Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » acr 20 greifenstein » Themenansicht
03.07.2011, 08:29 Uhr
moin...
weiß einer zufällig, wie der code eingegeben werden muß und aber auch deaktiviert werden kann?
habe nur einen anleitung von einer neueren blaubunktserie
03.07.2011, 09:10 Uhr
Wusel_1
Versuche es mal hier:
http://www.radio-code.lt/radio-blaupunkt/G/type:2
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
03.07.2011, 09:50 Uhr
Avatar von DL
http://www.trabantserie.de/SRI/SRI_613.pdf
Punkt 1.7
03.07.2011, 11:55 Uhr
erst mal birne wechseln (ist erledigt), weil display zu duster, danke erst mal zu dl. wusel, den code hab ich noch, nur die eingabe scheiterte an der ok-taste
so, nun hab ich es geschafft, auch den code auszuschalten. dazu ist es nötig, beim ausgeschalteten gerät (also noch power von batterie) die tasten 1 und 4 gleichzeitig zu drücken und das gerät bei gedrückten tasten einzuschalten. dann ist der code einzugeben und mit der rechten wippe zu bestätigen. "clr" erscheint dann auf dem display und zeigt an, code ist deaktiviert. nun kann durch abziehen der betriebsspannung kontrolliert werden, ob dem auch so ist. bei erfolg meldet sich das radio sofort mit der zugedachten funktion.
wie schon geschrieben, hab ich nur einen auszug aus einer neueren ba, wo die blaupunkte die doppelwippe haben und da ist mit der oberen zu bestätigen. das acr hat noch einen schalter für bestimmte suchlauffunktionen, wobei ein punkt für dx und 2 punkte für local stehen. sinnigerweiße hat sich das mit dem deaktivieren gehalten...
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2011 um 13:43 Uhr von ralle editiert.
09.07.2011, 03:41 Uhr
http://greifenstein-freunde.de/tools/pdf/greifensteinbote/gb20110329093132.pdf
ziemlich weit am ende gibt es dort was zur geschichte des radios zu lesen
11.07.2011, 11:15 Uhr
interessanter Artikel
insbesondere auch Sat-Receiver-Entwicklung; A5310
"Alles wird „streng geheim“ in einem
gesonderten Raum und unter Verschluss aufbewahrt. Nur ein kleiner
Personenkreis von Entwicklern ist befugt am FuE- Thema „Vorentwicklung
SAT-Receiver“ zu arbeiten. Dadurch ist es möglich, bei der
„SAT-TV-Technik“ am Ball zu bleiben."
Aus der Vorausgabe:
"Als Systemlieferant für den „VEB Automobilwerke Eisenach“ entsteht
im Hause Bad Blankenburg eine elektronische Frontscheibenantenne
für den PKW „Wartburg......“. (VW wurde eine solche Technik
erst 10 Jahre später von der Firma „fuba“ angeboten.) Trotz positiver
Empfangsleistungen kommt es nicht zum Serieneinsatz, da es nicht
gelingt, den Elektrolüfter des Kühlers, der aus der VR Polen zugeliefert
wird, zu entstören."
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2011 um 11:20 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
18.09.2017, 20:06 Uhr
Oldiman
Guten Abend,
besitze auch so ein Gerät abgeschnappt. Allerdings habe ich zwei Probleme damit:
Mir fehlt der Code!! Woher seriös? Und lohnt sich der finanzielle Aufwand im Vergleich zum Gerätewert?
Die Beleuchtung des Display ist kaputt. Wie komm eich da am besten ran (Display ausbauen)?
Danke für mgl. Unterstützung.
23.09.2017, 10:47 Uhr
Nein, zum Lampenwechsel muß das Kassettenteil raus und vorher eine Platine. Die Lampe geht von hinten ans Display.
Wers übertreiben mag, RGB-LED mit Steuerung.
Was aber dann nicht mehr geht, ist das ARI-System. Das wurde komplett durch das RDS übernohmen, das Radio hat nicht den Decoder dafür. Das ARI funktionierte mit einem Subton. Ebenso zeigte es auch den lokalen Sendebereich mit an, um die Verkehrsmeldungen zu regionalisieren. Ich habe das fast gleiche Augsburg in der Garage im Einsatz.
Solche Schilder zierten mal die Autobahn:
Unten der Buchstabe stand für die Region. Das Navi war damals aus Papier.
Schnell mal die Müllkiste rausgesucht: https://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer-Rundfunk-Information
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2017 um 10:56 Uhr von ralle editiert.
02.07.2020, 06:46 Uhr
Noch was zum Thema https://elektrotanya.com/blaupunkt_greifestein_acr20_aw9872.rar/download.html#dl
Und weiter im Text: http://forum.rft-radio.de/thread.php?threadid=1196
Durch zufall gefunden
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2020 um 06:56 Uhr von ralle editiert.
03.09.2022, 11:19 Uhr
Hat schon einer mal an dem Laufwerk die Riemen getausch? Der zieht nicht mehr die Kassetten durch.
