Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron Netzteil STM K 0362.03 5V/20A "reparieren" » Themenansicht
09.07.2011, 18:03 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich bin gerade dabei meinen Polyplay aufzubereiten.
Nachdem ich im Forum gelesen habe das es empfehlenswert ist bei den Netzteilen die Original-Elkos zu tauschen,
habe ich gedacht ich tu das auch bei meinem Netzteil und hab das mal aufgeschraubt und gereinigt.
Bild: http://home.arcor.de/t5k/PP/STM_K0362.JPG
Von den anderweitig angesprochenen weißen Elkos hab ich leider nur einen entdeckt. (violett eingerahmt)
Die rot/weis/grün eingerahmten hab ich als Kondensator erkannt.
Die Sicherungen (gelb) sind auch korrodiert
Und natürlich der widerstand (hellblau)
HINWEIS - das Netzteil funktioniert noch!
Meine Frage ist, welche Teile sollte ich tauschen?
Danke für eure Mithilfe.
Gruss Thomas
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2011 um 19:24 Uhr von T5000 editiert.
09.07.2011, 20:22 Uhr
Rene
Sicherungen mitsamt Halter würde ich auf alle Fälle tauschen.
Da das NT ja funktioniert, am besten immer eins nach dem anderen wechseln und zwischendurch Funktion testen.
Der , bzw die beiden Widerstände unter dem eingerahmten Widerstand sehen auch irgendwie überhitzt aus, würde ich auch tauschen. Was ist mit dem Tesla KT xxx oberhalb des Widerstands? Sieht aus, als fehlt da ein Kühlkörper.
Allerdings kenne ich die Polyplay nicht von innen, so ich da nur vermuten kann.
Gruß Rene
09.07.2011, 21:03 Uhr
das sind Frolyt-Kondensatoren. Da brauchst Du normalerweise nichts tauschen. Deren Qualität war immer sehr gut...
09.07.2011, 21:05 Uhr
Da stimme ich zu.
Blindes Kondensator-Wechseln ist bei DDR-Computertechnik weder notwendig noch sinnvoll: die DDR-Kondendatoren werden vermutlich länger leben als jedes Austauschbauteil.
Sicherung und Sicherungshalter würde ich versuchen zu reinigen (Glashaarpinsel oder Dremel mit Drahtigel).
Schauen, dass die Backen des Sicherunghalters noch straff halten, ggf. nachbiegen.
Falls der Sicherungshalter an den Abkantstellen weich geworden ist, ihn mit einen dicken Zinntropfen wieder fest machen.
Auf jeden Fall solltest Du die Netzteile erstmal über einen Vorwiderstand anfahren (60W-Glühbirne) und die Elkos einige Minuten formieren. Anonsten kann es passieren, dass Dioden und Varistoren kaputt gehen.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2011 um 21:19 Uhr von Rüdiger editiert.
09.07.2011, 22:44 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Danke für die Infos,
ich denke ich werde mir erstmal die Widerstände und die Sicherungen vornehmen.
Den Rest lass ich erstmal.
Gruss Thomas
09.07.2011, 23:57 Uhr
Wäre ja schön, aber die Realität sieht aus eigenem Erleben und dem Studium von hier Geschriebenem dann doch leider anders aus, was auch mit Fotos dokumentiert worden ist!
Zahlreiche axiale 20µF/385V-Elkos waren ihres Elektrolytes entledigt oder zumindest aufgebläht und mussten daher getauscht werden.
10.07.2011, 00:46 Uhr
Oben ging es wohl um "Frolyt" (Freiberg) und nicht um "E RFT" (Gera), welche ich auch sehr "gern" habe.
Dieser Beitrag wurde am 10.07.2011 um 01:50 Uhr von kaiOr editiert.
10.07.2011, 07:55 Uhr
T5000
Avatar von T5000
also der Mangenta eingefärbte ist ein E RFT - die restlichen sind wirklich Frolyt.
10.07.2011, 15:25 Uhr
Die großen Becherelkos mit Schraubbefestigung könnten auch "E RFT" sein. Aber ich wollte das so garnicht verallgemeinern mit der Marke.
Bei Frolyt gibt es die "Schneemänner" (stehende Elkos im weißen Plastikgehäuse und blauer Beschriftung) und bei E RFT die von Deff genannten, die vermehrt Ausfälle zeigen. Schauen die Verdächtigen noch gut aus und alles funktioniert würde ich schon der Originaltität wegen nichts umtauschen, höchstens man will die nächsten 10Jahre nicht mehr reinschauen und/oder das Gerät irgendwo in Dauerbetrieb vorführen.
11.07.2011, 21:01 Uhr
die Becherelkos, wenn sie noch nicht ausgelaufen sind, können formiert werden. Wenn der Leckstrom im Rahnen bleibt, sind 4-5 Zyklen ausreichend den Elko zu retten.
Viele Elkos sterben, weil man ihnen hochfrequente Impulse (in Leistungselektronik kHz-Bereich) zumutet, die eigentlich durch impulsfeste Kondensatoren abgefangen werden müssten (Billigkonstruktion).
