Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Überprüfung A5105 » Themenansicht
10.04.2011, 21:04 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Guten Abend,
habe gerade einen Anruf bekommen,
dass ich aus dem Bestand einer privaten Sammlung einen A5105, da doppelt vorhanden im Tausch bekommen kann.
Daher wollte ich euch Fragen was ich vor Ort unbedingt Überprüfen und beachten sollte bei der Auswahl des Gerätes.
Das Gerät steht seit c.a. 3 Jahren in einem unbeheizten Raum und wurde wahrscheinlich noch länger nicht benutzt.
Das Gerät besteht aus Rechner, Diskettenlaufwerk und Monitor ( kein Mon ).
Vielen Dank
Stefan
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2011 um 21:05 Uhr von Koma editiert.
11.04.2011, 17:13 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Die Anweisungen hier auf der Seite habe ich gelesen, dachte von den über 200 Lesern meines Beitrages hätte jemand noch den ein oder anderen A5105-spezifischen Tipp.
Danke
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2011 um 17:20 Uhr von Koma editiert.
11.04.2011, 17:28 Uhr
Schau nach, dass die Kabel vollständig sind.
11.04.2011, 17:37 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke für den Sarkasmus.
Das hilft mir unheimlich weiter.
11.04.2011, 17:51 Uhr
Also Rüdiger, die Kabel sind doch am Monitor fest verbunden, das CGG wird direkt an die DSE gesteckt, kann also höchstens ein Netzkabel fehlen ..
Ich würde einschalten und sehen, ob RBASIC geht und unter Benutzung einer SCP-Diskette, ob auch dieses geht.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2011 um 17:52 Uhr von Thomas editiert.
11.04.2011, 17:58 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke dir Thomas.
Aber mir geht’s in erster Linie um das Innenleben.
Da ich die Möglichkeit habe mir eines der beiden Geräte auszusuchen.
Daher suche ich nach A5105-bekanten Problemen im Innenleben
wie z.Bsp: Lötstellen dir gerne mal kaputt sind oder bestimmte
Bausteine dir für Probleme bekannt sind.
Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2011 um 17:59 Uhr von Koma editiert.
11.04.2011, 18:08 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
auf was willst du genau hinaus?
Willst du bei der Übergabe erst mal das Gerät aufschrauben und Chips zählen?
Wenn du einschaltest und er rennt, ist alles ok. Spezielle Sachen sind mir nicht bekannt.
Das einzige was ich prüfen würde, sind die Tasten, ob alle gehen.
Durch die Kontake und den Leitgummi, ziehren die sich gern mal.
In der DSE ist eh nicht "so" viel drinn.
Monitor würd ich mal bischen rennen lassen und schauen ob es ein Essigstinker ist.
Gruss, Steffen
edit: Ach, wenn du schon unbedingt aufschrauben willst, dann nehm den mit den wenigeren "Russen" drinn.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2011 um 18:09 Uhr von Steffen editiert.
11.04.2011, 18:15 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Genau darauf wollte ich hinaus.
Danke dir,
an die "Russen" hätte ich sicher nicht gedacht.
Stefan
11.04.2011, 18:37 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich will das mal noch erklären,
bevor mir Vorgeworfen wird das ich den Besitzer über den Tisch ziehen will in dem ich mir den besser Erhaltenen auswähle.
Es handelt sich bei seiner Sammlung um eine allgemeine DDR-Sammlung, der Besitzer Interessiert sich nicht für die Funktionsfähigkeit der Rechner, da er sie nicht betreiben kann und will.
Über mein Vorhaben ist er auch Informiert und damit einverstanden.
Das wollte ich nur mal loswerden, bevor hier schlecht von mir gedacht wird.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2011 um 18:38 Uhr von Koma editiert.
11.04.2011, 18:48 Uhr
Beim A5105 gibt es keine SCP-Diskette, da das Gerät sein System auf ROM hat.
Die Disk, die benötigt wird, um ins interne SCP zu gelangen, benötigt daher nur eine Dummydatei von 0Byte namens SCPX5105.SYS.
Trotzdem gab es natürlich zum BIC mit ausgelieferte Disketten, die man aber allesamt auch bei robbi runterladen kann.
