Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ersatz U214 durch U224 » Themenansicht
27.04.2011, 22:26 Uhr
Hallo Leute,
Ist es zulässig den U214 durch U224 ersetzen ? im Konkreten Fall handelt es sich um eine ABS 7024.4 .
Ronny
27.04.2011, 22:33 Uhr
Hallo Ronny
Beim U224 muß CS getaktet sein.Schicke mir mal eine Mailadresse, dann bekommst Du das Applikationsheft zu den beiden IC. U214 bzw.Äquivalente in geringer Stückzahl habe ich übrig.
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2011 um 22:47 Uhr von Andreas editiert.
28.04.2011, 06:43 Uhr
Hallo Andreas,
Vielen Dank für das Angebot der Unterlagen. Das steht hier bei mir leider nicht so detailliert in meinen Datenbuch drin. Da scheint das einfach nur von NMOS zu CMOS gewechselt zu sein.
Ronny
28.04.2011, 17:21 Uhr
PeterSieg
Evtl. von Interesse:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400207537095
Peter
28.04.2011, 17:37 Uhr
Hallo Peter danke für den Hinweis , hatte noch 2 Stück bei mir auftreiben können. Waren aber nicht wirklich die Übeltäter, also muss ich weiter nach dem Fehler suchen.
Ronny
