Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » DDringend Kabel/Adapter für Robotron RS 2510 gesucht! » Themenansicht
10.08.2011, 23:06 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Hallo liebe Robotronfreaks,
da ich nun in Besitz eines Robotron RS 2510 bin habe ich noch ne dringende Frage:
Da keine Lautsprecher dabei waren (und ich auf Kürze an keine rankomme) suche ich einen Adapter, und zwar vom Kopfhörerausgang aus:
Folgendes hab ich mir gedacht:
-Kopfhörer an Mono- oder Stereodiodenkabel
-oder besser Kopfhörer an 3,5 mm Buchse
...dient dazu um meine neuen Lautsprecher anzuschliessen (ich weiß, RFT-Boxen sind besser ;-) )
Bevorzugen würde ich eine fertige Lösung, aber im Notfall kann ich auch selber machen.
Danke im Vorraus!
10.08.2011, 23:10 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Und wieso schließt du die Boxen nicht an den Lautsprecherausgang an?
http://www.itwissen.info/bilder/din-lautsprecherstecker-foto-lumberg.png
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2011 um 23:16 Uhr von Rolanet editiert.
10.08.2011, 23:21 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Gibts da Adapter? Weil der Anschluss sieht mir recht exotisch aus...
10.08.2011, 23:23 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
siehe bild. Das sind Standard Anschlüsse zur damaligen Zeit gewesen. Die werden übrigens auch bei Autoradios verwendet. Deine neuen Boxen haben ja sicher gar keinen Stecker.
10.08.2011, 23:26 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Damals... Naja sind ja Pc-Boxen die haben nen 3,5mm Stecker.
10.08.2011, 23:30 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Haben diese PC-Boxen einen eingebauten Verstärker? Dann würde ich die nicht anschließen.
10.08.2011, 23:33 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Ne, da sind keine Verstärker drinne, das sind kleine Boxen von Logitech
10.08.2011, 23:41 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Dann müsste es eigentlich gehen. Schau aber bitte auf den Ohm-Wert der Lautsprecher. Der RS2510 müsste 4 Ohm Ausgangsimpedanz haben.
10.08.2011, 23:42 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Ok, werde ich mal die Tage machen. Danke erstmal für die Hilfe!
10.08.2011, 23:49 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Kein Problem. Viel Spaß mit dem schönen Gerät! Zur Verbesserung des Klangs empfehle ich Dir aber trotzdem irgendwann richtige Boxen. Vielleicht ein paar B3010.
10.08.2011, 23:53 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Ja danke. Ich weiß das die RFT-Boxen die Besten sind... aber erst wenn ich an welche ran komme...
11.08.2011, 00:19 Uhr
Hallo phil91,
die billigen Plastik-Boxen oder Pressspan-Boxen können mit Steinwolle etwas verbessert werden.
Aber egal welche Boxen angeschlossen werden --> wichtig:
DDR-Leistungsangaben immer Sinus (wirkliche Leistung)
BRD-Leistungsangaben meist rms oder abartige Impulsleistungen (Propaganda- oder Schwindelwert)
Wenn die Leistungswerte von Verstärkerausgang und Boxen nicht stimmen, kann bei voller Lautstärke was kaputt gehen.
11.08.2011, 01:27 Uhr
Was kommt eigentlich dringendes im Radio? :P
Von DIN-Lautsprecherstecker auf Klinkenbuchse gibt es keine Adapter, da wird man sich was basteln müssen.
Ich würde mir lieber was mit Gummisicken suchen, sonst geht die Propaganda nach hinten los. Mein persönlicher Favorit ist die B9251. Kann man sich in Wunschfarbe folieren, haben einen warmen Klang und kräftigen, dröhnfreien Bass, da ohne Bassreflex.
11.08.2011, 09:30 Uhr
Im RS25xx werkeln 2 Stück (TD)A2030, also nix besonderes.
@KaiOr: Die B3010 gabs meines Wissens sowohl mit Schaumstoffsicken im Tieftöner als auch mit Gummisicken. Ich hatte sie häufiger mit Gummisicken in der Hand. Die B92xx stehen allerdings im Schatten der BR-Boxen und sollten daher auch günstig zu bekommen sein. BR25 an diese Kiste zu hängen wäre in der Tat Verschwendung, "tiefer" als die 3010 sollte man aber auch nicht gehen.
11.08.2011, 11:42 Uhr
Ay Caramba! Da würde ich mal gern die Thiele-Small-Parameter vergleichen, weiche Schaumstoffsicken gehören in Bassreflex, (die damals) straffen Gummisicken eher in geschlossene Gehäuse.
11.08.2011, 12:19 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Die hab ich ja selbst, und bin sehr zufrieden. Allerdings an einem Technics-Verstärker. Eine gewisse Basslastigkeit haben die Boxen aber schon.
Ansonsten kann ich von leiser Nebenbei-Beschallung bis 'Nachbarschaftsstreit' jede Lautstärke mit einem guten und vollen Klang erreichen.
12.08.2011, 22:37 Uhr
phil91
Avatar von phil91
So ich wollte mich nochmal melden... inziwschen hab ich Boxen organisiert und ich muss sagen das ich mit den B3010 total zufrieden bin, die hauen gut rein :-D
13.08.2011, 00:37 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Glückwunsch! Ich wünsch Dir viel Freude mit den guten DDR-Geräten.
Ehrlichere Technik wird es wohl nicht mehr geben!
13.08.2011, 09:35 Uhr
Laß mal, ich hab mich auch gewundert. Ich habe aber derzeit nicht eine einzige B3010 mehr hier. Es muß aber auch Gummisicken für Lautsprecher in "offenen" Gehäusen gegeben haben - bei Fernsehern. Deren Gehäuse sind ja nun alles andere als geschlossen. Im Color 40 haben die TMT Schaumstoffsicken, im Vorgängermodell Colorlux 42xx/5xxx sind Gummisicken in den Lautsprechern. Auf Wunsch suche ich dir nächste Woche mal je so ein Ding heraus.
13.08.2011, 23:34 Uhr
Danke, lt. I-Net gab es mehrere Versionen der B3010 u.A. mit 5 oder 7,5 Litern Innenvolumen, das befriedigt meine Neugier bzw. könnte schon den klanglichen Ausgleich bewerkstelligen.
Fernseher erhoben damals keinen Anspruch auf High Fidelity und gerade weil dort das rückfedernde Gehäusevolumen fehlte musste ein straff aufgehängter Lautsprecher rein, wie auch bei Schallwänden üblich.
Heutzutage ist das natürlich alles hinfällig. Die können bei der Gummimischung panschen und die Dicke noch weiter verringern oder bei Lautsprechern mit (der ja billiger herzustellenden) Schaumstoffsicke einfach die Zentrierspinne stärker nehmen....
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2011 um 00:03 Uhr von kaiOr editiert.
