05.05.2011, 19:55 Uhr
susowa
Zitat: | Oder den EPROM 3.2 wieder ins D004 stecken, der übernimmt das mit der Tastatur-Kopplung.
Vielleicht noch mal zum Grundverständnis:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN98-02/KCN98-02-05.HTML
Es ist also tatsächlich so, dass man nur mit dem D004 Original-EPROM einen Tastaturtreiber benötigt, weil der durch JUMP FC aktivierte V24 Koppel-Treiber in diesem EPROM den aktiven CAOS-Treiber für externe Tastaturen "abhängt" und damit die in CAOS funktionierende Tastatur totlegt.
Das kann nur korrigiert werden, indem man von der INITIAL.SUB (wird nach Rückkehr aus dem EPROM-Startprogramm abgearbeitet) den V24TAST.KOP laden lässt und damit die Tastatur automatisch reaktiviert wird. Das geht nur so, da man sonst nur mit der Originaltastatur diesen Treiber laden kann - die externe funktioniert ja nicht mehr :-).
Alle anderen D004 EPROM's enthalten keinen V24 Koppel-Treiber mehr, so dass die externe Tastatur ganz normal weiterarbeiten kann. Falls die automatische Umschaltung bzw. Erkennung der externen Tastatur mal nicht funktioniert, drückt man einmal ENTER für eine nachträgliche Erkennung bzw. ROLLEN für die Umschaltung zwischen CP/M bzw. CAOS-Belegung.
Man braucht mit einem neuen D004 EPROM also weder einen Treiber noch irgendeine andere zusätzliche Software, sondern nur "im Kopf" die Umschalttasten, mit denen sich die PC-Tastatur in die gewünschte Belegung schalten lässt.
MfG Ralf |
