
Hat da jemand eine Idee, was dies ausdrücken soll? Lacs bricht mit folgender Meldung ab:
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2011 um 09:39 Uhr von DL editiert.
25.08.2011, 10:25 Uhr
Fehler in einer Adressleitung?
Der Fehler, der in Bank 1 auftritt, wird damit auch in Bank 0 sichtbar.
Ist nur eine Idee...
25.08.2011, 18:36 Uhr
Avatar von DL
Beim Speichertest läuft es durch, könnte evtl. einer von den Paritätsbits sein, unklar in welcher Bank nun...
Ansonsten läuft der Rechner eigentlich, ACT bringt keinen Fehler, hatte nur mal interessenhalber Lacs drüber gejagt - wohl erst mal einfach ignorieren und weiter beobachten
25.08.2011, 19:01 Uhr
Nur mal so eine Frage dazu:
- kann es sein, daß die dritte Speicherkarte den Fehler verursacht?
Immerhin kann er ja eigentlich nur 640K Speicher verwenden und ist bis 768K bestückt.
25.08.2011, 19:10 Uhr
Das ist nicht gesagt.
Den RAM kann man schon nutzen.
Z.B. für eine RAM-Floppy.
Ausserdem ist die KGS abschaltbar, so dass man den RAM dahinter auch nutzen könnte.
Der Fehler könnte am Paritätsfehlerregister D46 oder D44 liegen.
Dort geht die Adresse für die Bank mit rein.
Die SW versucht einen Pariätsfehler auf der einen Bank, es wird beim NMI aber der Code für eine andere Bank gelesen.
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2011 um 19:16 Uhr von Enrico editiert.
26.08.2011, 08:58 Uhr
Avatar von DL
Aha, sagt mir aber jetzt nicht viel, welche das sind....
Ist nur komisch, dass das Programm gleich abstürzt, eigentlich sollte noch mehr angezeigt werden.
Werd bei Gelegenheit mal die OPS umadressieren, müsste es ja dann wo anders auftreten.
Edit:
So, hab mal ne andere OPS umgewickelt, läuft der Test erfolgreich durch(zumindest bis zum AFS-Test).
Damit hab ich nun 3 mehr oder weniger defekte OPS , gibts dafür irgendwo einen Stromlaufplan??
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2011 um 11:47 Uhr von DL editiert.
26.08.2011, 12:24 Uhr
Ja, bei Ulrich Zander.
26.08.2011, 12:40 Uhr
Avatar von DL
aah, danke, unter sonstiges hatte ich nicht gesucht
Na, der D44 ist schon mal son Malzbonbon, da werd ich mal ansetzen ...
Edit: noch mal zu Lacs - bleibt bei AFS-Test hängen und erwartet da eine Eingabe, aber ich kann da nix eingeben, reagiert auf keine Taste...
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2011 um 12:43 Uhr von DL editiert.
26.08.2011, 14:01 Uhr
AFS war glaube ich Floppy?
Die Doku von dem HB habe beim Holm bzw Karsten geparkt:
Ich hoffe, da gibts keine Einwände (dort dann unter Karsten):
http://www.tiffe.de/Robotron/
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2011 um 14:03 Uhr von Enrico editiert.
26.08.2011, 14:37 Uhr
Avatar von DL
jo, das hab ich schon mal gezogen, gewaltige Dateien
Hab den "Fehler" von lacs mittlerweile geortet, kann bei AFS keine Eingabe machen, weil vorher der Schnittstellentest meine Tastatur kaltstellt, als Einzeltest funktioniert es, nun bin ich durch, keine Fehler mehr
Danke für die Tips !
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2011 um 14:38 Uhr von DL editiert.
26.08.2011, 15:56 Uhr
Bitte.
27.08.2011, 14:50 Uhr
Avatar von DL
Wollte mich mal an die Fehlerlokalisierung bei meinen anderen OPS machen, aber irgenwie bin ich zu dämlich für das lacs, sobald eine fehlerhafte Karte drinsteckt(als 2. oder 3. OPS adressiert) startet lacs nimmer mit btest, greift kurz aufs Floppy zu und geht auf HALT. Gibts da noch was zu beachten?? Laut den Fehlerortungsbeschreibungen sollte es so gehen
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2011 um 14:52 Uhr von DL editiert.
27.08.2011, 14:59 Uhr
Anders als in der Doku steht, habe ich das auch nie aufgerufen.
Also beim PIC-Test "T" eingegen.
Dann TEST <Nummer<
Siehe Seite 382 von dem HB.
Danach macht:
T 00 TO 06 UNTIL ERROR
Die ganzen RAM-Tests bis zum Auftreten des ersten Fehlers.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2011 um 15:08 Uhr von Enrico editiert.
27.08.2011, 16:22 Uhr
Avatar von DL
hmm, wenn eine fehlerhafte OPS steckt landet das auch bei "T" im Monitor und lädt das Testprogramm nicht, auch mit g test ist da nichts zu machen.
Hab mal ganz brutal defekte Karte gezogen (da lädt alles normal) und dann Karte wieder gesteckt, kam zwar ein break, aber konnte mit g fortsetzen, danach konnte ich die test 00-06 starten und den Fehler auf der OPS eingrenzen.
Bei der zweiten Karte klappte das allerdings nicht mehr...
27.08.2011, 18:30 Uhr
die Erfahrung habe ich auch gemacht. Auch wenn die zweite OPS defekt (oberer Slot) und die im unteren Slot steckende Karte i.O. ist, läßt sich der Test nicht starten.
27.08.2011, 20:01 Uhr
Avatar von DL
Ja, ist schade, hab aber auch noch keinen Hinweis gefunden, ob man dazu evtl. was deaktivieren muß...
Verzweifel grad an der Paritätslogik, schon paar mal ins leere getappt, nur gut das sich die Platinen hervorragend löten lassen
29.08.2011, 10:20 Uhr
Avatar von DL
Muß leider noch mal nerven
Bei einer der defekten OPS kam erst "test01_error: address line no.5 H", darauf habe ich den D11 (k555li1) getauscht und habe ich jetzt ein hartnäckiges Fehlerbild:
Nehme mal an, untere 128k oberes byte?
Gewechselt hab ich hier schon D84/85 und D6 - Pustekuchen... Wo liegt hier mein Denkfehler??
Nun hängts es erst mal an nem 8287, da könnt ich die andere Richtung noch ausloten
Edit: zu 013-015 hab ich einen Clip an R2 (Signal H1 DS8205) und blende den OPS über 100ohm nach Masse aus, nachdem ACT dann fehlerfrei durch ist, startet lacs und ich geb wieder frei und kann testen
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2011 um 08:10 Uhr von DL editiert.
29.08.2011, 18:14 Uhr
Oberes Byte; ja.
80000h = 524288d = 512kB. Ist das jetzt das letzte Wort der 2. RAM Karte,
oder das 1. Wort der 3. RAM-Karte?
Eher die 3. karte, denke ich mal.
Beim Ulrich habe ich mal ein Foto mit der Anordnung der RAMS gefunden, schön bunt und in Farbe markiert.
30.08.2011, 18:34 Uhr
Meinst Du das?
http://dragnet2000.serveftp.com/picture/ops_k3571.jpg
30.08.2011, 18:43 Uhr
Avatar von DL
scheen
Die richtigen RAMse muss ich wohl erwischt haben, wenn ich sie nicht stecke kommen jedenfalls keine weiteren Fehler hinzu
30.08.2011, 18:52 Uhr
@Mobby5; genau das.
30.08.2011, 19:04 Uhr
@Enrico
Das ist aber nicht von Ulrich, sondern von meiner Lebensabschnittsbevollmächtigten.
30.08.2011, 19:21 Uhr
Nanu, ich dachte, ich hätte das bei Ulrich gesehen.
30.08.2011, 20:11 Uhr
Dann müsste es ja noch da sein, es sei denn es hat ihm nicht mehr gefallen. Ich wüsste auch nicht, daß ich ihm die Nutzung für seine Webseite verboten hätte.
Hier wurde das Bild erstellt:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3444&highlight=CM1910%20RAM
30.08.2011, 20:18 Uhr
Dann ist es doch warscheinlciher, dass ich mich da geirrt habe, und ich habe es dem Fred mal raus.
03.09.2011, 17:05 Uhr
oldbits
Hallöchen,
@016 wo ist dieser R2 bzw. dieses Signal H1, worauf beziehen sich diese Angaben?
Ergänzung: ich meine auf welche Unterlagen bezieht sich dies, wo kann man dies nach vollziehen? Bei mir steht auch noch ein defekter A7150 mit RAM-Fehler, bei dem ich noch kein Schritt weiter gekommen bin.
lg
oldbits
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2011 um 09:25 Uhr von oldbits editiert.
10.09.2011, 09:52 Uhr
oldbits
Hallöchen,
danke, habe es selbst gefunden - ein paar Informationen von dieser Seite + GiYF = Lösung
lg
oldbits
02.10.2011, 14:03 Uhr
oldbits
Hallöchen,
kann ich da solche RAM ( http://www.reichelt.de/Drams-Srams/4164-120/index.html?ARTICLE=2460 ) als Austausch nehmen?
lg
oldbits
02.10.2011, 14:24 Uhr
Ja, das sind die, 64kx1 36 Stück.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2011 um 14:24 Uhr von Enrico editiert.
02.10.2011, 14:53 Uhr
oldbits
Danke, aber ich hoffe es bleibt bei den beiden Verdächtigen
lg
oldbits
30.12.2011, 11:43 Uhr
oldbits
Hallöchen,
es war doch mal Zeit für und ich hatte Glück, es waren nur die zwei Stück.
Nun löppt dat wieder, danke Jungs
lg
oldbits
