Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EFE-700 Programmausdruck lesen » Themenansicht
23.08.2006, 20:16 Uhr
S.Jäckel
kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Programmausdruck einer EFE-700. Leider habe ich beim Lesen des Programmes, sprich Verknüpfungen wie UND und ODER noch meine Probleme.
Wer kann mir eventuell eine Befehlsliste o.ä. geben?
S. Jäckel
25.08.2006, 10:02 Uhr
Gast: Kingstener
ich habe zwar auch eine EFE700, aber mangels Programmiergerät (PRG600,PRG700 oder TPG700) kann ich keine Programme erstellen. Aber eigentlich müssten die Besitzer eines der o.g. Geräte aussagekräftig sein, auch wenn anscheinend keiner die 700er Gerätespezifischen Treiber hat, zumindest die Logikoperationen der 600er Steuerungsgeneration sollte doch gleich sein, denn das Prinzip Umwandlung von Relaisplan über boolsche Gleichungen in eine Folge bedingter Sprungfunktionen wurde ja weiter übernommen...
(Stelle ich mal so in den Raum, BS600 habe ich ja auch noch nicht laufen gesehen und habe auch keine Unterlagen darüber, aber vielleicht lerne ich auch noch was dabei )
Kingstener
Edit:
Von der, in der EFE700 verwendeten Biteinheit kenne ich es als Beispiel aus deren Beschreibung so
Als ODER wurde + und als UND wird . verwendet.
Bissel schlecht im Bild zu erkennen:
A280=/M361.(E1.E2+M360.[E3+E4])
Ist sicherlich nicht gerade hilfreich, aber ich versuche auch schon länger vergeblich hier etwas näheres zu erfahren...
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 15:42 Uhr von Kingstener editiert.
25.08.2006, 20:27 Uhr
S.Jäckel
Hallo Kingstener,
dein angefügtes Bild sieht gar nicht schlecht aus.
Der gesamte Programmausdruck ist so gestaltet wie die Zeile:
A280=/M361 usw.
Ich will aber nun dieses Programm in eine andere Steuerung (Siemens) übernehmen, hierzu muß ich die Boolsche Gleichung wieder in den Relaisplan zurück verwandeln, um es dann in die Siemens-Steuerung einzugeben. Hierbei habe ich noch etwas Probleme, z.B. welcher Operand nun Vorrecht hat, wie ich die Klammer interpretieren muß?
Hast du da etwa noch mehr Unterlagen?
Vielen Dank schon mal.
Hier mal ein Auszug aus dem Programm, womit ich Probleme habe:
M400=/E085+/E060+M400./E066
oder:
M403=E022.E025.E032.E035.(M401.E100+/M513).(M402.E104+/M514)
Kann mir das vielleicht jemand übersetzen?
Edit:
Könnte es sein, dass ich meine zwei Beispiele richtig übersetzt habe?
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2006 um 21:29 Uhr von S.Jäckel editiert.
25.08.2006, 21:39 Uhr
Gast: Kingstener
Ich würde es so sehen:
Edit:
Ups, da haben wir uns zeitlich überschnitten, aber scheint übereinzustimmen
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2006 um 22:14 Uhr von Kingstener editiert.
25.08.2006, 21:44 Uhr
S.Jäckel
Sieht doch meiner Lösung ganz ähnlich, oder?
Dann bedank ich mich mal für deine Unterstützung, ich hoffe mal dass ich das mit der Umwandlung voll hinbekomme.
S.Jäckel
25.08.2006, 21:51 Uhr
Gast: Kingstener
Kann man so sagen, meine Soft setzt nur immer Eingang vor Merker, aber logisch ist es ja gleich.
Hast du in dem EFE700-Listing zufälligerweise eine Darstellung von Timer und Zähler drin, das hab ich noch nirgendwo gefunden?
Kingstener
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2006 um 21:55 Uhr von Kingstener editiert.
25.08.2006, 23:18 Uhr
Was bedeutet "M" und was bedeutet "E"?
26.08.2006, 01:17 Uhr
S.Jäckel
Hast du zum Umwandeln eine spezielle Software?
Wenn ja, wo bekommt man die? Würde mir vielleicht helfen.
Habe bisher auch nur Eingänge, Ausgänge, Merker, UND- und ODER-Verknüpfungen gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2006 um 16:23 Uhr von S.Jäckel editiert.
26.08.2006, 07:39 Uhr
Gast: Kingstener
Wenn ja, wo bekommt man die? Würde mir vielleciht helfen.
Nö, ich hatte nur zum malen irgendeine komische Freewareversion genommen...
Kingstener
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2007 um 10:38 Uhr von Kingstener editiert.
28.08.2006, 13:09 Uhr
S.Jäckel
@Kingstener:
Ich bin noch über zwei mir unbekannte Symbole gestolpert.
Und zwar gibt es in meinem Ausdruck einen "RM" und einen "SM", kannst du mir sagen was diese zu bedeuten haben?
28.08.2006, 13:30 Uhr
Wird zwischen RM und SM nicht mind. ein Leerzeichen geschrieben?
Dann sollte es Rücksetzen bzw. Setzen von Hilfsmerkern bedeuten.
R - S - SPEICHERFUNKTIONEN
Nach DIN 40900 und DIN 19239 wird eine R-S- Speicherfunktion als Rechteck mit dem Setzeingang S und dem Rücksetzeingang R dargestellt.
Kurzzeitiger Signalzustand 1 am Setzeingang S setzt die Speicherfunktion. Kurzzeitiger Signalzustand 1 am Rücksetzeingang R führt zum Rücksetzen der Speicherfunktion. Signalzustand 0 an den Eingängen R und S verändert den vorher eingestellten Zustand nicht.
Sollte an beiden Eingängen R und S der Signalzustand 1 gleichzeitig anstehen, wird vorrangig gesetzt oder zurückgesetzt. Dieses vorrangige Rücksetzen oder Setzen muß bei der Programmierung berücksichtigt werden.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2006 um 13:43 Uhr von Deff editiert.
28.08.2006, 17:27 Uhr
Gast: Kingstener
@S.Jäckel
ich habe leider keine weiteren Unterlagen,welche Befehle beschreiben, ausser dem obigen Bild, im Befehlssatz der Biteinheit U1504 gibt es allerdings wirklich direkte Setz- und Rücksetzbefehle für Variablen.
Aber Deff scheint da etwas mehr über die Befehle des BS600 (aus dem ja dein Ausdruck sicherlich stammt) zu wissen. Da kannste nur hoffen, dass 1985 die Biteinheit der EFE700 und das BS600 schon nach den DIN-Normen entworfen wurde... ...aber das Fahrrad werden sie nicht neu erfunden haben.
Kingstener
Edit:
weitere Informationen zur EFE 700 jetzt hier
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 15:40 Uhr von Kingstener editiert.
