Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Suche Technolgie für mechanische Bearbeitung » Themenansicht
20.04.2011, 21:19 Uhr
Ich habe ein Stück Alu, in dem ein Achzehneck (ca. 15mm Außenkreis ca. 3 mm tief) eingefräst war.
In diese Versenkung wird ein Sechskant eingesetzt, der sich daraufhin nicht mitdrehen kann.
Von dem 16-Eck sind leider die Ecken weggerammelt, sodass es jetzt quasi ein Blindloch darstellt
Ich will versuchen, das Teil zu reparieren.
Der erste Schritt ist sicher erstmal die Oberfläche plan zu schleifen.
Aber wie kriege ich die Senkung wieder ein?
Ein Achzehneck muss es nicht wieder sein, es reicht ein Sechseck.
Das Sechseck anzeichnen, einen kleinen Fräser in die Ständerbormaschine einspannen, passende Höhe einstellen und manuell ausfräsen?
Oder heiß machen und mit der Presse einen Schraubenkopf als Stempel rein würgen?
Oder versuchen, das fehlende Material durch Alu-Schweißen wieder aufzutragen?
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 22:43 Uhr von Rüdiger editiert.
20.04.2011, 21:23 Uhr
Hallo Rüdiger!
Wenn du das 3mm abschleifst, wird das Materuial doch 3mm dünner! Also müßtest du eigentlich eine 3 mm-Platte wieder aufsetzen! Diese Platte könnte mittels Laser einschließlich des Sechseckes ausgeschnitten werden, Metallbaufirmen machen soetwas.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 21:25 Uhr von ggrohmann editiert.
20.04.2011, 21:37 Uhr
Ja, das wäre aber nicht schlimm.
Dann müsste diese Platte aber angeschweisst werden, das will ich bei Alu möglichst vermeiden. Platz zum Verschrauben oder Verstiften habe ich nicht. Kleben ist nicht fest genug.
20.04.2011, 21:49 Uhr
Wusel_1
Kann das Sechseck auch durch die Alu-Platte gehen? Da würde ich in der Mitte ein Loch bohren und mit einer Schlüsselfeile das Sechskannt feilen. Dann kannst du auch mit Heißkleber den Sechskant festkleben - hält.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 21:49 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.04.2011, 21:52 Uhr
Ich würde mir so einen flachen Fahrradschlüssel besorgen, etwas zurechtflexen und vor's Loch schrauben, also außen 1-2 zusätzliche Löcher bohren.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 22:02 Uhr von kaiOr editiert.
20.04.2011, 22:00 Uhr
Ist nicht sinnvoll: 20 mm Materialstärke.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 22:20 Uhr von Rüdiger editiert.
20.04.2011, 22:01 Uhr
Ich kann nichts schrauben: rund um das Sechseck sind nur 2 mm Material, da reißt mir jede zusätzliche Bohrung weg.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 22:07 Uhr von Rüdiger editiert.
20.04.2011, 22:02 Uhr
Hast Du mal ein paar aussagefähige Fotos?
Drehen, Fräsen, Schweissen, Kleben usw. ist für mich ja kein richtiges Problem.
(Ja Enrico, solange das kein Gummi ist... ;-))
Nur müsste man mal sehen, was das eigentlich werden soll.
20.04.2011, 22:05 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 22:06 Uhr von Rüdiger editiert.
20.04.2011, 22:55 Uhr
War ja klar. Und nach 3 Jahren immer noch untergetaucht.
20.04.2011, 22:56 Uhr
Oh-ha, das wird knifflig.
Wieviel Kraft muss der Hebel übertragen? Muss ja nen Grund haben, dass die Ecken weggebröselt sind.
Ist das wirklich Alu oder vielleicht Zinkdruckguss? Oder vielleicht irgendeine Alu-Magnesium-Legierung?
Reines Alu könnte man aufschweissen, Zinkdruckguss sogar Löten, Alu-Magnesium nur Kleben oder verstiften.
Reines Alu ist am unwahrscheinlichsten.
Mit Hobbymitteln könntest Du eine Aluscheibe fertigen, die stramm in das Teil reinpasst. In diese vorher diesen Sechskant reinfeilen.
Dann mit Uhu Endfest 300 einkleben (vorher metallblank und fettfrei machen) und erwärmen. So habe ich sogar einen Motorträger für eine Bohrmaschine gefretigt, der hält bombenfest!
Die Story dazu ist hier zu finden:
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=44743&highlight=kleine+s%FCsse
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 23:02 Uhr von Guido editiert.
21.04.2011, 14:14 Uhr
"Sie sind nicht angemeldet oder Sie haben keine Rechte diese Seite zu betreten."
21.04.2011, 15:48 Uhr
Hmmm, ich hatte eigentlich noch dazu geschrieben: Man muss sich anmelden...
Kann ich wirklich nur empfehlen! Das ist eine der besten Seiten wenn es um Metallbearbeitung geht (nicht nur CNC...). Kostet nix...
@Enrico,
ich suche mal zu Ostern, da findet ma ja immer alles.....
Großes Pionier-Ehrenwort!
21.04.2011, 16:32 Uhr
Was ist das für ein Teil, was für eine Funktion hat das? Muß der Sechskant demontierbar sein?
21.04.2011, 17:07 Uhr
Rainer
Mit 2k Metallkleber ausgiesen und auf der cnc neu fräsen?
09.05.2011, 16:07 Uhr
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das Material ein Zinkdruckguss ist.
Mit Schweißen wird's also wahrscheinlich nichts.
Bliebe noch Fräsen oder Neubau...
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2011 um 22:45 Uhr von Rüdiger editiert.
10.05.2011, 22:41 Uhr
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das Material ein Zinkdruckuss ist.
Hab ich doch geahnt...
10.05.2011, 22:52 Uhr
CNC habe ich nicht. Bleibt bloß der Zahnarztfräser, viel Augenmaß und eine ruhige Hand...
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2011 um 22:55 Uhr von Rüdiger editiert.
11.05.2011, 09:28 Uhr
was ist denn das überhaupt für ein Ding?
Ich bilde mir ein sowas schon mal gesehen zu haben.
11.05.2011, 11:58 Uhr
Wenn noch etwas Zeit zum Raten bleibt:
Es erinnert mich an einen Fensterheber (wie im Auto). Es könnte dazu dienen, irgendetwas aufzuwickeln ..
11.05.2011, 15:39 Uhr
Rainer
oder gleich beim ausgiessen das passende Gegenstück mit Trennmittel als Form verwenden...
11.05.2011, 15:48 Uhr
Wenn wir hier schon beim Bilderraten sind, so würde ich auf die Kurbel einer mechanischen Rechenmaschine tippen.
Eventuell kann ja Rüdiger demnächst mal auflösen....
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2011 um 15:49 Uhr von felge1966 editiert.
11.05.2011, 16:10 Uhr
Das hat nichts mit Computertechnik zu tun. Das Teil gehört an ein Sportgerät.
Das Gegenstück kann ich nicht zwar als Gießform benutzen, eine gleichartige zöllige Sechskantmutter ließe sich aber auftreiben.
Aber ich fürchte, für Gießen fehlt mir die notwendige Technik...
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2011 um 16:12 Uhr von Rüdiger editiert.
12.05.2011, 09:58 Uhr
Elster
hier mal von mir einen Reparaturvorschlag. Dieser ist zwar nicht so professionell wie die schon vorgeschlagenen, aber vielleicht doch machbar.
Entlang des eingelegten Sechskants einige Grundlöcher (~ 1mm ) bohren. Dann Kerbstifte oder Stahldrahtstücken hinein stecken. Rest mit 2k-Kleber, zwecks Optik undfestsitzen der Stifte, ausfüllen. Sechskant entfernen.
Wolfram
27.05.2011, 12:49 Uhr
So, Problem ist vorerst gelöst.
Ich habe das Werkstück bis auf den ehemaligen Grund abgeschliffen, das Sechseck auf dem Werkstück angezeichnet, in die Ständerbohmaschine einen 3mm-Radialfräser eingespannt, die Bohrmaschine auf passende Höhe fest eingestellt und durch Bewegen des Werkstücks die Form freihand ausgefräst.
Mal sehen, ob's dauerhaft hält...
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2011 um 12:51 Uhr von Rüdiger editiert.
