Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Brauche Unterstützung bei der Datensicherung. » Themenansicht
09.12.2008, 17:37 Uhr
Ich habe DDR-Disketten hier, die mit den Backup-Programmen FASTBACK und PCBACKUP erstellt wurden.
Bislang ist es mir noch nicht gelungen, die Einzeldateien von diesen Disketten wieder zu extrahieren:
Die Programme verweigern bei mir das Lesen der Disketten, obwohl die physisch fehlerfrei sind. Vielleicht ist nur mein FDC nicht kompatibel.
Mag jemand von Euch die Sache mal erforschen?
Voraussetzung wäre die Existenz eines DOS-PC mit 5,25-Zoll-Laufwerk.
Sektorabzüge von Beispieldisketten und die (hoffentlich) zugehörigen Programmversionen gibt's per Mail.
09.12.2008, 18:06 Uhr
Dann zeig mal her!
09.12.2008, 18:15 Uhr
Mir bitte auch ein Image, will mal knobeln.
09.12.2008, 19:48 Uhr
@Mobby5 und kaiOr: siehe Mail
20.07.2011, 16:14 Uhr
Ich möchte dieses Thema nochmal herauskramen, da ich nach wie vor keine Lösung habe und inzwischen wieder einige PCBACKUP-Disketten (5,25 Zoll HD) bei mir zur Sicherung eingeflattert sind, die ich nicht extrahieren kann
Hat inzwischen irgendjemand Erfolge mit diesem Programm?
Ähnliche Probleme habe ich mit Programmen FASTBACK und CPBACKUP.
20.07.2011, 20:43 Uhr
Wie lautet das konkrete Problem? Sind die Disketten vielleicht passwortgeschützt?
20.07.2011, 21:32 Uhr
Nein. Das Programm sagt einfach, es könne die Disketten nicht lesen.
Ob das an meiner Hardware liegt oder ob zu jeder Diskette nur eine ganz bestimmte Programmversion geht, weiß ich nicht.
Im Gegensatz dazu habe ich mit Microsoft Backup nie Probleme.
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2011 um 22:23 Uhr von Rüdiger editiert.
20.07.2011, 21:58 Uhr
Du weißt mit welchem Programm es geschrieben wurde und welche Version und nutzt sicher eine entsprechende (neuere) Version .. Diverse Schalter usw. hast Du probiert, sind es vielleicht Archive über mehrere Disketten?
20.07.2011, 22:21 Uhr
Ja, es handelt sich jewl. um die x-te von x verbundenen Disketten eines Archives.
Bei mir scheitert es generell an der zu neuen Hardware.
Das FASTBACK schreit nach 286 o. 386er. Die Diskette dreht an und Ende. Auch wenn ich selbst ein Backup erstellen will. Finde auch keine Software um den steinalten DMA-Controller zu emulieren.
PCBACKUP restauriert zumindest das Directory (also ich kann einsehen, was hübsches auf der Diskette ist). Wiederherstellung klappt jedoch nicht "General Hardware Error 28". Da das Programm aus 6 EXEn besteht geht wahrscheinlich einer der Teilprozesse zwischenzeitlich Flöten (wie das Hauptprogramm selbst auch ,wenn ich es nicht künstlich bremse).
20.07.2011, 22:25 Uhr
Nein.
Ja, aber ich habe die kompletten Diskettensätze.
Sektorseitig sind die Disketten fehlerfrei lesbar, an den Disketten kann es also nicht liegen.
20.07.2011, 23:44 Uhr
Nein.
Das verwirrt mich, Du schriebst doch:
und
.. und inzwischen wieder einige PCBACKUP-Disketten
21.07.2011, 09:18 Uhr
Die Namen der Programm kenne ich. Aber ich kann nicht zuordnen, mit welcher Version dieser Programme die Disketten erstellt wurden.
Es ist denkbar, dass jede Version inkompatible Archive erstellt hatte.
22.07.2011, 00:47 Uhr
Holger König
PCBACKUP ist Bestandteil der PC-Tools (Fa. Central Points). Läuft unter DOS auch auf Pentium/K5/K6.
22.07.2011, 09:07 Uhr
Ich habe mehere PCBACKUP-Versionen probiert und auch ein CPBACKUP.
Entweder stürzen die Programme bei mir ab (Division durch 0) oder sie bringen eine Fehlermeldung beim Lesen der Disketten.
22.07.2011, 09:34 Uhr
Heiko_P
@Rüdiger, was nutzt du für eine Hardware? Ein Absturz mit Division durch 0 sieht nach zu schneller CPU aus, hier könnte ein 486er noch funktionieren. Bei mancher Software hilft es beim AMD K5 / K6 auch, den internen Cache im BIOS-Setup abzuschalten.
